Балаклава
Посадочный диаметр абразивного камня
Добрых временен всем обитателям форума.
Нарзрел у меня вопрос следующего характера. Обзавелся я токарником, и давай его осваивать по немногу. Вот решил точилку для резцов да сверл собрать. Сегодня точил центрирующий фланец - кажется так называется деталь на которую одевается камень. И когда дело дошло до окончательной обработки посадочной поверхности, я понял, что на сегодня работа закончилась. Собрав все свои круги с посадочным диаметром 32мм имеющиеся в гараже ( штук пять ) обнаружил что у всех разные размеры- от 32.2 до 32.8. Все они как-то работали (есть другое точило для черновых работ). Но все они из старых Советских запасов.
На новое точило куплю новые круги.И собственно сам вопрос какого диаметра делать фланец чтобы эти новые круги садились без лишних зазоров.
Спрашиваю потому, что в гараж попаду раньше чем на рынок.
Делать номинал, а зазор выбрать подмоткой бумажного скотча.
Хочется чтобы скотча поменьше.
Номинал это ровно 32 или всеже есть какие-то десятки?
Да вроде ровно. А чем скотч не нравится? Он же только чтоб насадить круг по центу, при работе он держится на шайбах а не на оси со скотчем.
Размер отверстия в камне всегда в плюсе, точите 32,00
Скотч можно не вставлять, это непринципиально, биение удаляется правкой камня. Правильно закрепленный камень (с картонными подкладками) по оправке не гуляет.
Номинал 32, допуск для неподвижного фланца заточных станков по e8.
Сейчас ГОСТ на камни посомтрел. Написано что для посадочного 32 предельные отклонения посадочного отверстия +0,1/+0,2/+0,4 в зависимости от класса точности
Все понял. Спасибо Всем.
Хотя есть еще один вопрос. Внешний диаметр боковых шайб имеет какой-то рекомендованный размер. Ну вобщем-то меня интересует минимальный.
...и 80 мм. для 200-х камней, 100 для 250-х. Прокладка должна выступать наружу минимум на 1 мм. Прижимные фланцы делают с поднутрением 0,1-0,3 мм.
Камушек поправьте(Алмазом на оправке) и избавитесь от всяского биения.Главное ,что бы не "восьмерил"
Внешний диаметр боковых шайб не имеет рекомендованного р-ра, главное при установке камня прокладочки поставьте,
А прокладки вырубаются на оправке медным,или латунным молоточком.
Всё ,мною сказанное ,относится к шлифовке(не даром инструментальщики охотились за отработанными камнями)
Изменено пользователем Ихолайнен
И кому верить? Вам или ГОСТ-у?
для кругов прямого профиля.
desti, Благодарю, полезно!
Такая же проблема была, правка не подходит, т.к. за день бывает что по несколько раз меняем камни.
Выточил из фторопласта вставку с буртом и обмазав эпоксидкой вставлял енту вставку до затвердения эпоксидки. Результат понравился. Только первый раз надо обмазать слегка и дать высохнуть без вставки, т.к. круг всю эпоксидку впитает. А впитывает он, сколько не намажешь, все одно мало :)
desti, а в Вашей таблице, размер D это диаметр камня ? Как употреблять эти цифры, если вал двигателя имеет диаметр 17 мм и на него одевается втулка, до диаметра 32 мм ?
Изменено пользователем chkmatulla
Обычно продаваемые круги имеют уже готовые картонные прокладки, которые служат этикетками.
Внешний диаметр этих картонок является индикатором предельного износа круга.
А если картинка на весь диск, так и пользоваться нельзя? я к тому что картинка на пару сантиметров меньше диаметра самого круга.
Не совсем так, зависит от способа крепления, см. п. 5.17:
ГОСТ Р 52588-2006 Инструмент абразивный. Требования безопасности
Про размеры картонки в этом же госте написано.
Изменено пользователем tmpr
Если картинка на весь диск, то это от того, что производитель не заботиться о потребителе.
Обычно во весь диск не картонку клеят, а прям по камню краской маркируют.
