подскажите по рычажной скобе. Приобрел вот такую скобу производства ЛИЗ 0-25мм, но не пойму как правым винтом крутить под размер, он стоит колом и не крутится ни туда ни сюда. Посмотрел на другой скобе аналогичной та же ерунда. Скобы не пользованные были на хранении
post-55470-021180500 1347557280_thumb.jpgpost-55470-008236300 1347557300_thumb.jpgpost-55470-048126000 1347557322_thumb.jpgpost-55470-092040800 1347557331_thumb.jpgpost-55470-011642400 1347557344_thumb.jpgpost-55470-083159900 1347557361_thumb.jpg
Если гайку круглую с накаткой отпустили, а винт не крутится - закисла смазка.
гайку открутил да,
Может сам винт захряс? Открутить гайку и надавить на неё, чтоб болт провалился. Винт справа (по рисунку) и в нормальных скобах этого типа довольно туго крутится
эх, век живи век учись) стыдно сказать, крутил не за трещетку на конце а за сам барабан) все нормально работает)
Сей прибор называется (если не ошибаюсь) нормалемер. У меня такой-же, 25-50, а не 0-25. С ценой деления 0,002 мм.
Изменено пользователем Igor K-4
Это пассаметр(или как другие называют скоба рычажная),предел измерений 0-25мм.Инструмент старого образца,в ЦСМ такой инструмент не поверить, на него уже госта нет и методики поверки.
Для «Sergey0000000».
Это Ваши предположения, или Вы знаете точно?
Вот эта штука называется пассаметр.
Применяется для точного замера линейных р-ров (до 0.002)
Способ измерения называется относительным
Потому, что настраивается по концевым мерам.
Проверять прибор нужно только по параллельности и плоскосности губок.
Методика ремонта и поверки такая- же как и современных приборов.
Берешь концевые меры (аттестованные (с расписанными погрешностями по каждой мере)) набираешь размер (не более 4 мер) складываешь или отнимаешь погрешности. Манипулируя винтом и гайкой настраиваешь скобу на р-р (желательно выдержать мин. 20 чтобы выравнялась температура блока КМ и скобы) настраиваешь на "0" и меряешь........
О, ещё один. :fool: Для «chikin».
А сам рычажный механизм проверять не надо, он типо вечный, и люфты штоков и ……. .
Изменено пользователем седой
Как часто вы меряете р-ры с точностью 0.002. На заводах метрология проверяла по графику. Если скоба в одних руках хранится в нормальных условиях то она можно сказать вечна.....
Я, не меряю. Чтобы уверенно промерить размер с точностью 0.002мик, пассаметром пользоваться не буду. Вы пожалуйста, можете это делать.
Не один график проверки не убережёт инструмент от износа, а будет лишь только констатировать факт его несоответствия или наоборот, что и будет отражено в его паспорте.
Нормальные условия, это Вы имеете ввиду ОТК или ЦИЛ. А если ей ещё и не работать, то есть «хранить» как Вы говорите, тогда получите результат, как у тов. «Е-1». Вечна, только глупость человеческая всё остальное тленно.
Sergey0000000 (12 December 2015 - 12:10) писал:
Знаю точно
Если в отдельно взятом ЦСМ, сидят дундуки, которые не хотят работать, то это не значит, что такой бардак повсеместно. Гост есть и он продлён и мне помнится, что методики можно было заказывать.
Интересно чем вы будете мерять 0.002. ??????
Со стойкой к станку понесет ???????
Зачем к станку, к станку с ней нельзя. Я не работаю у станка.
Вооот
Так чем же мерять 0.002 возле станка ???
Ведь размер получается на станке а не в лаборатории линейно угловых измерений......
Что вооот. Я же Вам написал
Вы же на координатном работаете иле на круглошлифе. Только вот сомневаюсь, что в таких допусках.
Я инженер технолог 1 категории причем категорию свою получил когда работал в инструментальном производстве на заводе который выпускал электронные микроскопы. А как вы понимаете на нашем производстве микронов было завались, поймали конечно не всех но 98% точно....
В скобе рычажной (пассаметре) старой советской ЛИЗ смазка штока измерительного механизма (который на стрелку давит) загустела так, что пружина его не отжимает, соответственно пользоваться прибором невозможно. С виду весь стрелочный механизм абсолютно сухой. Хотя исправный, стрелка ходит ровно без заеданий. Хочется привести в порядок прибор.
