Gizmo
Выточить партию конусов с минимум стружки.
Из цилиндра точить конус накладно. Материалоёмко , много времени электроэнергии. Как подготовить заготовку, чтобы потом за один-два прохода окончательно выточить? Ковка, штамповка, литьё? Материал- сталь.
Сами ответили
Ковка
Как самое простое решение.
Идиальный вариант горячая штамповка.
и сделать сразу внутри дырку, например 25 мм. чтобы потом расточить на минимальный вал 28 мм.
какие конуса , для чего использовать ...
а то может оказаться что овчина выделки не стоит ...
по крайней мере на высокоскоростные изделия - только точение и никаких штамповок , литья, ковки итд ...
