LaPHIN
Подскажите с выбором токарного станка
Доброго времени суток! Ситуация следующая, требуется станок токарный для ремонта гальванического оборудования (барабаны, насосы и тд) но вся проблема в том, что помещение где он будет находиться имеет проход шириной 700мм.
Посоветуйте какой марки станок, желательно отечественный бу недорогой можно затащить через этот проход и где приобрести желательно недалеко от Москвы или Ярославля
1к62- проход расширить.
Арендодатель не даст ломать стену и ненужна такая громадина для периодической работы в основном по пластику
В 700 мм мало что пролезет, ТВ-6 и то проблема будет.
А что если разобрать и по частям затаскивать главное чтоб станина проходила
Бросьте, ТВ-6 вы его чтоли поперёк заталкивать предлагаете. ИЖ пролезет в 700мм, с запасом. Более крупные станки имеют выступающие части типа маховиков и ручек. Если их снять (что не сложно) выиграете милиметров 100.
Вы не указали какие примерно максимальные габариты будут у обрабатываемых деталей. То что у вас барабаны и насосы с гальванического производства, мне лично это ни чего не говорит. Думаю что большинству станочников тоже.
Изменено пользователем gusev-i
gusev-i, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной до 200 мм, максимальная длина протачивания до 500мм, нарезка метрических и дюймовых резьб
При ширине 700 мм токарь жопой в стенку упрётся даже при наличии ТВ-6.
так вроде только проход 700 мм а не ширина самого помещения
Это вход в помещение 700 мм (дверь), причем со ступенькой, само помещение 4х5 метра!
В 700 мм пройдёт практически любой со снятыми выступающими деталями.
Мой E3N-01 без разбора проскочил в 700 мм проём.
Изменено пользователем viter50
Подскажите что купить недорогое до 100т и где и как с доставкой. Может 1Е61М взять?
По доставке ищется по обьявлениям, в интернете грузовик с манипулятором (в народе воровайка, тёщина рука) с нужной грузоподёмностью.
Манипулятор забирает станок, привозит к вам выгружает, любо дорго смотреть. По ценам зависит от расстояния или времени аренды. Как правило есть какаято мин цена. Знакомый возил на камазе с манипулятором бетонную трубу (Ф140) на дачу (100 км). С него взяли 7 к.р.
Вам подойдёт станок с высотой центров 160 мм. ТВ-320 ИХМО не стоит, старый он. Если контора платит то лучше что-то поновее взять.
Но полюбому нужно смотреть состояние станка, износ.
Какую же взять модель, чтобы начать поиск в интернете?
16к20 для хоббийных дел вроде самый раз и для работы наверно тоже подойдет и в дверь 80см со свистом проскочил а разобрать можно за пару часов собрать конечно намного дольше
Себе станки добывал так:1к62 разбирал полностью,части тащил(катил) по бревнам метров 25 через двое дверей(где-то на 700 шириной).
можно 1М61, к примеру. Народ предлагает 16К20, если вес, мошность не сущает можно и его, станок хороший. Не зацикливайтесь на определённом стаке, смотрите +- все предложения по станка устраивающих вас по техническим характеристикам. Тогда можно будет уже выбирать, по цене, состоянию и удалённости от вас. Так быстрее найдёте.
