vit_kemp
6т80ш пропали подачи...
Подскажите, кто знает, пропали подачи: включаешь - дергает чуть и все. Думаю, что предохранительная муфта. Где ее посмотреть? откручивать там, где ручки переключения подач?
А случайно по электроснабжению нигде перебоев/обрывов не было? А то если мотор подач начинает по какой-то причине вращаться в другую сторону - все подачи пропадут.
Да вроде перебоев не было... и шпиндель крутится а подач вот нет.
Так на подачи отдельный двигатель. Начните всё же с электрики.
кстати, ускоренная то работает...
Пойдём проще. Двигатель на коробке подач при включении ручки крутится?
У ускореной подачи, то же свой двигатель. И стало быть механика привода работает.
Вчера вынимали коробку подач, пытались вникнуть в суть... при разборке обнаружили, что на вилке одна пластмассовая накладка отпала. Также немного погнута пластина, на которой эта пласмасска... отпустили и подтянули немного гайки, собрали - появились подачи продольная и поперечная, но пропала вертакальная, причем ручка крутится, но стол на месте, и в ручную не поднимается и не опускается. Что сделали не так?
vit_kemp, все зависит от того куда лазили. Для всех направлений коробка одна и та же. Для того что бы снять коробку не нужно разбирать вертикалку. Если разобрали - смотрите правильность сборки.
Сегодня разобрались, шестерня угловая на вертикальном валу была ниже угловой шестерни, которая на горизонтальном валу. Мы не поняли, как это получилось и почему(тяжело сразу вникнуть, не зная устройства). Сверху винт закреплен в недоступном месте, пришлось снимать салазки(не знаю, правильно ли их называю), которые ездят продольно и поперечно... подтянули гайку - зацепилось, увидели, что фланец вокруг гайки сколот. скололся кольцом кусок от шпонки. немного подумали, поспорили и решили(вернее я решил, но меня не поддержали), что шпонка эта служит лишь для того, чтобы фланец не проворачивался. Я сказал поставить осколок на место и прикрутить гайку на место. Думаю причина была в том, что, при опускании консоли, была не затянута гайка, консоль по какой-то причине на направляющих задержалась(были рывки) и наклонилась, а винт пошел вниз и шестерни вышли из зацепления. Все это произошло в нижней точке опускания консоли. Может я не прав, поправьте меня, ато что-то опять будет не то...
P.S.: станок только недавно приобрел у перекупов, так что поначалу, думаю, буду узнавать их косяки... Кстати этот станок продавали здесь на форуме. Если продавец видит данную тему, неплохо бы хотябы намекнуть на "слабые места" чтобы не влазить в последствии в более серьезный ремонт.
Изменено пользователем vit_kemp
сфоткали бы на на обозрение, например вот так:post-35796-003985600 1347904679_thumb.jpg
или так:post-35796-077481200 1347904776_thumb.jpg. Проще бы было понять, в чем у Вас проблема. Завтра, правда категорически не обещаю, но если будет для обозрения время по Вашей теме - посмотрю. Кстати, если я сам все правильно понял в коробке подач 6Т80Ш, то там есть интересная регулировка "правильности!!!" зацепления шестерней, которая делается при снятой коробки подач. Но как уже писал, смогу только завтра.
Хотел ответить автору темы в личку, но думаю и другим(и мне в том числе) будет полезно рассеять сомнения или собственное заблуждение. У автора коробка подач стыкуется с консолью через герметик. Неужели и на заводе-изготовителе применяли такой способ? Думаю, вряд ли. Толщина прокладки определяет зазор в зацеплении между шестернями:post-35796-031482100 1347945898_thumb.jpg (одна слева и другая справа - за габаритами корпуса КП) коробки подач и шестернями в консоли:post-35796-078706400 1347945918_thumb.jpg post-35796-068763000 1347945937_thumb.jpg. А правильный зазор в зацеплении шестеренок определит "бесшумность" работы КП. У меня тоже, кстати нет прокладки, и если кто-то чего знает по этому поводу будем рады прочесть толковое объяснение. Все остальное, как и обещал, постараюсь к вечеру.
Там с зацеплением древнечукотская хитрость. Дело в том что зацепление не в горизонтальной плоскости, соответственно +/-мм в сопряжении до одного места. Самая шумная деталь в этом станке это гитара от двигателя до коробки и зацепление с масляным насосом.
Изменено пользователем рационалист
Что то я не понял Ваших рассуждений. А в какой же плоскости?
Поподробнее, чтобы понятнее для Всех.
Я не офигенный специалист по станкам, но неужели КП. 6Т80Ш и правда такая шумная - куда смотрели конструктора в таком случае.
Немного позволю себе порассуждать на примере с фотками:шестерня под №1 post-35796-025030600 1348000452_thumb.jpg входит в зацепление с шестерней №2 post-35796-039524800 1348000542_thumb.jpg -первая ступень понижения.
№2 и №3 сидят на одном валу.
№3 входит в зацепление с №4 post-35796-072947200 1348000849_thumb.jpg, собственно с коробкой подач - вторая ступень понижения.
Две ступени понижения и такой шум - не знаю что и сказать. Повторюсь -неужели у данного станка это конструктивный недостаток? Сомневаюсь однако...
Изменено пользователем КАСПЕР
По поводу шумности зацепления шестерни привода с шестерней масляного насоса тоже есть сомнение. Шестерня привода под №1входит в зацепление с шестерней масляного насоса под №5:post-35796-046176900 1348001825_thumb.jpg. А это тоже понижающая ступень, тем более шестерня масляного насоса пластмассовая - малошумная, да еще с маслом работает - не знаю что и сказать...
Может быть чтобы определить источник шума в данном случае лучше отключать поочередно ступени. И таким образом в чем то убедиться, а заодно приобрести знания по этому узлу(КП). Я не к Вам лично с последним допущением, а вообще ко всем кто желает чего то узнать больше.
У меня шестерня стальная. Проверял просто до безобразия - включал с подключенным насосом и без. Разница, как говорится, земля и небо.
Доброго дня, у меня станок 6е80шф2 также пропали подачи , ускоренные есть. Не можем найти электрической схемы, может кто подскажет где взять? Или куда лезть?)
