Подарил мне сегодня бывший моряк две тахомеры. Один 1964. г.в. советский наверное, в коробочке с покрытием из синего бархата. Другой шведский без коробочки, довольно большой и тяжелый с переключением 5 диапозонов измерений от 120 - 48000 об/мин. С шведским прибором все понятно - он работает как автомобильный спидометр - пока вращается - показывает обороты.abi.jpgНо странные вещи с маленьким тахометром. Как я по циферблату понял, что должен мерить до 10000 об/мин. Пробовал мерить частоту вращение асинхронника 2800 об/мин - стрелка, даже без нажатие на кнопку пуска часового механизма, начала крутиться без остановки. Понял, что это какой то дефект инструмента. Взял и разобрал часики - оказывалось, что муфта, которая пускает и останавливает стрелки, заклинила. Справился с дефектом, собрал прибор и снова брался за измерением. Все работает, но пришел к выводу - переделы измерений 0 - 1000 об/мин. Это при случае если часовой механизм, который отвечает за время считание оборотов исправен - как то подозрительно долго (примерно 5 сек) он считает. И тикать он перестает совсем скоро после остановки стрелок. Знает кто то из уважаемых форумчанин такой тахометр?
Изменено пользователем maris_grosbergs
У меня почти такой же, со сменными резиновыми наконечниками, циферблат до 10 000, но можно мерить и 13 000(лично я пробовал замерять), малая стрелка идет на второй круг.
А у меня ТЧ-10Р. Тоже плюю на макс. обороты иногда, но надо иметь виду что мех-м по идее от этого изнашивается быстрей.
Payalnik, Спасибо за опознание. О тахометре 9ЧП №1 в и-нете узнал все, что хотел узнать. Оказывается производитель серьёзный - " Специализацией Третьего Московского Часового Завода (3 МЧЗ) являлось производство часовых устройств и приборов военного назначения, таких как бомбовые таймеры, приборы регистрации времени включения-выключения, и т.п."
Добрый день. у кого есть, кто пользуется или просто знает. понял что при нажатии на кнопку должны стрелки обнулиться, при отпускании быть тикание и отсчет 5сек потом останавливаться.
У меня крутится в обе стороны что замечательно. А вот кнопка не берет отсчет только обнуляет, при нажатии не до конца останавливает стрелки.
Это дефект часового мех-а и как кто пользуется им?
