Олег22ru
Приспособа для проточки отверстий D 75-105мм
Доброго времени, всем.
Решил сделать (но сперва придумать) станочек, для развертки, отверстий в диаметре от 75 до 105 мм, которые мне по роду деятельности, приходится использовать в изделиях. Точнее само изделие, это сварной корпус в сборе с крышкой, в которых есть отверстия, под подшипники вала, так как понимаете, сварное изделие может повести, то отверстия изначально меньше диаметром и их нужно расточить, так как сам на заводе не нахожусь, таскать каждый раз туда обратно заготовки, как финансово, так и по времени , не есть удобно.
Центровать по отношению к оси отверстия, идей несколько, больше интересует, чем протачивать и как. У меня самого идея такая, делается станок, в виде фрезера , как обычно столера имеют, по дереву, то есть стол, посредине вал, но который имеет подачу в верх, на 100мм (мне этого хватит), на конце вала, зажим, под резец от токарного станка (или обрезок его, что бы входил поперёк в отверстие) , зажимается поперёк отверстия, что бы крутясь, резец , предварительно выставленный в нужный размер, при подаче в верх, снимал лишнее. Снять там много не нужно, 0.5мм максимум (отверстия после лазера). Выставить резец можно по приспособам, под каждое отверстие, благо стандартные под подшипники и их вида три-четыре в моём деле.
Как думаете, реальная замута или есть идеи получше (но не сложнея) ?
Если идею одобряете, у меня вопросы- Какие обороты вала (резца) посоветуете и при какой мощности ? Какой электродвигатель? Коробку я сам сделать смогу, близко к этому и занимаюсь.
ИМХО проще на обычном токарном станке. 75 мм уже вполне достаточно, чтобы загнать внутрь жесткий резец приличного сечения.
А вообще, бывают таких размеров развёртки ? Если всё же резец, к примеру на каких оборотах на токарном, проходят отверстие данного диаметра, сталь С3, С20 ? Если какие способы расточек отверстий, сохраняя осевые, исключая координатно расточные. Может я велосепед от своей неосведомлённости изобретаю, а уже есть готовые решения. Дело в том, что метал при сварки тянет, и отверстие становится элипсом, что при работе на токарном, если деталь зажимать в патрон, можно сбить планируемую ось отверстия, это раз, два, деталь не мелкая, для работы на токарном, хотя может есть какой другой способ?
Если не развёртки, то бывают ли фрезы таких размеров - 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 ? с одинаковым посадочным. Тогда на конце вала не нужно городить тиски для резца, а только посадочное для фрез или развёрток и всё становится просто и реально.
Примерно таким способом развертываю отверстия в подвеске ротатора(из лесной техники), на токарном станке,трудно контролировать точный размер,работа в слепую,но правда там эллипс(выработка) мм до 5-7 бывает
дюйм, ух ты, ссылка примерно по теме, самое интересное, что подтверждают ход моей мысли. Если правильно понял, вал центруется , потом выставляется что то режущее и подавая вал, проходят отверстия поочерёдно, возможно переставляя насадку. Вот как эта насадка резец устроена ? И примерный ценник такой приблуды? Кстати интересны обороты и мощность.
мощность и понижение нашёл, на видео увидел всё что нужно, как я и думал, резец ! Ну , пойду чертить альтернативу, под свои нужды. Понравилось как просто резец закрепляется, я сложнее кумекал. Спасибо большое за ссыль!!!
Развертывание в данном случае не совсем уместно, т.к. припуск не равномерный. Здесь нужно растачивать. Может быть рассмотреть вариант с применением магнитной сверлильной машины? Сам ее не пользовал, но подобные планы есть,весь вопрос в радиальной жесткости шпинделя.
Вот ента жёсткость меня и смутила, хотя........можно совместить идеи. Вал как на ссылке, с резцом, только стоит вертикально, как мне и нужно, один конец в патроне сверлильного стационара, на котором подача более менее вменяемая для этого дела, второй в направляющей, которая под столом (в столе или на столе) , на столе кондуктор, совмещённый по оси с валом, может тогда и направляющая лучше в кондукторе. Что бы патрон не бил, направляйку ещё сверху, то есть кондуктор с образный.
давайте ещё идеи, пока коньяк работает
Метиз, если растачивать, то чем планировали ? учитывая мои размеры
Вот подтверждение идеи, велосипед схожий
Может кто подскажет, какие там подшипники, просто скольжения или что хитрея ? А то я перед этим, чуть сложнея не замутил, направляющие со шлицами или пазом, которые в подшипниках, вал соответственно со шлицами или выступом в виде шпонки, в этом случае износ только от подачи, то есть не какой почти и так я соберался привод осуществть, сделав на одном краю направляющей шестерню, ну а далее от требуемого понижения и мощности. Теперь смотрю и вижу что, можно использовать наверное и кВт ную дрель даже и обойтись без редуктора, подачу тоже не сложно в этом слусае организовать.
Изменено пользователем Олег22ru
http://www.ridgid-m....cheskie-koronki
http://www.metal-tec.ru/catalog/product/koronki-po-metallu-power-max-30-heavy-duty.html
вроде есть
Изменено пользователем ник96
неа, я как то сверлил ими, в начале, до лазера, мне не пойдёт, осевая точность не устраивает, да и точность самого отверстия, под подшипник то, точность в сотые, а тут зуб подсел у коронки, и усё, да и не подобрать её, по моим требованиям. Так что резец, пока лидирует, но вдруг фрезы есть или развёртки, хотя, подсели, и всё, не заточить, размер изменится.
расточной станок КАК сделать дома
http://www.youtube.com/watch?v=cl_kXgxS6Fk
этот чуть посложнее
http://www.youtube.com/watch?v=ulZztd0lYF0
шведский расточной станок
А если вот на такой станочек, http://www.technorea...tem/157-wmd16vl приспособить вал с резцом, как на расточных ? Длины хода этого фрезера мне хватает, заодно как стационарный сверлильный можно использовать. Да и стоимость 34000р (если так как в рекламе), заставляет задуматься, а оно надо, над самодельным эксперементировать? Есть ли тема про него? Вал расточной можно под конус по посадочному сделать и вместо шпинделя поставить, резцы переточить или приспособить от КРС, они как раз целиндрические, если в валу отверстие не квадратное делать, а просверлить, видел на видео так делают (или посоветуйте резцы). Конец этого вала, сделать так, что бы центровочный конус можно одеть было. То есть представляю так, конусом деталь центруем, закрепляем к столу, выставляем нужный вылет резца, если вылет стандартный, можно выточить стакан регулеровочный, и растачиваем. То есть что я и хотел, только сверху вниз.
Хотя, что то я торможу, тут же просто расточная головка подойдёт, я в этом не сильно волоку, есть ли такая, на которой я смогу пройти корпус насквозь, корпус толщиной 70мм, а стенки у него 13- 30мм.
