Фрост
Электрический теплоаккумулятор
собственно суть вопроса следующая - на ночь в гараже выключают электроэнергию, что можно придумать, чтоб накопленное днем тепло грело ночью.
В спаме попалась реклама супер обогревателя - типа разогревает специально обученный материал, который способен отдавать тепло около суток после отключения.
Кто-нибудь с такой идеей заморачивался? а то уже зима на носу...
воды пару тонн нагреть вот и весь сказ
глауберова соль, различные ацетаты, парафин, церезин и прочие вещества, которые плавятся при температуре 50-150 градусов по цельсию (можно и больше)
Выбирайте из них те, которые имеют максимальную плотность (это даст минимальный необходимый объём)
или те, которые имеют максимальную теплоту плавления (даст минимальную массу)
или те, которые дешевле стоят/проще достать
ну или всё вместевзятое
Изменено пользователем petruha256
Гость Leon10
парафин. Тоже пару тонн. У него особенность - температура перехода из жидкого в твердое состояние около 60 градусов Цельсия, И большая теплоемкость этой фазы.
Изменено пользователем Leon10
бочка расплавленного парафина при затвердевании отдает - 6,5 кВТ*ч тепла
Чугуний в виде станков тоже неплохо держит тепло- у меня зимой можно через день в мастерскую ходить,главное остывать не давать,а то потом фиг нагреешь.
а при плавлении парафин выделяет какие-нибудь вредные вещества?
Запах есть, значит выделяет. а вы его закройте герметично, вам же его кипятить не надо.
Так бигуди из СССР сделаны, цилиндрик с парафином, закипятил в воде, намотал кудри и жди пока остынет заночь. Банальный тепловой аккумулятор.
Теплопроводность парафина очень низкая 0,26 Вт / (м • °С)
Теплоемкость (3,22 КДж • кг-1 • °С-1) тоже ниже чем у воды - (4,2 КДж • кг-1 • °С-1)
Да, общая теплоемкость бочки парафина при использовании фазового перехода - тв.тело - жидкость, будет выше чем у воды, но как уже говорил выше из-за низкой теплопроводности, парафин будет кипеть вблизи нагревательного элемента, а около стенок бочки будет оставаться в тв.состоянии. При остывании, центре бочки будет жидкий парафин, а наружные стенки могут иметь отрицательную температуру.
И еще, температура плавления парафина - около 50 °С, а это достаточно опасная температура. Ничего лучше и дешевле воды - не найдете.
а если использовать мелкий речной песок?
в теплоемкости наверно проиграет, зато не замерзнет и не разморозит емкость если электричества дольше не будет?
Абсолютно согласен, по моим подсчетам около 5-6 тонн железа в гараже есть, вот их и использую с качестве тепло аккумулятора.
Накопят тепла меньше чем 1 тонна воды. Правда под воду зато места не надо :)
Посмотрел еще раз самое начало, посмотрел регион - Москва
Фрост, Вам лучше утеплить гараж, стены будут теплоаккумулятором. За ночь даже в -40 гараж не вымерзает.
Изменено пользователем Demon54
снаружи не получится, ряд гаражей, а изнутри - не будет аккумуляции
прошлой зимой на минус (примерно -5) уходил, вот и призадумался...
Есть промышленные магнезитовые ТА.Магн. кирпичи нагрев. ТЭНом до 800С.
Можно сделать самодельный.
Парафиновые ТА, для равномерности нагрева-остывания, состоят из многих пустотелых шариков заполненных парафином и помещенных в емкость с водой.
Самый простой вариант емкости с водой разбросанные в удобных местах.
только аммиак и водород имеют теплоемкость больше чем у воды....так книги умные говорят ...
а если добавить в воду соль то и не скоро замерзнет.....
Изменено пользователем Z ANDREY
Тогда Вам надо аккумулятор на весь ряд делать. Вы телегу вперед лошади поставили.
Я что, мать Тереза? Меня только МОЙ гараж волнует...
Я что, мать Тереза?
Судя по нику дед Мороз. :)
Я к тому, что никакой аккумулятор Вас не спасет, пока стенки холодные. А утеплите стены, вопрос может отпасть сам собой.
Во первых у Вас одна наружняя стена и потолок есть как минимум. Это надо утеплить. А холодные соседние гаражи, не такие холодные как кажется. Лучше иметь холодный гараж за стеной, чем улицу.
Задняя стенка гаража смотрит на просторы степи и озерцо, промерзает зараза, а соседские стенки теплые, хотя и тоньше чем задняя. Пришлось утеплять снаружи. а до этого была капель по стене, а в сильные морозы и шуба из инея.
Теплоаккумулято есть смысл использовать только при наличии многотарифного электросчетчика. Ночью,когда энергия дешевле греем тонну воды (шамота, железа ,и так далее) , днем отбираем накопленное тепло ,не расходуя электроэнергию.
почти мой случай - днем электричество есть и ничего не стоит, ночью его нет ;)
