lekalschik
Допуски и посадки?
Точаю сейчас одну деталюшку. Нужно получить неразьемное соединение, а проще говоря завтулить стальную трубу наружным диаметром 60 мм и внутренним 47. Втулка из ст.45. длиной 35 мм. Трубу планирую подогреть градусов до 200, а втулку в морозильник. Так, как ранее особо не сталкивался с такими изделиями, то прошу подсказать какой натяг выбрать при изготовлении втулки? Чтобы прессовать не пришлось кувалдой, и в тожевремя деталь опосля не развалилась. Прессовать думаю задней бабкой на токарном.
Десятку натяга хватит.В морозилку смысла нет ложить,это не жидкий азот,смысл есть подогреть охватующую деталь выше 200.
Для такого диаметра максимум кажется 0,06мм (Гост 25347-82)
Изменено пользователем akoul
При нагреве примерно до 400 вставляется от руки на таком диаметре с натягом в 0,1мм.
я для натага молотком 2 десятки использую ну а если на горячуюю то можно и 3
Под десятку кувалдочку приготовьте.0,05 в самый раз.
Холодить не надо - больше проблем. А нагреть можно до 400.
10-ка, не многовато ли?
Если хватит усилия и времени прессовать на токарном...стремно!
Надо прессовать на горячую быстро!Я бы дал натяг поменьше - соток 5.
Изменено пользователем Gregman
насчет десяточки, "чета я очкую" (С). Как бы не затряла втулочка на полдороги. :)
Если чухатся зажимая-пресуя в токарном запросто станет,а если всё приготовить прицелится будет всё нормально,нагреть немного сильнее (пока достаёшь поворачиваешься тепло уходит быстро).
А если включить на токарном малые обароты и греть горелкой нагреется одновременно и до какой хочеш температуры и сразу давануть задней бабой?
Зависит от последующего назначения-применения: есле что-либо свободно вращается без особых силовых нагрузок - 1,5 -3 сотки; есле тяжёлые нагрузки с вращением - 3-5 соток. Я бы так сделал. Давать натяг в 1 десятку не вижу смысла, толщина стенки трубы 6,5мм - разопрёт и толку ни какого. Втулка по втутреннему диаметру сколько?
По внутреннему сейчас 30 мм, потом будет расточена до 35.
ПС: открою страшную тайну :) пытаюсь изваять быстроходную головку для фрезера, с приводом непосредственно от шпинделя, через ремни. Вот сейчас внулю донора- корпус от 3-го центра подвижного.
Изменено пользователем lekalschik
Делал недавно соединение ф72 - 0,08 натяг и ф 50 - 0,06. Наружную деталь грел до 250 - 300, внешнюю в морозильник. в обеих случаях вставил от руки. Но кувалда рядом стояла. :)
Втулки на полуоси а/м кажись до 300 градусов мне грели. Там диаметр 30мм.
Но я о другом, - при какой-то температуре происходит изменение структуры и после остывания деталь уменьшается в размерах.
Величина этой температуры?
(после сварки покоробило станину станка, буду править кислородной горелкой).
Изменено пользователем технарь В.В.
Ну спасибо. Кажись определился. Дам 0,05-0,06.
Дам 0,05-0,06.
От руки вставится легко.
До 400 градусов ничего стали не должно быть, если только не было низкого отпуска после закалки. Честно говоря, теорию не подведу, просто искал раньше и отложилось. По крайней мер 350 точно.
http://www.chipmaker...87#entry1261187
Мучаллся с подобным - может что Вам пригодиться.Допуск на размер принимают по ОСТ 1042 или из расчета натяга, принимаемого 0,1-0,2% соответствующего гнезда или вставки.вот главное. Походу самый простой прикидочный расчет. Думаю наверняка работает в ограниченом диапазоне размеров - но для Вашего размера подойдет.
Изменено пользователем krym2092
Всем спасибо. Оставил +0,06, зажал втулку в патрон через картонную прокладку и нагрел горелочкой до 300+, вставилось ЗБ со свистом, даже усилия не ощутил.
