MaNFuL
Апгрейд Кит ЧПУ для Sieg x1
Приветствую всех. Сразу Извиняюсь, если не в тот раздел
Имеется Айкен аналог Корвета 412
Задался вопросом ОЧПушить
Собственно вопрос такой возник: кто пользовался или ставил вот такой кит http://cncfusion.com/micromill1.html
Возможно ли аналогичный кит найти у нас В Раше, а так же материал по установке и настройке, я в Чпу нуль полный, но страсть как интересно.
Заранее спасибо за ответы и помощь
Может наплевать на "киты" и сделать проще.
Ремни и шкивы от рубанков.
Хм, где то я эту картинку уже видел, когда спрашивал про автоподачу :) Спасибо
Не подскажите где брали оборудование?
Движки рекомендую AD200-21. В "Электроприводе" (сейчас стоят именно они, а те, что на фото слабоваты). Для экстрима можно AD200-31.
Ремни 130XL10 и шкивы к ним от какого то электрорубанка.
ну а электроника, контролер
Изменено пользователем MaNFuL
Собственное.
И контроллер и прога. Но это не догма.
т.е.? собственного создания?
Ух, тогда тема актуальна
Ну так у меня жеж небольшое предприятие по выпуску станков с ЧПУ (плазменная и газовая резка), так что мне взять контроллер со склада и слегка "подправить" его всяко проще, чем покупать. Опять же программисты за "корочку с икоркой" сделают что нужно.
Но опять же скажу - это не догма. Вполне будут работать контроллеры любые прикрученные к МАЧ3. А тему МАЧа уже жевали-переживали.
Кстати в прошлом годе был в Воронеже (запускал свою плазму). Ниче так городок, только улицы тесные. Посетил ул.Лизюкова.
Изменено пользователем Sergey-B
вот нашел еще комплектик, но уже повыгоднее, Почему ищу комплект целиком - да потому что не хочется напортачить с правильным подключением настройкой электроникой и т.д.
http://www.ebay.com/...011%26rk%3D4%26
http://www.ebay.com/itm/CNC-TB6560-Kit-3Axis-Stepper-Driver-263-Oz-in-57mm-Motor-24V15A-PSU-Software-/271047578429?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3f1bb1d33d
Электроника на тошибе ТВ6560 это самое мейнстримное решение, со всеми вытекающими - писк шаговиков, вылет силовых схем, низкая надежность, малая функциональность. Побаловаться нормально, а как нормальное решение - не тянет. А китайские ноунейм шаговики это вообще лотерея. Как правило проигрышная.
Лезьте на специализированные форумы, читайте, читайте, думайте и еще раз читайте. Нормальное ЧПУ надо прочувствовать самому и собрать под себя. В итоге бюджет придется увеличить в несколько раз, но уже поймете сами зачем и почему вы готовы платить такие деньги.
Спасибо за ответ
Вообще, как видите и станок не промышленный, для начала бы попробовать как оно работает, а потом уже и настраивать (в том числе и смена железа) под себя, понять таки, есть ли смысл ставить на 700 уешный станок, системы Чпу цена которого будет превышать цену этого станка,
Да обычный посредник между Китаем и Россией. Цены завышены, посылки скорее всего пойдут из Китая напрямую. Покупать в России можно только в том случае, если хочется пощупать руками и нужно срочно. Во всех остальных случаях покупка в зарубежных инет магазинах существенно выгоднее и беспроблемнее.
А уж интернет магазин в Ярославле это вообще нонсенс. Где Китай, где Ярославль. :)
Изменено пользователем Счастливчик
Насколько мне известно это не посредник. Человек продает то, что у него в наличии, где сам берет мне неизвестно. Собственно хозяин магазинчика админ на форуме vri cnc.
Тогда беру слова взад. :) Но ценник, по сравнению с западными магазинами, все равно негуманнный :)
Не поделитесь ссылками на западные магазины? :)
Я тупо сравнил цены на шаговики и БП с ebay. А если залезть на Алиэкспресс, то еще больше разница.
Но я еще раз призываю, не гнаться за дешевизной, а посмотреть на нормальные решения. Например, http://www.geckodrive.com/
вот на что наткнулся в поисках подобного
http://www.rc8wd.com...e_id=80&lang=en
может кому пригодится, ну и комменты тоже приветствуются :)
кстати искал на форуме по запросу tb6560 - люди не довольны и говорят полное г... (я понимаю что путь у них пройден и есть с чем сравнивать, в отличии от меня), но вот почему не нравятся - что-то не попалось, т.е. он шаги пропускает или что за ними замечено? Встретил где-то что греются, но предложили радиатор и куллер посильнее. Так же в одной теме вместо ТВ6560 предложили присмотреться к таким драйверам http://www.ebay.com/...3cc8b21997#shId
они получше будут?
если я правильно понял то идет такая связка 3*PL57H56-2.6(остается узнать хватит ли усилия 12кг)+Контроллер PLC330+Питание я так понимаю возможно подключить от самого системника
PL57H56
Прикупил мой друганок партию таких движков. ИМХО - давольно г...е двигатели.
Если под цвтнину и пластик и очень аккуратно сталь, то хватит, реально для стали уже предлагал - AD-200-31
эм, я о стали на станке с движком в 150Вт и не думаю :)
Возьми на ебеи движки 57 фланец 110 размер,они где-то 18-20 кг/см тебе хватит,они в основном отличаются частотой до которой можно раскручивать не сильно теряя момент.Тебе можно пренебречь.Почти любых 110 движков тебе хватит для перемещения до 2000мм/мин,это вполне достаточно.Можешь взять для начала китайский контроллер на TB6560 они недорого стоят,на первое время хватит,сей час вроде продают на cncmasterkit я там кое-что брал (если в России).Старайся с синей платой не брать,менее надежны.Блок питания любой до 36 вольт для этих плат ампер на 10.Чем больше вольт подашь тем быстрей они будут крутится,но не выше вольт чем может контроллер.Я сначала купил на TB6560,потом спаял на L297 и полевиках вполне доволен.
Большое спасибо за развернутый ответ
на красной http://www.ebay.com/itm/SainSmart-CNC-4-Axis-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-Parallel-Cable-/271057723514?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1c4ca07a
на зеленой даже нашел http://www.ebay.com/itm/Cnc-Router-Mill-Machine-4-Axis-Tb6560-Stepper-Driver-Board-Controller-0-5A-3-5A-/350597586632?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a13e9ec8
или искать 3 драйвера (порядка 15долларов*3) +связку (30долларов)
по поводу движков, на ибей нашел только за 80-90 долларов за шт со 110 фланцем :)
Вот тут есть http://www.kelinginc...EMA23Motor.html движки KL23H286-20-8B (применили в этой статье их http://www.cnc-club....?t=1579&p=15761) и всего по 49 у.е, хотя узнать почем доставка выйдет еще нужно :)
