СаМаДеЛкИн
что с флешкой?
Дал знакомому флешку для того чтобы сделал ее загрузочной с w7. флешка была объемом 4 Гб, теперь она стала 2.56 Гб. что с ней произошло и как это исправить?
Форматировать не пробовали?
Видимо программа копирования сделала на флешке партишн (раздел) размером в образ винды.
Исправить можете попробовать так.
Мой компьютер - Управление - Управление дисками - Справа ткнуться на Вашу флешку, на раздел размером в 2,5 гига и - Удалить раздел
Но может не получиться, но попробуйте.
UPD Если не выйдет то вот тут http://forum.od.ua/showthread.php?t=518577&p=16489791&viewfull=1#post16489791
Изменено пользователем Demon54
Форматните флешку в NTFS, сейчас она в FAT, а фат только до 2 гигов держит.
Сходить на сайт производителя флешки и взять фирменную утилиту для форматирования.
PS. Не все производители такие утилиты предоставляют.
Возможно утилита Ready boost схавала...
доступны системы форматирования FAT32 и exFAT
Надо же... Ни разу не попадались флэшки, которым винда предлагала не все форматы...
Андрей Х, попробуйте включить полное форматирование, и где-то на полпути к финишу извлеките флэшку физически. После попробуйте снова...
до этого было все нормально. наверное придется нести по гарантии. 5 лет все-таки гарантии
Не надо так делать.
Правой кнопкой мышки на диск флешки - Свойства - переходим во вкладку Оборудовние - Выбираем свой диск и жмем Свойства - переходим во вкладку Политика - ставим Оптимизировать для выполнения - Жмем Ок
Отформатируется в NTFS
Не надо так делать.
И почему же? :wink:
Зависит от политики использования флэшек. Там где-то галка есть в настройках "Оптимизировать для быстрого извлечения", она и не даёт в NTFS форматнуть
Залезть в управление дисками и оттуда ковырнуть.
acronis disc director вам в помощь. Отформатируйте в NTFS и не надо отдавать по гарантии, тем более, что на сервисе сообщат о полной работоспособности флешки.
У меня полно флэшек, которые потеряли те данные, при записи которых я извлёк флэху. Ни одного выхода из строя. Только испорчен файл и именно тот, который в момент извлечения записывался. Форматировал я также не счесть, сколько раз - и ни одной не повредил. Если разорвать контакт во время полного форматирования (а это лишь перезапись нулями или единицами), то после повторного подключения система предложит её отформатировать.
Советы про извлечение флешки в процессе форматирования считаю вредительскими и бесполезными.
И почему же?
У меня пара раз помирали, хорошо что мои. Я понимаю что вроде там нечему ломаться. Однако ж.
Ни одна функция оптимизации не мешает выбрать все форматы, которые поддерживает установленная windows
и бесполезными.
Вред может и есть, но польза есть точно. Приходилось форматировать разбитые на несколько primary разделов флэшки, которые винда ни как не хотела сливать в один. Извлечение "на ходу" только и спасало
Да ладно те Вам. Не считал сколько раз это проделывал. Win XP по умолчанию предлагает fat и fat32 и только после того как проделаешь, что я написал появляется выбор NTFS.
Сделайте политику "Оптимизировать для быстрого удаления" и проверьте сами.
Только проверил - NTFS присутствует.
Выдирать флешку это дикость и варварство. Можно жж под линухом создать разделы заново.
Ладно, сдаюсь! Для меня флэшка - всего лишь инструмент. И зная её слабости, я не боюсь её сломать. А сломается - в ашане 4 гига 200 р стоит. Правда, не пригодилось ни разу ещё.
А можно с командной строки утилитой diskpart
DMG'Alex,
Когда едешь в поход, порченная флешка приводит к провалу миссии. А лошанов в пампасах, как правило, нету.
Я, правда, езжу с несколькими флешками. Но всё равно протеря части данных из-за откровенно грубого обращения обидна.
Примерно как ездить на стартёре. Хотя иногда может потребоваться.
