plutarch
ось юлы
Нужен совет.
Необходимо сделать конструкцию, представляющую собой цилиндрический груз перемещающийся по оси, закреплённой с одной стороны. При этом груз должен приводиться во вращение. Типа закрученная ось юлы.
Однако, длина оси 800 мм, максимальный диаметр оси 5мм, шаг спирали 25мм. а масса груза 1 кг. Максимальная динамическая осевая нагрузка 7-8 кг-сил.
Плоская ось закрученная в спираль полагаю не прокатит, так как под динамической нагрузкой будет гнуться.
Остаются варианты :
1. Циллиндрическая ось с неглубокой спиральной канавкой (или двумя диаметрально противоположными). В грузе смонтировать подпружиненные шарики, которые будут ходить по канавкам.
2. Квадратная ось закрученная в "штопор". В грузе смонтировать подпружиненные ролики, которые будут ходить по спиральным граням "штопора".
Вопрос, что технологичнее в плане изготовления?
Алексей С, Тады вопрос, какой материал использовать для штопора и какие технологии ? Полагаю закручивать квадратный прокат на горячую с последующей закалкой ?
Крутить квадрат на холодную,так легче обеспечить равномерный шаг,на гарячую разность температуры в десяток-два градусов уже изменит шаг закрутки.Сталь 65г или 60с2а подойдёт думаю.
Изменено пользователем sanek66
Калиброванный гостовский квадрат от 6мм. Это много.
И в чём крутить на холодную?
Изменено пользователем plutarch
Да хоть на токарном,и ещё если так важен именно диаметр штопора то квадрат под закрутку нужен примерно 3,6мм(по диагонали и будет 5)
Взгляните в сторону "холодной ковки". Не помню, где видел, была там приспособа несложная, как раз для кручения квадрата.
Изменено пользователем Qzmich
Может кругляк прокатать на вальцах и потом закрутить. Кругляк по моему проще найти чем такой квадрат.
Похоже, надо брать калиброванный круг 5мм Ст45 и пытаться прокатать его в квадрат 3.6х3.6 на вальцах. Затем на холодную закрутить в токарном станке, после чего закалить. Правильно мерекую?
Или же проще, взять круг 4мм и прокатать на вальцах в скруглённю полосу 5х3,5 и т.д.
Ага, и квадрат есть похожий для шпонок. Только он на такой длине от собственного веса дает нехилый прогиб, даже от ветра. У Вас же 7-8кгс.
Вопрос по закалке: Вы будете такую большую печку искать или какой другой вариант имеется?
Изменено пользователем Cyx
A.N., за наколку про шпонки респект. Действительно, есть квадрат и 4х4 и 5х5 из Ст 45.
Нагрузка строго осевая, так как груз балансированный. Будет ли гнуть закалённый штопор - не ясно. Как закалить тоже вопрос, но попроще.
