Ni_Gurum
Оптимальный диапазон оборотов токарного станка - ?
Собственно суть вот в чем:
Близится к завершению восстановление токарного станка 1П611.
У родного двигателя, который стоял на станке (1,5КВт 1450 об), "разбит" шпоночный паз.
Есть двигатель 1,1КВт 920об который подходит по размерам.
Если я его поставлю то диапазон скоростей станка сместится на 33% вниз.
По паспорту 33,5 - 3000 об, станет 22,3 - 2000 об.
Ну естественно лимб переключателя скоростей придется переделывать на новые значения
Насколько востребована при токарной обработке скорость в 3000 об?
Если дудете точить детали диаметром менее 10мм(особено цветмет) то востребована,если диаметры поболе можно обойтись и 2000.Учтите что сьём на сторону и подачи прийдётся снизить при двигателе меньшей мощности.
Для примера на ижике очень редко 2500 оборотов используем, т.к. шпинделя жалко, да и воет он нехило.
А если выточить новый шкив, рассчитав необходимый диаметр
Правильнее выточить новый вал на двигатель.
Собственно вот об этом я и догадывался, почему и задал всем такой вопрос.
Сам имея небольшой опыт работы на JET BD-7 практически никогда не использовал обороты больше 1000.
У меня же не цель чтобы обороты соответствовали паспорту. Если самая высокая скорость, по мнению опытных токарей, практически не используется то я и подумал о том что написал вначале.
Возможно и так. Старый вал придется где-то выпрессовывать, точить новый....и.т.д.
Кстати если все же придется поступить именно так то из какой стали его делать и нужно ли его калить?
Точу в основном всё от 20 мм и меньше. Обороты при точении диаметров ниже 15 мм редко бывают ниже 2500, а по диаметрам ниже 10 мм - вообще ниже 3600 не было. Но у меня СТХ310, без КПП и существенно воет при 4300 об/мин и более...
А у меня детали около 10 мм наверное будут... И довольно мого. Нержа и цветнина, а также сталь ок 5 мм. Что посоветуете?
Есть вариант переделать ТВ-16 именно по мелкие детали-поставить соответствующий мотор,вышабрить всё, убрать стандартный контрпривод, поставить мелкий токарный патрон, возможно во вставку, которая фиксируется в конусе(без планшайбы или с её пеерделкой). Обзавестисьцангами.
Что скажете? ТВ-6М в наличии-тоже собираю из остатков, осталось всё довести до ума, тк разгромлено страшно.
И что по оборотам в таком лучае посоветуете?
Моя идея в тему-разделить станки(по возможности) по выполняемым работам.
Снижайте обороты.
3000 использовать практически негде, а если будете, то ресурс станка сильно упадет.
А низкие обороты для нарезания резьб самое то будут.
Выпрессовать - это не долго. Пресс нужен, хотя для разборки и кувалда сгодится. Заодно проверите подшипники, может стоит заменить.
Думаю стали 45 хватит. При изготовлении потребуется накатка с продольными рисками. За счет накатки железо держится за вал. При сборке потребуется пресс.
Снимите ротор с родного двигателя и профрезеруйте в нем новый паз шпоночный под углом и будет Вам счастье!
:good: Всех уделал
Можно еще старый паз заварить, проточить вал и новый паз сделать.
1,5Квт и без шпонки при плотной посадке и радиальным винтиком держит без проблем.
Правильно, выфрезеровать новы паз и забыть. Раз пять уж так делали с разными движками. Всё работает. Но требуется понять почему старый паз разбило и устранить эту причину.
Причина очень простая, при ремонте видимо поставили шпонку которая была меньше по размеру или ее сточили чтобы легче было монтировать двигатель на коробку. А так как торможение двигателем то эта шпонка болталась туда-сюда и разбила шпоночный паз.
Вот фотография того двигателя. Форма паза - трапеция.
В коробке, куда вставляется вал двигателя, паз нормальный.
Видимо придется сделать одно из двух:
профрезеровать новый паз а старый заварить и обточить, или старый паз профрезеровать пошире и сделать ступенчатую шпонку.
Вот такие мысли...
Так лучше ,если иголки не точить в цагах .у меня диапазон обрабатываемых диаметров 0.8 -35мм .Больше 1600 не включаю (и то при полировке )
Варить нельзя, чтобы не отпустить металл вала!
Вот я уже задавал вопрос но ответа ни от кого не последовало.
Вал в электродвигателях подкаливается или сырой? Мне чтото чутье подсказывает что закалкой даже не пахнет.
Ни разу не слышал, чтобы валы двигателя калили...
Варить нельзя, чтобы не отпустить металл вала! Иначе, потом вал под нагрузкой может сломаться!
Если отпустится тогда не сломаться а согнутся :crazy:
Та ладно... откуда там закалке взятся?
А по скорости, на малыше дальше 2тыр не хожу, а 16б16 и на тысяче напрягает.
Ну, если самокалом работаете, тогда и нельзя быстро, а если ТС- фирменным ? Тогда нужны обороты. Опять же, в цангах, как будете работать на 33 оборотах ? Ну хорошо, пусть будет 2000, всё равно - 3000 ещё лучше. А то, что у кого то слишком громко, не аргумент, чтобы отказываться от высоких оборотов. Вот, один раз в жизни понадобятся, а нету... Лучше, пусть будут и не понадобятся.
Изменено пользователем chkmatulla
Дет тут товарисчь хвастался, как упоительно точить, когда фиолетовая стружечка... гладкая дымящаяся поверхность...
Не знаю, как по нонешней моде, но в бытность мою ващет считалась, фиолетовая стружечка позор для токаря.
Нынче ХХI век на дворе, металл уже не может оставаться без синевы, скорости высокие.
