demoontz
калибровка станка.
Добрый день!
после долгих переделок BF20 под чпу, стал вопрос о калибровке станка.
подскажите как правильно измерить и выставить все оси. максимально приблизить его точным перемещениям?
из инструментом есть электронный китайский штангенциркуль, индикатор чсового типа, цена деления 2мкм.
пару угольников(есть сомневаюсь в их точности).
я так думаю что нужно сначала выставить колонну под 90 градусов к поверхности стола, потом вставить башку также. и настроить коеффициенты перемезений ШД в маче.
сейчас у меня подозрения что все все врет на на 1%. но как измерить хотелось бы узнать оптимальный сособ.
Спасибо!
выставление шпинделя перпендикулярно столу http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=310158
со шпинделем какраз впринципе все понятно. а вот как быть с колонной. ведь у станка башка поворотная.
на моем башка вертится в 2х плоскостях, а на BF20 вроде как в одной плоскости :)
Да, так и есть. только в одной плоскости.
но сути это не меняет, если выставить только башку, то возможны ее перемещения вверх-вниз "по диагонали" =)
там хоть и значения будут некритичные, но всеже хотелось бы выставить один раз и надолго.
ставим угольник на стол, индикатор на голову.
ездием по угольнику вверх в низ - выставляем колонну.
потом индикатор на стол, скалку в шпиндель - ездием вверх вниз, выставляем голову.
вроде все
ставишь угол на стол (типа перпендикуляр к Х) и едешь вдоль него индикатором зажатым в патроне. потом угол ставишь как перп. к У и повторяешь....
Опередили :)
Изменено пользователем Starik
Ликбез #21
Как настроить коеффициенты в матче я знаю, я его уже год как мучаю, килограм 20 люминия в стружку превратил =)
Про угольник я так и думал, но вот тогда вопрос, который меня мучает: какого типа должен быть угольник? Где его взять? А то из-за того что один из имеющихся угольников мне врет, я не знаю какой использовать, нужно вообще понять какой надо и где его брать.
Изменено пользователем demoontz
а 2-ой класс не "маловато будет"?
у меня есть подобный, но я не вижу никаких обозначений класса точности.
