Борис22
Четвёртая ось обработки для малогабаритного фрезера
Думаю, комментарии излишни . . На фото всё видно
Задняя бабка - от СТМК-150, поворотный столик недавно прикупил у постоянного посетителя данного сайта, прикрепил к нему токарный патрон 80 мм.
Изменено пользователем Борис22
Ещё одна прибамбасина. Жалко шпиндель, когда надо молотком выбивать конус . . Сделал такое чудо.
Так выглядел шпиндель до экзекуции
А это - что сотворено:
Удалена одна из стопорных гаек
Выточена новая хитрая гайка
установлена вместо штатной
всё собрано и готово к работе.
эскиз изготовленого чуда, позволяющее выдавливать, а не выбивать инструмент из шпинделя:
Думаю, без коментариев понятно, что да как . .
Где четвертая координата?
Так скоро можно будет и поворотный стул в углу мастерской считать 18 координатой :)
Изменено пользователем Golubeff
" а слишком умные будут грузить чугуний" (с)
У станка - три координаты перемещения Так? - поворот заготовки - четвёртая кордината перемещения. Понятно, умник стУловый?
Месье зубы жмут?
Прошу Вас не ругайтесь, к добру не доведет.
Борис22, Вот на личности вы зря переходите..несолидно как то. это во первых. а во вторых, вращение заготовки - это изменение координат по тем же самым имеющимся осям, если быть точным.
А угол подхода режущего инструмента? Попробуйте без "четвёртой " координаты - точнее - без вращения заготовки - отфрезеровать конусный шнек при отсутствии грибковой фрезы.
зубы жмут?
Сразу виден суровый Челябинский интеллект . . по 18-й координате . .
У ТС всё правильно, при вращении заготовки по имеющейся уже оси (например Y) меняется полярная координата (скажем γ).
Хм...как то думается, что по сути, при вращении заготовки происходит изменение координат оси Z и ось Y. При фрезеровании шнека присоединяется и ось Х...как то так вот. :unknw: .
станочек - бельгийско-китайский торговая марка "JET" , модель: JUM-X1
Ну координата, действительно, не совсем коректное название. Из трехмерного пространства человечество пока не вышло еще. :)
Правильнее, наверно, все же поворотку называть четвертой осью (пятой, 18-ой...) или степенью свободы.
С точки зрения ЧПУ, например, даже если дополнительная ось параллельна другой, отдельной она быть не перестает.
JET кажется швейцарская торговая марка.
С точки зрения ЧПУ это без разницы какая система координат используется.
Полярные координаты могут существовать внутри декартовой и наоборот.
Борис все правильно говорит, у него базовая система координат декартовая,
а дополнительная ось в полярной системе.
Для раздумий. Смотрим фото:
Это есть деталь ротора генератора для ветряка. Фрезеруются прямоугольные пазы для магнитов. Используются координаты: Х - длина паза, У - ширина паза, Z - глубина паза.( уже три !!) Таких пазов надо 12 штук, расположенных радиально, через 30 градусов. Использовать "ступеньками" координаты Х и У ??? или все таки "четвёртую" координату "привлеч" ?? На фото первый этап - следующий - фрезеровка углов - магниты имеют прямоугольную форму . . .
Ну вы всего лишь сменили позицию заготовки. станокто все равно работает на ТРЕХ координатах. Иным словами, в любом случае ту же работу можно сделать и без вращения заготовки, опять же теми самыми тремя координатами.
А в чём прикол темы? Где приросли "координаты" не подобающие обычному широкоуниверсальному фрезерному станку?
Да вопрос в том, что правильно называть не "координата", а "ось". В полном соответствии с терминологией многоосевых центров. Три оси (Х Y Z) линейные, три (А В С) поворотные.
А пространственных координат - все равно только три.
Да ладно, люди во всем мире называют это осями, и тип координат вообще не учитывается
вот например 5-осевой станок, четко видно все пять "осей" в работе -
http://www.wimp.com/machiningcnc/
Ага, немного попутал. на этикетке чётко указано - Швейцария . . .
:) А вот тут и "включается" настоящая четвётрая - ВРЕМЯ. Гораздо быстрее повернуть заготовку по дополнительной оси, которая не вписывается в три координаты. :unknw:
Ага, у меня рейсмус по дереву такой же "швейцарский" и этикетка так же ровно, по швейцарски наклеена...
сделано в китае, так и написано в паспорте . . Но ответственность за брак - несёт не изготовитель - а "хозяин". Уже второй год эксплуатирую станок - доволен.
