KonstantinXX
Конец света в отдельно взятом кооперативе, как реализовать временную автономку?
здравствуйте. как и предсказывали индейцы майя, в 2012г. наступил конец света, пока правда только в отдельно взятом гаражном кооперативе, жаль, что в моём :cray: и с этим надо что-то делать. общая схема уже проработана, но не реализована: люминесцентными лампами на 220В буду светить в гараже питая их от акб через преобразователь, а сильный инструмент и сварку буду питать от генератора с номиналом 5,5-6кВт. правда на гену денег пока нема, да и не определился я с ним сей час, а преобразователь заказал в а-электронике (кстати, имел кто с ними дело?). к сожалению у них за преобразователями сей час очередь, поэтому не купить в ближайший месяц-два, только в список страждущих зачислили и сказали - ждите. сей час пытался мастрячить времянку. за основу выбрал обычные грошовые светодиоды по три вольта номинала, соединил их последовательно для 12В и светят они мне приятно. но, к сожалению, их явно не достаточно. попробовал следующую схему: взял три китайских светодиодных фонаря-таблетки, по 4,5В номинала, соединил последовательно их к акб. незадача и облом. все фонари были исправны, но два светят хорошо, а третий ни капельки, почему, сам не понял. посветили они пару тройку минут, потом один фонарь заиграл цветами разными светодиодов и смерть принял мученическую, оставшаяся цепь отключилась. опять не понял, почему сдох фонарик? теперь вот подумываю о лампах люминесцентных на 6В, какие в китайские фонарики ставят. вот только не знаю как схемку с ними реализовать, им ведь, наверное, пускач нужен? да и где купить такие лампы (может кто ссылкой поделится?), и не загнутся ли они, если их последовательно к акб на 12В подключить? в общем, путь мой не близок к светлому будущему, но оно не избежно, как и крах капитализЬма. с уважением.
Есть дача -света нет,раньше использовали щелочные АКБ и салоные плафоны от газели(люминисцентные)-на полгода хватало заряда,,,сейчас электростанция-0.75кв/т(старая система осталась-включаю когда лень гену дергать)
Изменено пользователем фес 70
электростанция не сей час, денег найн, подскажите как питаться просто от акб, без преобразователя, т.к. на него я только в очереди. да, спасибо за наводку на плафоны, посмотрю.
Изменено пользователем KonstantinXX
Может, проще купить светодиодную ленту? Она как раз 12-вольтовая, режется с шагом 50 мм. Бывает голая, без защиты, а бывает в силиконе или чем-то подобном. Последнюю даже вешают на легковушки снаружи кузова, защиты хватает.
Купить готовую светодиодную ленту на 12 вольт и не морочить себе голову.
слабая и дорогая, не вариант. гараж 7х7, много ленты потребуется. по поводу мороченья головы: отключат у вас свет НАВСЕГДА, посмотрим, как задёргаетесь.
- В дешевых китайских фонариках отсутствуют токоограничивающие резисторы, несколько светодиодов вешаются на батарейку напрямую. Это неправильно, но как-то прокатывает из-за слабости маленькой батарейки как источника тока: её напряжение просаживается, и ток через светодиод остается в пределах не-смертельного.
А при попытке запитать те же светодиоды от более "жесткого" источника (выпрямитель, или аккумулятор - не важно), их напряжение не просаживается. И ток через светодиоды, соответственно, получается сильно больше чем они могут вынести.
Правильный выход - ставить последовательно со светодиодами резисторы. Обычно 10-40 ом.
попробуйте подключить светодиоды параллельно каждый через вой резистор расчитаный на работу от 12 вольт и тогда по идеи не будут перегорать.
да ладно, слабая! четыре катушки по пять метров- света как от ДРЛ 400! сейчас две катушки лежат, буду в местерскую вешать... думаю две панели 80х80 мне на все хватит... брал самые дешевые, рублей по 160 за метр...
они там с токоограничивающими резюками стоят, по три штуки можно резать...
Изменено пользователем waha
Ставьте керосинки, штуки 3 на гараж хватит - и будете вне конкуренции.
И свет, и тепло, а впереди - зима.
Керосин хранить проще, чем заряд в АКБ...
на ибее есть мощные светодиоды ватт по пять вроде. светят как прожекторы.
