turner94
поиск искры 2109
здравствуйте люди вчера да и неделю назад 2109 начала внезапно глохнуть пропадает искра и все (карбюратор) система питания на причем однозначно,вчера перепробовали все датчик холла.коммутатор. катушка,искры нет с катушки не говоря уже о распределителе,на дороге глохла в самых неожиданных местах потом кое как заводилась и опять через 200 метров также,пока не посадишь акб,до этого на протяжении полугода(когда она ездила) был такой эффект после остановки двигателя вновь включаешь зажигание и сразу проскакивает искра в какой то цилиндр и она делает рывок а один раз даже завелась без пуска стартера(аномалия) и еще вчера при включении зажигания сразу проходит искра с катушки ,а при включении стартера ее уже нет..... поставил новый блок предохр,проводку коммутатора и датчика холла завели но через 15 минут езды опять все кончилось,опять все пробовали и бесполезно нет и все даже при включении зажигания как это было днем,вот так помогите понять . и вообще должна ли с катушки проходить искра при повороте ключа в зажигание? замок смотрели ,пробовали до него на разьеме все также. поймите представьте и помогите !
Коленвал и распредвал выставлены по точкам?
Возможно ремень проскачил на несколько зубьев,или натяжной ролик раскрутился и ремень ослаб.
и зажигание проверить, угол выставить, посмотреть центральный провод, возможно в самом колпачке прогорел, именно снять колпачёк и посмотреть. было такое - работает ровно прекрасно, в один момент на ходу или на холостых просто глохла, работа газом не помогала, глохла сразу. перебирали всё - датчики, карб и так несколько раз. глохла. потом случайно снял колпачёк с ценрального провода, а там контакт подгорел
Изменено пользователем Трансфер
Коммутатор проверяли? У меня один раз было такое, что искра пропала. Поставил новый коммутатор - завелась с пол тычка.
Нет ли на свечах нагара? Если фазы выставлены не правильно, он появляется как следствие не полного сгорания топлива и не дает искре проскочить.
искра при включении зажигания это нормально (видимо, для некоторых моделей коммутатора), то что завелось при включении зажигания - такое тоже может быть.
У.
Меняйте коммутатор, это самый ненадежный узел в карбюраторных машинах с бесконтактным зажиганием, да и вообще возите всегда с собой в запасе исправный ком, я давно так делаю.
На волге, было подобное. + провод в трамблере переломался, который идет на площадку, держался на соплях, визуально не видно. В следствии чего постоянно горел коммутатор, в багажнике десяток катал. Припаял провод, болячка пропала.
метки все на местах ремень не проскакивал,ставили все рабочее,
Посмотрели/проверили, или написАли так потому что "этого не может быть"? :)
Изменено пользователем Alexx373
посмотрели проверили ,жгут коммутатора питается от старого основного жгута может он отгнил как и многое другое там? может ли перфорированный венец прерывателя пробуксовывать или сам прерыватель расцепиться с распредвалом?
Нет.КЗ в катушке,коммутатор плохой,хороший от Фольксвагена.Проверить трамблер механически просто-снять крышку,попробовать провернуть бегунок.Должно НЕ получиться.
могут ли соединения на генераторе влиять на цепь системы зажигания ?или его внутренности? потому что когда она заглыхала резко дергалась стрелка амперметра в сторону разряда
Если пробовали ставить все рабочее и не помогло, значит дефект надо искать в том что осталось. Питание коммутатора, блок предохранителей. Чтобы проверить коммутатор не обязательно крутить двигатель. Достаточно подсоединить контрольку между минусом акб и входом для датчика холла. При отрыве контрольки должна быть искра на центральном проводе.
Походу - где-то КЗ имеется.
На "Славуте" (у знакомого) на прошлой неделе подобный глюк был. Без КЗ, правда.
Разобрал разъём ДХ, а там на проводе (+) болтается "мама" (в смысле при одетом разъёме контакт не обеспечивался) .
Питание на Холл пропадало .
Одно движение пассатижами и дефекта нэД.
Причём - ни замена трамблёра, ни ДХ в трамблёра надолго эффекта не давали. Разъём-то один и тот-же оставался.
Было такое на Ниве 21213,(там подобное зажигание)те же симптомы.Чуть голову не сломали,рядом поставили такую же Ниву(рабочую)меняли все по кругу-трамблер,коммутатор,катушку....не помогло.Причина была в разьеме коммутатора,внутри самого разьема плохо контачил проводок
Проверьте крепление шторки с четырьмя вырезами на валу, которая дает сигнал на датик Холла, у знакомого она проворачивалась свободно, и машина могла то ехать, то не ехать. Симптомы были как при сбитых фазах газораспределения. Иногда работала идеально (когда зацеплялось чем-то с валиком).
Заодно и на центробежный регулятор полезно глянуть.
Ищите где то плохой контакт. Может есть сигнализация и подсоединена к косичке ( но вы её вроде заменили). Попробуйте плюс подавать прямо на бабину с аккумулятора. И вообще проверяйте контролькой (не прибором) проходит ли он туда. Массу проверьте около комутатора. Ну и пробовать поставить трамблёр в сборе, бабину и комутатор с исправной машины.
Изменено пользователем shaman507
Несём в массы учение о "массах".
Чёт про "плюс" помнят все, а про "массу" как-то забывают. При этом она отгнивает первой.
сегодня просматривал все по новому .давал плюс на катушку она не реагирует при том что новая да и старая также
сегодня вечером все таки поменял датчик холла еще раз,,,,,,,,,( при том что до этого 2 дня назад ставил новый ) и все заработало (снял трамблер и при включенном зажигании проворачивал его за хвостовик) вот так .значит предпоследний датчик проработал всего 8 км езды от работы до дома .а искра оказывается при включении зажигания должна проскакивать,но каким образом она попадала в цилиндр и воспламеняла его без стартера вот это вопрос....сейчас не воспламеняет .всем спасибо
В цилиндрах после выключения всегда остается некоторое количество топлива,и испаряется оно из и в коллектор,движок теплый,момент включения зажигания равен моменту резкого скачка на катушке,что и дает искру.Такие вещи очень часто происходят на одинаковой системе зажигания-у фольксвагенов тех лет,например.
Всё-таки на разъём Холла-бы пристальнее взглянуть (с разборкой, т..е. вынимая "мамы").
Нет никакого вопроса. Совпадает в момент включения зажигания положение бегунка с заряженным (ТВС) цилиндром - воспламенит ТВС, не совпадает - не воспламенит.
Однозначно начать с проверки контактов в разъемах, а также целостность проводов.
Качество запчастей продолжает "радовать" :diablo: .
Пыс. В журнале "За рублем" когда то, примерно годах в 90-х была схемка на двух транзисторах КТ315 и светодиоде для проверки датчиков Холла. Собирал знакомому, когда еще у мя машины не было. А себе собрать - не могу схему найти.
Отсюда:
http://www.shemavto.ru/zajiganie.html
