Ni_Gurum
Мега шайба!
По случаю прикупил заготовку для переходного фланца.
Пригляделся а она похоже вырублена штампом. Толщина примерно 15 мм.
Этож какой нужен пресс для вырубки таких шайб. А раз был изготовлен такой штамп значит этих шайб нужно было не две, не двадцать, а видимо много.
post-24862-048382200 1347644067_thumb.jpgpost-24862-007875900 1347644094_thumb.jpgpost-24862-040935600 1347644126_thumb.jpg
post-24862-024227100 1347644150_thumb.jpgpost-24862-043402900 1347644170_thumb.jpg
Где могли применяться такие огромные шайбы?
Может для крепления опор ЛЭП к фундаменту?
может быть поковка? Для шестерёнки, например.
Как-то забрёл под лэп - посмотрел, как там сделано. Всё из каких-то обрезков, типа, что под рукой было.
Изменено пользователем tmpr
или опора под пружину
может быть поковка?
Да нет поковка по другому выглядит. Тут видно что из листа вырубалось. По всей плоскости шайбы слой окалины при прокатке, а ближе к краю окружности, где происходит деформация, окалины нет. Да и края шайбы с одной стороны слегка закругленные а с другой острые.
А не могли их на горячую шлепать?
Меня больше забавляет вопрос- на каком прессе шатамповали такую штуковину? :)
Чего ради? У нас на заводе стоит французская гильотина до 50 мм рубит, а эту шайбочку на соответственном оборудовании на раз делают.
Ну рубят ведь 20-ку шириной 2000 на гильотине! Изменено пользователем Shelesiaka
Таких не видел,а в общем да.Но ТС пишет что на ней окалина.
У меня есть нож просечной, использую как рихтовочную плиту, примерно 300\300\50 мм им рубили квадратные отверстия в двацатке, деталь была для колон.
Вы немного не поняли. Меня вовсе не интересует на каком именно прессе это штамповали.
Явно что на оч большом.
Мне интересно: могла ли это быть шайба под гайку или это просто круглая заготовка.
Так окалина после проката- обычное дело.
Это простая шайба и не мега размер.
Я и говорю что шайба похоже вырублена из листового проката.
Ну если для вас это простая шайбочка то для многих форумчан (и для меня тоже) она огромная.
Представляю какой грохот в момент отрыва этой "шайбочки" от основного металла.
Изменено пользователем Ni_Gurum
на горячую
Ага ща на горячую, моим ножом-плитой на холодную рубили тока лязг стоял. :)
Блин, на приличных заводах и оборудование соответственное, у нас стоит рихтовочная машина, по четырём углам стоя винты синхронно вращаются гайки, лист до 50 мм правит. :unknw:
Не вижу ничего мега и супер, обычное оборудование завода мет. конструкций.
Вроде шайба увеличеного размера под болт. ГОСТом предусмотрена метрическая резьба до 630мм диаметром, например есть М56х5,5 или М58х4, отверстие тут 60мм, так что вполне обычная шайба, в каких-то мощных металлоконструкциях могла применятся, соответственно их много надо было делать, вот и рубили прессом. ИМХО пресс 300-400тонн нужен, будет рубить на холодную. Насчёт того что очень громко не думаю, видел пресс 100-тонник работает очень тихонько, еле слышно. От состояния самого пресса сильно зависит
PS Вот каким ключом такие гайки затягивать, это интересно :) на 86 и рычаг метра 3?
Изменено пользователем Юрий@
Ну если ключик пропорционально увеличивать, наверно с метр будет :)
В тридцати метрах от нашего производства в здании находится производство приводных цепей. Три 100 тонника почти круглый день из ленты вырубают заготовки. Когда подходишь мимо в 10-15 метрах от них возникает ощущение что сейчас оглохнешь. :80:
Ni_Gurum, знакомые вырубали на горячую похожие заготовки для фланцев.
У других знакомых в куче чермета на переплавку видел отходы от вырубки таких блинов и бракованные заготовки
Изменено пользователем Казах
Странно, на том прессе что я видел оператор без наушников работал, и можно спокойно разговаривать рядом. На холостом ходу когда крутится практически тишина, только ветер от вращения маховика. Пресс кривошипный. В момент рабочего ходы и пробивки отверстия звук по громкости сопоставим с несильным ударом молотка по кирпичу
У нас похожие шайбы лежат под гайками, которыми 71-метровая башня прикручена к своему фундаменту, фотки именно гайки с шайбой у меня нету сейчас, но по памяти там диаметр винта примерно 70-80мм и по две гайки (одной прикручено, другая контрит первую). А ключ был просто вырезан резаком из листа стали примерно 15мм толщиной, длина ручки ключа была примерно сантиметров 80, но ключ я уже давно не встречал навероне его уже нет( через недельку буду дома сфоткаю эти огромные гайки.
Не Жуковка ли случайно?
Она самая,только скоро можно будет переименовывать в ахметофку( и башню из-за этого спилят через пару лет(
Метр - это ниачом. Стремянка для крепления кранового оборудования к раме грузовика - примерно м36, её тянули в два рыла рычагом два с половиной метра.
Так есть ключи -увеличители момента,но видел такие только в умных книках :)