В качестве источника аварийного освещения сгодится ацетилен- простенький генератор типа вода на карбид + горелка в виде латунной мелкашечной гильзы с пробитыми в донышке иголкой двумя отверстиями .Хорошо горелку смонтировать в ламповое стекло.Четыре пять кусочков карбита размером с грецкий орех светят пять- шесть часов.Яркость регулирую подачей воды по каплям. И ни какой вони. Схему и конструкцию генератора позаимствовал на сайте спелеологов.Светит примерно как 100Вт лампочка накаливания.
Да не только на ибее. В магазинах найти можно... Только розничные цены неадекватные ( во всяком случае у нас в городе ). Если от автомобильной АКБ питать, то три светодиода последовательно, излишек гасить резистором. Что одноваттные, что трёхваттные. Током различаются ( 350 мА и 700 мА соответственно ) и чуть-чуть напряжением ( 3 - 3,3 первые и 3,4 - 3,8 вторые ). Пятиваттные есть на 7 вольт 700 мА, есть на 4,2 вольта 1,2 ампера. Если что, дак чтоб "конца света" не было больше, сразу от 12-ти вольтового блока питания запитаете, а батарею как резервный источник. И ни каких преобразователей.
Изменено пользователем Вован11
Типун тебе на язык, мил человек.
Есть галогенки на 12 вольт, бытовые. У них есть отражатель типа такой http://spb.tiu.ru/p452961-galogennaya-lampa-osram.html?_code=301 К ним есть держатели, которые на шкафы ставят. Чота не могу вопрос сформулировать для тындекса. Да они во всех магахинах подсвечивают товар.
Повесьте просто две автомобильные фары, можно даже с херовыми отражателями, наверняка выкидывают у Вас в гаражах. Я в лесу, в лагере на ночь одну вешаю, весь лагерь освещает.
в гугле по запросу "лампа 12в" столько всего вылазит что ппц...а светодиоды напрямую от акб и должны сгорать нахрен
Срок службы у них никудышний (из своего опыта их использования),да и кпд ламп накливания не большой по сравнению со светодиодами и люминисцентными лампами.
Ну и нашли проблему!!!!!! Переноски для авто на 12 вольт люминисцентные существуют. В гараже даже от одной прекрасно всё видно. Если память не изменяет 8 ватт мощи. Диодные точечные светильники на 12 вольт в электротаварах имеются. Правда цена 300-500 в зависимости от ватт. Току жрёт 0,4 с копейками., моя пятиваттная. Надо, видяху про неё вставлю??
Делал преобразователь высоковольтный на двух транзисторах и питал лампу дневного света на 20 ватт дома. Размер преобразователя с половину сигаретной пачки, лампа светила как буд-то на 220 на зависть соседям которые думали что стоит электростанция.
Трансформатор ферритовый подойдет с инвертора для LCD ламп
Изменено пользователем s_even
Алексей С, спасибо за то, что объяснили, теперь ясно почему фонарь приказал долго жить. да, та самопальная сборка из нескольких точечных светодиодов отработала уже довольно долго, ещё в прошлом конце света (тогда он был временный, на зиму) вовсю использовал, теперь опять от них подсвечиваюсь, как ни странно, но живут без резистора, хотя теперь поставлю обязательно, ещё раз спасибо.
waha, 2 катушки по 5м, самые дешёвые по 160р.= 1600р. у меня сей час нет таких огромных денег, купил сварочник в долг, обнесли гараж и сразу пришлось покупать много чего всего, строить пытаюсь домик, есть хочется, короче, нет у меня дочери миллионера под боком, но идея интересная и я к ней присмотрюсь. спасибо.
керосинки исключаются и прочие источники с открытым огнём, в наличии они есть, но не хочу, страшно.
галогенки исключил сразу, они больше греют, чем светят и акб кушают не дай боже, вот смотровые лампы дневного света это очень интересно, интересовался ими вчера в яндексе, и яркие, и не дорогие, и сразу в плафоне.
Bugor, хотя бы фотку, как такая лампа помещение освещает, уже очень такую хочу.
http://youtu.be/AydDdbOuVs8
Фотки нет, есть видео - как я над фонариком Метабовским измывался.
Bugor, классно, главное практично!
