master-nik
Литейная печь на углях. Как сделать?
Подскажите пожалуйста как сделать печь для плавки бронзы на углях.
Подскажите пожалуйста как сделать печь для плавки 1 кг бронзы на углях?
В смысле на углях? Дуговую или типа закрытого горна , в которой уголь является топливом?
как обычный кузнечный горн
Если разовая плавка- ведро, выварку подходящих размеров футеровать внутри любым доступным огнеупором и в нижнюю часть возле донышка подать воздух с пылесоса включив его через ЛАТР . На дно полкирпича , на него тигель , разжигается дровами ,потом добавляется уголь , лучше кокс ,температуру регулировать дутьем. Мы чугун так плавили.
Дуговушку если делать ( углями на жаргоне называют электроды графитовые) - дома электроэнергии не хватит ее прокормить .
Для футеровки я планирую использовать шамотную глину с песком.
Изменено пользователем master-nik
джучи, типа закрытого горна , в которой уголь является топливом
джучи,
А шлак не попадет в пылесос?
Может лучше поставить колосники?
Вот http://expert.urc.ac...ilnij_gorn.html печь на древесных углях можно топить и на каменном угле и на коксе.Там можно плавить бронзу и медь.Если постараться то чугун.А если сверху чем нибудь накрыть(крышку обмазаной шамотной глиной с просверленной дыркой чтоб газы выходили) то может и сталь(Если топить на каменном угле(антрациите) или коксе).Сам такую скоро буду делать
Изменено пользователем smothdrive
Ну ведро это будет маловато, лучше 40л кастрюлю или выварку.
А чем вы будите делать поддув?
Поддув старым советским пылесосом или вытякой.Думаю вытяжкой она мощнее вроде.Но она 2000 стоит.А пылесос старый советский стоит дома.Так что пака буду пылесосом пользоваться а том может и вытяжку прикуплю.
Впринципе можно( поток воздуха 2.8 м3/мин) но лучше вытяжку т.к она примерно в 2 раза мощнее.Надо сравнить со старым пылесосом
А как вытяжку пристроить к горну?
Может вынуть с вытяжки вентилятор и встроить в горн?
Нужно к отверстию из которого выходит воздух присоединить трубу
А может дешевле найти мощный осевой вентилятор и вставить в большую воронку сделанную из бляхи.
Заместо вентилятора вставлю двигатель от пылесоса в трубу 150 и прямо в горн.
Шлак в пылесос не попадет - пылесос ( старый , советский используем на ""выдувание,"", то, есть как воздуходувку).В качестве футеровки можно мертель использовать , его в магазинах для каминов продают.
Изменено пользователем джучи
У меня есть обычный открытый горн, температуры для плавки бронзы нехватает из-за потери температуры.
Как сделать огнеупорный цилиндр внутренним диаметром 300-350 мм и высотой 200-300 мм ?
Делал для плавки ала и бронзо-латуни 2 года назад горн-печь, по быстрому и временно. Но как всегда временно-постоянно. В этом году провел ревизию. Кое-что добавил, т.к. осенью уже холодно. По алу, разгон горно-печи ведерко дровишек, на 5-6 кг переплавленного алюминия, 2-2,5 ведерка. На 65кг ала и 5 кг ЦАМа ушло две бочки и осталось для разгона для плавки латуни. По латуни,(фото не сделать, фотик умер), умотался со стружкой первый опыт для интереса, угль, не полное ведерко, сплав перегрел, болванка 4 кг, на второй плавке моя сварка потекла, болванка 2 кг. Тигель, по размеру годный для ала, не удобный для плавки латуни, но удобный для стружки переварю и укорочу. Пылесос Вихрь, дует сильно, сложно на угле контролировать температуру, надо делать в кожухе регулируемое большое отверстие.
PS. Ради спортивного интереса и меньшей возни, ЦАМ и 10 кг ала, плавил в кастрюле, неудобно убирать шлак и всякие железки на дне, кастрюля прожила не долго, пробил дно.
Для 1кг латуни, на мой взгляд горна-ведерка хватит за глаза, удельный вес латуни где-то 8,5гр на см в кубе, чуть больше половины банки из под сгущенки, только исходный материал, если не габаритный, резать на кусочки.
PS2. В горн поставить ведерко обмазанное огнеупором, трубу обложить кирпичем и т.д. и т.п., для 1 кг хватит и думаю главное закрыть от ветра.
post-16125-075105900 1349770990_thumb.jpgpost-16125-074131200 1349771006_thumb.jpgpost-16125-059989200 1349771021_thumb.jpgpost-16125-037175800 1349771036_thumb.jpgpost-16125-088419500 1349771046_thumb.jpgpost-16125-027313200 1349771058_thumb.jpgpost-16125-057484300 1349771073_thumb.jpgpost-16125-043362100 1349771085_thumb.jpg
PS3. Может кому пригодится, сия информация.
Спасибо за совет.
Для регулировки мощности поддува я использую регулятор оборотов (мощности) пылесоса.
Урра!!! бронзу россплавил, только незнаю какой флюс и когда добавлять
Поздравляю.А какой вес расплавили и сколько времени ушло?
