oa-avdeev
Насос ВД для накачки РСР
Столкнулся с проблеммой накачки. Балон зарядить не где, а насос стоит 14т.р. да и качает до 200 атм. А хотелось до 250-300. Посоветуйте кто чем качает.
Есть варианты -
1) Самый простой. Найти пожарную часть и спросить у них. У нас к примерму компрессоры стоят во всех 3х пожарных частях в городе. Качают для населения в двух из них. Причем клиентов как говорят полно, в основном дайверы.
2) Компрессор купить. Дорого.
3) Купить б/у ручной насос и обслужить его - там ничего сложного нет. Особенно дешево продают "взорвавшиеся" насосы. Под этим понимается дизель масла в третей ступени. Выгорают все уполтнительные кольца и воздушый фильтр. Покупаете резиновые колечки, фильтр, или даже есть целиком комплекты колец+фильтр (но дороже) - и насос качает как новый. Кроме уплотнений ломатся там нечему.
4) Найти дайверов в окресностях. Они точно знают где заправится ближе всего. Дайверы - лучшие друзья ПЦПшников.
oa-avdeev, Нигде не попадались за 14т. Был у меня хатсан-самый бюджетный вариант, закачать можно более250,а
стоит 5,6т. Купил баллон-насос продал. Их кстати недорого продают на аиргане или на ганзе.Удачи в исканиях!
oa-avdeev, В каждом городе есть МЧС -качают баллоны для себя и если попросить (берут 150р.)
Если у вас есть прямой доступ к ЧПУ (не через "дядю"), и если вы из Москвы или рядом, можно было бы скооперироваться: мои две конструкции, ваше машино-время. Одна конструкция компрессора очень простая, а вторая - просто революционная.
А можете поделиться ,хотя бы рисунком? Или секрет?
Самый простой компрессор-к насосу моторчик приделывают,с кулисой и редуктором.Только,на мой взгляд,водяное охлаждение надо бы приделать.
Он и не греется при 30об/минpost-47298-011309600 1350761772_thumb.jpg
Простая конструкция - аналогична приведённой выше фотографии с нюансами... А вторую озвучить пока не могу, буду наверное писать заявку.
Есть готовые насосы медицинские . Предназначались для перекачки с большого баллона в маленькие. В маленьком баллоне, поднимали давление насосом электрическим и есть возможность качать рукой-.На случай полевых условий.
И наверное можно приспособить гидравлический насос высокого давления -для нагнетания воздуха.
а от тракторов дизельных машин насосы высокого давления топлива не подайдут после переделки ?
Не получится,много" но".Плунжер быстро заржавеет,ход недостаточен,смазку не обеспечить,охлаждение тоже.Обычный насос ВД,простой двухступенчатый,посложнее-трех,похож на штатный насос жигулей,но только внешне.Работает в обе стороны,усилие на рукоятке ок.20-30кг,поршень последней ступени сильно греется.Надуть можно и 300кг некоторыми моделями.Самая компактная модель встроена в одну из воздушек швейцарских,10 качков-несколько бахов,но не с нуля,насос подкачивающий. :)
kutuzov69, А что это за редуктор такой?И сколько мощность двигателя?
Купите один большой кислородный и один маленький баллон(на выезд)пожарная часть поможет в накачке,лучше качать там где качают дайверы.Маленький баллон можно заправить от большого.И два этих баллона обойдутся дешевле насоса.В моих краях цена насоса 200 уе.
Самое простое - купить 5-10тонный гидравлический бутылочный домкрат, и путем нехитрой замены поршня на клапанный узел получить "дожиматель" до требуемого давления. Но производительность весьма низкая... на ганзе обсуждалось это, точно помню.
http://forum.guns.ru/forum/30/350.html тему нашел
Имею насос Хатсан. Год качал до 200 бар без проблем. Потом пошли провалы. Новый поршень из фторопласта и как новый шпарит. Можно и больше качать. Цены встречаются от 4500 рублей. Таскать с собой тяжеловат. Резик 185 кубов за 5 минут без напряга со 100 до 200 бар. Баллон это для ленивых. :p А тут все зарядка какая никакая. :good: Сейчас посмотрел вот http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=36795
Правда на штуку дороже. Но магазин проверенный. Брал там прицел, хрон. Все отлично.
Изменено пользователем AnSm
лень на другой конец города в мчс ехать, так на случай пустого баллона купил таки насос. автономность и независимость это хорошо, лучше иметь то и другое. а заправляют в пожарках(как уже упомянуто) , в бассейнах(не смейтесь) , в клубах ныряльщиков..
oa-avdeev, пока качаю в балоны дайверские в пожарке но есть еще компресор танковый но пока не доходят руки собрать из него заправочную станцию
k.sever, Редуктор от привода дверей лифта а движок от стиралки эврика около 200вт
же не качал и не пулял сто лет. а если плотно-то конечно компрессор нужно изготавливать, (покупать дорого) тем немало было в разное время. сам склоняюсь к приводу для насоса(пары)-проще некуда
Троян, Очень низкий кпд-нужна халявная пневмо-магистраль.
Лучше его конечно двусторонним сделать, там есть такие. Зато половину девайса легко сделать из доступных готовых частей. А для зарядки ружбайки думаю хватит простого домашнего компрессора, не надо пневмомагистраль.
Проще кривошипом поршень толкать чем воздухом накаченным кривошипным компрессором :)
