  • 0
Кот Железкин
Опознать интересные оправки.
Вопрос
Есть две оправки с вот такими параметрами:
Конус - КМ3 без резьбового отверстия под шомпол.
Посадочный диаметр - Ф20мм., шпонпаз - 5мм.
Длина цилиндрической части оправок - 140 и 170мм. соответственно.
Моё чутьё мне подсказывает, что это оправки для дифференциального деления к УДГ. Посадочный размер соответствует отверстиям сменных шестерней для этих УДГ.
Ниже рисунок из паспорта на УДГ:
У кого есть какие мнения и комментарии? Может я не прав?
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Фиксация оправки в УДГ обязательна, провернет и все деление на смарку.
  • 0
В родной головке от 675-х фрезеров есть подобная оправка. Тоже с КМ3 и без фиксации. Да и не нужна она там. Эта оправка нужна только для того, чтобы передать вращение от шпинделя ДГ через гитару на делительный диск. В силовых операциях она не учавствует. Шпиндель полюбому крутится червяком и стопорится зажимом.
  • 0
На кругло-шлифовальный.На конец оправки устанавливалась деталь.
  • 0
Не похоже, что от круглошлифа. Там как раз конус должен стоять плотно, чтобы исключить выпадение оправки. Для этого необходима её фиксация либо шомполом, или хотябы прижим центром. А здесь со стороны посадочного места стоит болт.
  • 0
Это оправки для зенкеров, они надеваются на цил. части и как сверлом происходит работа.
Кстати из них можно сделать оправки для фрезера, просверлив и нарезав резьбу.
Изменено пользователем SASHA_76
  • 0
А где-же лапка у конуса?
Лапки однозначно нет.
Похоже погорячился.
Значит вариант с любым силовым применением, таким как фрезеровка и зенковка, и развертывание отпадает, остаются только что то связанное со шлифовкой или заточкой.
У меня где то лежит такая оправка.
  • 0
С другой стороны подумал, что на цилиндрической части есть паз под шпонку, значит что то не должно провернуться от приличного момента.
  • 0
Чёт его величество Интернет скуден на фотографии принадлежностей к УДГ для дифф. деления.
Пока удалось найти вот такое мутное фото:
Оправка рядом с центром. Вроде похожа.
  • 0
нето .
у зенкеров для посадки конус 1к30 а не цилиндр и не тем более целиндр с пазом.
  • 0
Нет, у них именно цилиндр, со штифтом, но без гайки и с лапкой.
У меня в гараже кучка таких есть.
  • 0
Прикрепленные изображения
возми нутромер и померь диаметр отверстия в начале и конце и будешь неприятно удивлен , там именно конус с указанной мной отношением ..
у меня они есть и есть кстати оправка для них и на разные диаметры ...
если совсем не веришь возми гост например 21584 ( их несколько для ТС , для силовых итх но конусность у всех одинаковая..)
  • 0
Верю, верю, просто на глаз не усмотрел.
  • 0
Кстати, подскажите пожалуйста, а какой конус в заду у УДГ различных типоразмеров? :)
Гость
