Металург
Непонятные электроды по чугуну!
Есть 2 вида электродов под маркой ЦЧ-4 если быть точнее они мне были так представленны 5ка тёмно серая немаркая обмазка но мой инвентор её не тянет 3ка и 4ка обмазка голимый графит на руках рисует можно ли этими художественными электродами варить посадочное под подшипник в крышке эл.двигателя или сходить за другими есть ещё ЦЛ-11?
Есть 2 вида электродов под маркой ЦЧ-4 если быть точнее они мне были так представленны 5ка тёмно серая немаркая обмазка, 3ка и 4ка обмазка голимый графит на руках рисует можно ли этими художественными электродами варить посадочное под подшипник в крышке эл.двигателя?
5-ка похожа на ЦЧ-4 (насколько это вообще возможно угадать по описанию :) )
3-ка и 4-ка - неизвестно что.
Варить-то можно, результат только непредсказуемый. Диаметр электрода лучше брать 3 мм. Ну и вместо ЦЧ какие-нибудь ОЗЧ.
Я непредставляю как это сделать передняя крышка фланцевого движка если только в теле резьбу нарезать и с наружи втулки но будет держать или нет
а если крышку латунью наплавить и проточить(ступицы камаз 4310 больное место,после такой наплавки латунью ходят до списания машины)
Какая мощность двигателя?
Там от вибрации выломало кусок посадочного
7.5квт
Крышку расточить и сделать новую посадочную ступицу под подшипник, ступицу закрепить на крышке на 4- 6 болтов м8. Изменено пользователем viter50
Гость Leon10
В свое время много чугунных деталей переварил. Ремонт. Корпуса подшипников сельхозагрегатов часто отваливаются, КПП на тракторе Т150 лопнувшую, причем на тракторе, в поле . С разделкой швов самодельной "болгаркой" из стартера от мотоколяски, так как кроме 12 вольт ничего не было.
Все отлично заваривалось. Потом работало годами. И сварщик то я не ахти. Так, самоучка.
Электроды были с красноватой обмазкой, 4 мм. Варил и САКом, и трансформатором стационарным постоянкой. Главное, на спеша. Стежок сделал небольшой, перекур. И так далее..
Может, там чугун хороший был, кто его знает. :rolleyes:
Сасибо огромное идея с болтами прекрасная со 150круга выточить жёсткости будет хоть отбавляй ещё раз спасибо!
