vitobor
"Мартышка " из болгарки
Прикупил тут УШМ . Нужна была для резки металла .
Начать с большой ( 300 мм) не рискнул . Начал с 125 мм –для освоения .
И тут же много подводных камней всплыло. Инструмент не так то и прост в использовании.
Для точной и повторяемой резки с рук навыка нет . Решил собрать «мартышку».
Но такую чтоб разборная и перестраиваемая под разные УШМ .
  1. За основу взял УСП
  2. Плиту для разных работ
  3. Перестраиваемый рычаг- под крепеж разные УШМ
Полистал форум и интернет много вариантов. Постараюсь выбрать из них лучшее.
Основание плита 600*300*16 – с 456 отверстиями –когда не «мартышка» будет служить как
монтажная.
Ну начало проекта положено.
Изменено пользователем vitobor
Солидный подход, а УСП не жалко для этого использовать? 456 отверстий не замучаетесь сверлить? Может проще из швеллеров, прямлугольнх труб и прочего сортового проката? на чем будет вращаться консоль с болгаркой, какой примените шарнир?
У меня гораздо все топорнее конечно, но нужно было побыстрее сваять стойку под болгарку 230мм и запускать ее в работу. Главное что хотел - получил - точность, повторяемость отрезков труб - идеальная, бстрота реза. Главное из-за массивной станины и мощных тисков - можно свободно зажимать за один конец трубу 60х0х2 3 метра длинной и она не перекинет стойку + никаких вибраций. С весом конечно очень прогадал, весит 25 кг примерно всборе с болгаркой. На фото она стоит на кирпичах, т.к. некогда было делать ножки, но как появится время - приделаю ножки из сайлентблоков от десятки, как раз есть б\у после замены. В качестве шарниров использовал шаровые опоры от копейки. Возвратная пружина - от подвески неизвестного мне советского мопеда. Я сделал два маятника - первый маятник вращается на шаровых опорах, и сам зажим болгарки вращается на консоли чтоб длинна реза была больше, думал 16-е швеллера резать в ней, наивный :) 125-й болгаркой гораздо быстрее получается, хотя и рез не такой ровный, зато швеллер таскать не надо.
Может что пригодится.
Приветствую
беда в том что у меня нет сварки . По этому пришлось решать вопрос со сборной разборной конструкцией
УСП - у нас все ж мелькает частенько --пусть оправдывает свое название
плита планируется для разных работ ( может даже жаба задушит ставить под резку
а идею со швеллером возьму на вооружение
ось вращения хотел сделать на двух подшипниках
а фотку обратной стороны конструкции можно --как смонтированы тиски ??
Лучше приобретите нормальную отрезную машину, просто сразу смотрите чтоб поворотная часть работала без люфтов или с возможностью регулировки оной, а так вы только на дисках разоритесь мелкой болгаркой все резать. Кроме того на отрезную машину можно поставить пильный диск для дерева и алюминия.
Да думал я об этом
но то что есть на рынке меня не устроило
-- где качеством
-- а то что понравилось ценой ( приемлимые машинки от 12-19 тыс-- накладно держать такого монстрика под столом ) но и тут они не подходят для мелких работ
-- ленточные пилы по цене вообще не подойдеш
-- задача первая была роспуск металла под заготовки для токарника
-- повторяемость желательно как можно точнее, рез как можно тоньше 1-1,6 мм
-- универсальность установки -- как конструктор лего -из одного набора несколько устройств
по поводу дисков проще :p - пару сотен 125 мм имеется
да и вопрос могуль я ?? -- то ж не праздный
Ну с размерами ничего не поделаешь, без трехсотого диска не получить высокой скорости реза с низкой потерей абразива. Единственное что могу подсоветовать по поводу самопала на основе мелкой УШМ, быстрее и акуратней получается распускать крупный прокат тонкими мм-етровыми дисками.
Есть стойки(1300р.) куда крепится болгарка на 230 и нормально есть и под 125, профильную трубу резать под углами.
Кстати и круглые трубы обрезал на ней под углами.
С ней быстрей сделаете отрезную машину.
Изменено пользователем vanmer
на плиту можно плиту ДСП 10 мм сверху положить. чтоб не порезать случайно, жалко ведь, такая ровная. Фото тисков сделаю. Вкратце - винт не выдвигается при затягивании заготовки из станины как у покупнх образцов, а двигаются сми губки тисков. Винт между двумя швеллерами находится, по нему ходит гайка. С верху гайки на болте прикреплена губка тисков, снизу - упор, которй не дает губкам тисков оторваться от поверхности швеллеров
Я пробовал пользоваться стойкой для 230 болгарки, 2,2 кВт. Мне не понравилось, слишком хлипкая конструкция, что и ускорило покупку отрезной машины.
Фото тисков и станины без болгарки
vitobor, 125-ка для роспуска кругляка под токарку - это несерьёзно, чесслово. Гораздо проще и быстрей навык приобрести в работе с отрезными Ф320 вручную, чем мастерить мартышку. По любому при подобной шинковке металла в плюсы залазить приходиться. У меня "Макита" торцовочник, так +2 приходиться давать.
Как реализовано крепление болгарки?
Да,на мой взгляд очень простая и работоспособная конструкция,хочется рассмотреть все детали.
завтра достану узел крепления к самой болгарки, сфоткаю со всех сторон.
один минус - очень тяжелая, для перетаскиваний с места на место не очень подходит. Зато не перекосит на бок если длинную трубу зажать, и не вибрирует.
ну это скорее плюс,чем минус :)
И тиски, вернее винт тисков лучше все-таки сместить поближе к пильному диску, потому что при резке под 45 градусов например, ширина между губками при данной конструкции становится меньше. под 90градусов ширина между губок 30 см примерно, а если повернуть под 45 то уже 15 см, чем острее угол тем меньше ширина зажимаемого профиля. Я правда это предусмотрел, и сделал опорную губку быстросъемную, при надобности ее можно переставить на другую упорную дырку и зафиксировать болтом. При желании эти губки можно открутить меньше чем за минуту и положить на стол тиски машинне, прикрутив их болтами в подходящие свободные дырки.
Тоже столкнулся на работе с нарезкой мелких заготовок,за час нарезки прутков рука сильно уставала болгарку держать и на скорую руку сварил вот-такую приспособу
post-57240-038563100 1349799855_thumb.jpg.
Делал из чего под руку попало.Но стоило того - скорость работы увеличилась в трое и не сильно устаёшь .
