romanru1
Самодельный шпиндель с автосменой , реально ли ?
Доброго времни суток уважаемые форумчане ! Интересует мнеие сообщества !
Насколько реально изготовить высокооборотистый ( 20000 - 30000 т.об.) шпиндель с автосменой , например под оправку BT 30?
В общем то реально все , но все таки хотелось бы услышать мнение , может чей-то горький ( а может и сладкий ) опыт у кого есть и он поделится впечатлениями !
Очень интересно, читал по этому вопросу, но из реальных проектов видел только на ..видео ..
Многие хотят сделать и обсуждают как это сделать и обычно на этом заканчивается.
Хотя бы приспособить полуавтомат, типа менять самому , но с быстрой установкой в шпиндель.
Да интересно многим. Только бы обсудить предлагаемую конструкцию, а тёрок по этой теме море. У нас на них Афтаев повёрнут.
Упирается в стоимость подшипников. Из сссровского наследия уже найти трудно - сам искал. А новьё оставляет задуматься над правом измываться над такой суммой.
ну почему все считают что убить кучу времени на расчеты, несколько пробных образцов, угробить кучу материала, выгоднее чем купить готовый по высчитанной и отработанной профессионалами схеме да еще с гарантией..
Ну готовый дорого ( экономически нецелесообразно ) для некоторых ( многих) случаев 3000$ , по поводу расчетов где то видел в сети Шаублиновский чертеж/рекомендацию узла захвата для их оправок , попробую поискать и выложу .
Вот картинка итересная ( дядечька из Германии их ваяет , вроде бы , и продает по 1000 $ ) для Kressa xdeh6iguo2.jpg
Изменено пользователем romanru1
на таобао нашол ,700 юань.
http://item.taobao.c...&id=15435093602
какие туда нужны подшипники , какова технология балансировки , насколько реально соблюсти конусность ,кто знает ?
Неплохо было бы сделаль для освобождения оправки не пневматику а гидравлику и под столом педаль тормоза от ВАЗ 2101, ВАШЕ мнение Господа металлисты !!
каким образом это относится к:
хрень с педалькой это всего лишь "механизированный зажим инструмента".. автосмена, это полный комплект инструментальный барабан, мех. зажим и ченджер..
Просто тяга к научно-техническому творчеству.
Так тоже не плохо, все же не крутить гайки на ЕР .
Заранее выставил нужные фрезки по высоте в оправке и только меняй сам по необходимости.
В принципе вариантов хватает откуда и как брать фрезку, больше вопросов к шпинделю..
AmigoCNC, да хрень с педалькой - не суть , педальку легко заменить на другой иточник давления + клапан .
1.Марочная сталь, а не что нашлось.
2.Термообработка.
3.Шлифовка, шлифовальный нужен.
4. Подшипники высокого класса, ближайшее место, где можно, что то подобное найти это автомобиль.
При сборе всего этого, в одном месте, можно пробывать сделать.
Изменено пользователем gaussvec
нет в автомобиле подшипников на
при замахе на исо30 размер подшипников примерно 50х80мм и цена шпиндельного подшипника при высоком классе точности легко переваливает за тыщу баксов.. можно ставить нечто похуже, но тогда вы обречены на их частую регулировку и замену, результатом станет разбитые посадочные под подшипники..
romanru1, я вас не отговариваю.. конечно экспериментируйте.. просто мы с вами немного из разных лагерей..
Для 30 тысяч гидродинамические подшипники - самое то. И сделать самому можно, не то, что шариковый!
Billys, гидродинамические подшипники - самое то. И сделать самому можно, не то, что шариковый!
Геморой с постоянной подачей давления , но интересно.
Вот на ебае пошипники 25$ (2шт), заявлено 15000 об. http://www.ebay.com/...forcev4exp=true , что скажете, насколько они далеки ( близки ) от того что надо.
romanru1,
Очевидно Вы имели в виду гидростатическе. Для гидродинамических подшипников постоянного давления не нужно, только гарантированное наличие масла, давление он сам себе создает.
А изготовить гидродинамический подшипник действительно достаточно просто. Из недостатков - относительно большое выделение тепла, поэтому надо принимать меры для охлаждения.
Savelich, Спасибо за замечание , действительно , а охлаждать можно перекачкой масла через корпус .
И сразу назрело два вопроса , как себя будут чувствовать сальники автомобильные на таких оборотах и достаточно ли будет " подъёмной силы" у такого подшипника ?
...назрело два вопроса , как себя будут чувствовать сальники автомобильные на таких оборотах и достаточно ли будет " подъёмной силы" у такого подшипника ?
Давление в масляном клине, а, следовательно, и "подъемная сила" среди прочего зависит от скорости вращения, при таких скоростях и при достаточной площади башмаков с этим проблем не должно быть. Автомобильные сальники выдерживают до 12...15 тыс оборотов в спортивных моторах, почему бы им не выдержать при вдвое больших? У меня на 1500 оборотах держат уже второе десятилетие...
А зачем вам сальники на шпинделе? Лабиринт и низкопенное масло.
Дело в том, что для надежной работы гидродинамической опоры она должна быть постоянно заполнена маслом до верху, т.е. и вал и башмаки должны быть полностью погружены в масляную ванну. Поэтому обойтись лабиринтным уплотнением вряд ли удасться. Другое дело, что не обязательно применять сальник. Есть конструкции, где уплотнение осуществлено подпружиненными шайбами, по типу уплотнения водяной "помпы" двигателя ВАЗ, например.
От сальника канава проедается со временем. В быстрых режимах результат тоже будет быстрым.. А с лабиринтом думать надо. Если в вертикальном положении стоит, будет подтекать. У немцев на гидростатических подшипниках сделана подача воздуха по краям, который не дает вытечь маслу наружу, давление небольшое, порядка 0,2-0,3. Но тогда еще и на воздухе заморачиваться надо.. Насчет гидродинамических хз. Надо еще конструкции автомобильных турбин посмотреть, там этот вопрос давно решен.
Я делал подобное , только для МК2 ER25 очень много ньюансов
Начиная от неравной скорости подачи конусов и кончая "залипания в шпинделе"
А в высокооборотистом шпинделе проблем еще больше , правда все решаемые но очень "гиморойные"
В сменщике который для Кресса немчики предлагают проблема с герметичностью прокладки изнашиваеться на раз.
Изменено пользователем Jnker
Коробка Запорожца тоже вполне работает без всяких уплотнений. Главное - заднюю скорость не включать.
Там не стоит вопрос точности и нагрузки смешные.