Вопрос по смазке прибора после того, как я шток промою. Чем мазать шток? И главное, чем и надо ли вообще мазать стрелочный механизм? По-моему, там должны быть какие-то тонкости типа того, что не все можно мазать (в индикаторных головках точно есть), а то точность пострадает, или нет? Подскажите, пожалуйста!
Инструкцию на сей прибор в сети не нашел. Только на фото есть обложка инструкции.
Изменено пользователем psnsergey
Итак, что получилось понять из курения источников.
Первое: промывать лучше всего чистым бензином "Галоша", нормальным. Ни в коем случае не допускать попадания его на шкалу - она от этого портится. По-хорошему, надо снимать шкалу, но для этого надо снять стрелку, а это операция такая - не умея, можно её помять, поставить криво, попортить подпятники... У меня есть опыт, он не очень радостный. :)
Второе - масло нужно для точной механики, оно же "часовое". Отличается оно (так же, как смазка для этой механики, приготовленная на аналогичных маслах - как и для оптики, кстати, наряду с требованием пониженной испаряемости) от прочих масел прежде всего тем, что обладает пониженной растекаемостью по металлу: сидит где намазали, а не смачивает все вокруг, потому что имеет увеличенный краевой угол смачивания металлов. Достигается это обычно смешиванием углеводородных и силиконовых базовых масел. Только, подозреваю, что силиконовые масла там не простые ПДМС. Простые силиконовые масла (и смазки) обладают такой же неприятной особенностью - любят растекаться очень тонким слоем по всем кишкам. Покурив часовые форумы, обнаружил, что наиболее употребительные китайские часовые масла начального уровня, например - это 701 для контакта металл-металл и 702 для осей с камнями. Также обнаружил, что есть жидкость натурального происхождения, до сих пор прекрасно работающая и употребляющаяся как часовое масло с именно нужными свойствами - это костное масло или копытное масло (англ. Bone oil или Neatsfoot oil). Это одно и то же, добывается оно из костей или копыт животных путем экстракции. Обладает как раз нужными свойствами: хорошей смазывающей способностью (эстеры, хотя и синтетические - популярные смазывающих добавок в современных маслах, натуральные им уступают главным образом по температурам применения) и малым растеканием. Большей частью оно употребляется для смягчения (жирования) кожи, причем как выделанной, так и, так сказать, in vivo - в составе косметических средств. Серьезно, очень хорошая штука для этих целей, его кое-где для кожевников и модниц продают, а уж в промышленности оно идёт бочками и стоит, кстати, дёшево. Правда, обладает не очень вкусным запахом, если не очищено специально, но нам же приборы не нюхать?
Третье - смазывать точную механику нужно крайне аккуратно, ни в коем случае не поливать "от души". Например, смазка оси в камне у часовщиков выглядит так: нанесли расщепленной стальной проволокой капельку, повращали ось и вытерли, в зазоре она осталась и этого достаточно. А некоторые узлы нельзя смазывать вообще. Особенно это касается зубчатых колес и секторов, шестерёнок, в общем. Причины следующие. Смазка собирает на себя пыль. И ещё она затрудняет вращение колёс, так как при вращении происходит разделение капель на остающиеся на одном колесе и на другом, а на это нужна энергия. При малых усилиях это критично. Так что смазывать в точной механике надо главным образом оси, и весьма экономно.
Кстати, ещё кое-что нарыл по часовым смазкам. Оказывается, в СССР, если не вести речь об использовании костного масла в чистом виде, их делали в основном в виде смеси костного масла и минеральных с добавками. Принцип такой, что костное в тонком слое растекается вокруг узла трения быстрее, окисляется и создаёт барьер для минерального (поскольку перестает растворять и растворяться в нем). Так сказать, автоматическое эпиламирование (эпилам это как раз из этой, часовой, области, изначально эта процедура заключалась в нанесении на детали раствора стеариновой или олеиновой кислоты в растворителе, после испарения которого тончайший слой препятствовал смачиванию деталей маслом).
Купил сегодня костное масло, весьма недорого. Забавная жидкость, вязкость где-то как у И-30. Очищено оказалось хорошо, не пахнет.
Только вот срок службы костного масла заметно уступает сроку службы синтетики типа упоминавшейся 701...
