Jackass
Прокатный стан для профиля 30*20*30 толщиной 1,5 мм
Доброе время суток!
Появилась потребность делать армирующий профиль для пластиковых окон, т.к. бывший поставщик не справляется с объемами в области.
Станок задумал делать сам,особой сложности в конструкции не вижу.
Может у кого нибудь был опыт, поделитесь "подводными камнями" как говорится.
прокат нужно осуществлять из оцинковки толщиной 1,1-1,2 мм рулон шириной 1250 мм нужно разрезать на полосы потом опять сматывать в рулоны, далее уже отдельно полосы прокатывать в П-образный профиль.
Вот собственно самые интересные вопросы это:
- зачем у фирменных прокатных станков длинна 10-12 метров? (думаю что можно обойтись
8-ю - 10-ю формовочными валиками)
- как изготовить ножи для продольной резки 1,2 мм оцинковки и из какого металла?
Заранее благодарю за поддержку!
Имхо, трение на линии с уменьшенным количеством роликов может возрасти до величины когда возможны заклинивания из-за торможения, а вот где эта грань неизвестно и вряд ли кто скажет, поэтому фирмы перестраховываются, но бремя перестраховки оплачивает заказчик, что устраивает фирмы.
По ножам роликовым, думаю в инете масса информации....
Количество переходов ограничевается в первую очередь углами подгибки (очагом деформации) т.к. можно потянуть кромку полосы и пойдет гофра по полке.
Какой именно профиль интересует? для какого пластика? П-образный профиль 6 переходов хватает если катать из штрипса. Поштучно необходимо больше клетей из-за необходимости попадать в следующий переход. межклетьевое 320 мм. как собираетесь резать прокатанный профиль? Макитами слишком долго (требуется останов технологический) и затратно имхо фрезы дорогие. Летучий штамп самое оно. на скорости до 60 м/мин выходить можно.
Порезать металл на штрипсы это целая история! Такие линии достаточно дороги даже в собственном исполнении можно конечно Кетайца какого-нить зацепить Б/У наверняка есть. Ножи изготавливали из 9ХС или Х12МА. По термичке надо со спецами советоваться. и точность нужна хорошая (шлифовка по плоскости) т.к. любая неплоскостность приведет к набеганию погрешностей и сколу режущей кромки ножа. Это так же касается и дистанционных колец.
Вот такой в крадце расклад.
Спасибо огромное за лик.без.
только вот вопрос стал ребром, т.к. цена штрипса 1070$ за 1 тонну, рулона оцинковки 1250мм - 975$, а уже готовый профиль 950$ за тонну, пока не могу найти логику! Задумался над тем что ребята сами оцинковку делают - )))) вряд-ли, скорее имеют возможность покупать с огромной скидкой, но даже по знакомству на заводе узнавал они по 850$ продают, 100$ будут затраты долго окупать! смысла нет.... (((
Тему можно закрыть.....
Всегда пожалуйста!
Просто ребята покупают серьёзные объёмы, зачастую с завода. А на 20 тонн никто хорошую цену не даст. Плюс многие халтурят на толщине металла.
