Лемонт
Свое дело – изготовление штампов (гаражная мастерская)
Хочу сделать мастерскую для изготовления штампов
Бюджет мой ограниченный потому решил приобрести в мастерскую поддержанное оборудование советского времени
Для таких целей мне посоветовали в первую очередь купить
- Гравировальный копировально-фрезерный пантограф типа 6Е463, 6Л463, 6А463, 6Г463.
- Пресс ручной винтовой (для чеканки)
Хотя нужно еще много разного…. все это оборудование/инструмент ищу уже около двух недель но безрезультатно помогите плиззз
Может кто продает или знает где купить что-то из перечисленного?
п.с. Если кто может поделиться опытом/советом внимательно выслушаю.
Увы я не спец в штампах...
Вы озвучте назначение штампов и размеры. Одно дело медальки, другое дело формы для литья.
Пантограф конечно круто, тут продавали (кажется Виктор Алексеевич) вместе с заточным (от заточного слюни текут), вцелом не дорого для такой связки.
Хотя я-бы и для медалек в современных реалиях, я бы начал смотреть в сторону ЧПУ...
Изменено пользователем Alex_IZA
Я бы начал с универсального оборудования.
- токарный
- фрезерный универсальный
- плоскошлифовальный,
а оборудование типа
купил бы после того как купил хорошую печку для термички и круглошлифовальный станок.
Хотя может у Вас другие задачи
Для начала проясните что понимаете под "штампом". Это может быть и резиновый и заводской стальной. Очень растяжимое понятие.
Пантограф купить не проблема - и в барахолке и на авито регулярно есть. Вопрос в другом - как будете мастер-модели для него делать?
Пресс тоже растяжимое понятие. рассчитывать ручным прессом чеканить что-то наивно. На днях гидравлический не осилил медаль d60 ил латуни. А между прочим 240тонн давление.
владимир кушнирюк(если обшибся прошу просить)поисчите на форуме и посмотрите на его Мастерскую,думаю много вопросов отпадут само сабой
не думаю, что нужно сразу прямо подрубать на корню энтузиазм - все начинается с малого. другое дело, чтосразу не получится с нуля поднять производство. с чего-то начинать нужно в любом случае.
И это правильно
и это
таки и не ясно какие штампы ТС делать собрался?
оого-го вижу тема пошла :)
мастерскую планирую сделать в гараже небольшую
штампы по началу тоже планирую делать небольших размеров под: крестики, ладонки, таблички, медальки, жетоны - все что закажет заказчик
теоретически, как и что делать, я понимаю, естественно буду набивать шишки, не без этого
п.с. за стоимость одного ЧПУ($4000-7000) можно полностью оборудовать мастерскую
Лемонт,
За такую стоимость не купишь и одного токарного щтамповой точности.
Начните с изучения изготовления оснастки для чеканки для разных материалов. Проведите пробный расчет усилий. Определитесь с перечнем операций которые будете делать сами, а которые проще отдавать на сторону.
И только после этого можете определяться с необходимым оборудованием
при желании все возможно.
я бы посоветовал:
1. Гравировально-фрезерный с ЧПУ
2. Токарный
3. Фрезерный
4. муфель
5. точило, вытяжка, шлифовально-полировальный и т.п.
пункты 2-4 можно для начала иметь на стороне.
А станок с пантографом найти не сложно - по объявлениям много продают. В барахолке вообще Деккель лежит. http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=84934
Изменено пользователем Александр___
И в этом есть смысл. Возможно даже два, один из которых электроэррозионный.
ничего удивительного. в моем понимании гравировально-фрезерный с ЧПУ - сердце подобной мастерской.
с каждым днем все больше склоняюсь к ЧПУ
Изготовьте для себя начальный уровень ЧПУ пусть из фанеры пусть в место винтов шпильки м10 просто чтобы пожужать моторчиками и вырезать чтонить из воска вот хотьбы и так.
И вам сразу станет понятно какой вам необходим ЧПУ.А вес остольные станки можно или отказаться или воспользоваться настороне.
6Л463 хороший станок если он в хорошем состоянии но... увы прошлый век.На ЧПУ можно даже полировать детали а не только фрезеровать токарить и шлифовать.
