Рикки
Дрель как двигатель фрезерного станка
Прикупил по случаю фрезерный станок. Нет двигателя. В доме 1 фаза.
Возникла идея - взять дрель и использовать как двигатель (поставить шкив вместо патрона и вперед.
Ваши мнения?
Можно.
Двигатель в дрели ничем не отличается от родного коллекторника.
Если шум не смущает то можно. Но лучше присмотреть 3 х. фазный двигатель и подключить через конденсатор на 1 фазу.
Шум пипец. Не тема для спокойствия. Можно и из 1фазных повыбирать. Ну например от стиральных машинок советских или импортных. По мощности там выбор есть.
Сосед ставил коллекторный от стиралки, через шкив с передаточным отношением 2/1. Шум, точнее визг/писк известный, но по сравнению с дрелью никакой. Обороты регулировал симисторным регулятором. На шпинделе было от 0 до 3600 об/мин
Вообще-то на этом движке при полной нагрузке 15000об. Редукцию на шкиве нужно поболее делать
Движки разные. наверное и 15000 есть. Мне такие от стиралок импортный не попадались. Все больше типа около 300(первая скорость ) и под 3000 (вторая). Не надо вобщем про все. Тем более и 2хскоростные есть
Изменено пользователем Boston
Я увидел лишь потому, что он попросил измерить обороты шпинделя, чтобы отградуировать шкалу регулятора. Максимально было 5200 вхолостую (коротил регулятор).
Вы хоть о станке напишите, а то может там родной двигатель 5 квт. стоял, а у Вас дрель на 700 ват.
Дрели - устройства кратковременной работы. Асинхронник с кондерами – в точку.
смотря какая дрель. Режим S1 для всех одинаков
А у дрели выдержит шпиндель радиальную нагрузку ? Мне кажется ненадолго хватит дрель , да и нагрев двигателя еще , вроде фрезерные работы более длительные по сравнению со сверлильными .
Ну нагрев от нагрузки будет зависеть. А про подшипники это правда, помрут скоро.
взять дрель
Почему сразу дрель? От фрезера, дисковой пилы, шлифмашинки, рубанка т.д. неподойдёт ? Приводы отдельно то же можно найти.
О.. Точно.. от фрезера посмотрю. Станочек брал здесь, полусамопал, родной двиг (не родной, а шел впридачу) 150 Вт 8000 об/мин коллекторник...
3-фазный вообще кошерно было бы, но задешево не найти + габариты желательно поменьше, а то станинку (основание) переделывать придется...
А фрезера (в смысле ручные по дереву) сильно шумят? Не было ни разу в хозяйстве такой вещи...
Сильно, еще громче чем дрель. Немудрено, там около 30 000 об/мин на шпинделе.
Полагаю в основном в ручном электроинструменте шумят штампованные шестерни.
В ручных фрезерах шестерен вроде вообще нет, а визжат так что без наушников и тренированному туго.
Визг поднимают лопасти вентилятора, из-за резкого преломления воздуха, щётки шумят не особо, а вот обмотки на якоре, при подключении шумят не слабо, особенно когда разбиты подшипники. Но больше всего шумит всё-таки вентилятор, и шестерни
На стиралке, например, вентилятора нет
