kanistra00000
Помогите посчитать количество зубьев на шестеренках!
Здравствуйте!
Хочу изготовить пару шестерен!
Помогите пожалуйста посчитать необходимое количество зубьев МОДУЛЬ 1, на диаметре 113.5 мм.
И на диаметре 52.5 мм.
Расстояние между центрами шестерен 80 мм.
Если необходимо изменить диаметры под количество зубьев, то их(диаметры) можно немножко уменьшить!
Буду очень признателен за помощь!
немогу ничего понять! :unknw: :fool:
надо задать модуль и количество зубьев так чтобы получилось нужное межосевое расстояние. коэффициент смещения Х для начала надо задать =0.
Если межосевое не получается точно, то надо вводить смещение. Предпочтительно вводить на шестерню смещение "+", а на колесо в "-". В результате получите диаметр вершин и толщину зубьев по нормали, хорде и шарикам. Эти размеры можно использовать при нарезке.
Для незнающего очень сложно! Так ничего и не посчитал! :wacko:
мне нужна редукция между двумя шестернями приблизительно 2.15/1
Изменено пользователем Kanistra0000
Какое нужно передаточное отношение?
вводим модуль m=1
вводим кол-во зубьев для шестерни и колеса(например, 49 и 111) так чтобы получилось нужное межосевое расстояние aw (строка 13) и нужный наружный диаметр da (строка 22).
Диаметры у вас получаться немного отличающиеся от тех которые вы указали
http://festival.1sep...rticles/587274/
zсум=160 z1=160/3.15=51 z2=51*2.15=110 и т.д он измерял снаружи, а в расчете - делительные, кстати, а это не американские шестеренки? А то там все в инчах.
Изменено пользователем icsch
передаточное соотношение считать по зубьях или по диаметрах?
Передаточное отношение считается по количествам зубьев на шестерне и колесе.
Изменено пользователем tmpr
Посчитал! При Соотношении 2.13/1
шестерня 1: диаметр 53 мм, зубов 51 шт.
шестерня 2: диаметр 111 мм, зубов 109 шт.
Резать сами будете? Если в делительной голове, то надо проверить проходят ли на ней такие числа зубьев.
Не сам! Закажу знакомому фрезеровщику!
Гость
