ivashka
Забор воздуха с улицы зимой (автомобиль, рециркуляция)
Привет, друзья мои, чипмекеры!
Интересует ваше мнение, на сколько актуален забор воздуха из вне в автомобиле? Проектирую отопление в МАЗая пятисотого, Буду делать циркуляцию внутри кабины. На сколько важен забор с улицы?
Если сделать простую вентиляционную дырку с крышкой, то при одновременном использовании и отопителем теряется комфорт, из одной дырки дует теплый, из другой холодный воздух. Если совмещать, тоесть делать заслонку для забора воздуха снаружи и направления его через радиатор отопления, теряется КПД, двиг и так не ахти греется. На лето можно сделать забор из вне, либо открывать форточки, да и люк элементарно врезать.
Главный вопрос: чем чревато использование только внутреннего воздуха? Ну типа запотевание окон, нехватка кислорода и т.д.
Давайте разовъем тему на пару "бесполезных страниц". Чисто так, потрындеть. Мне оч важно.
З.Ы. кабина - термос, вся в фольгированом изолоне + уплотнение дверей.
Как бороться? После горячего радиатора отопления поставить маленикий холодный радиатор (охладитель, конденсатор), который будет конденсировать на себе влагу и осушать воздух внутри?
И почему при заборе из вне, окна потеют меньше?
Потому что снег, таящий с ботинок, выдыхаемый Вами воздух - это все влага.
Как определить точку росы? Смогу ли я прогреть стекла выше? Они расположены почти вертикально, кажется будут охлаждаться очень сильно, в итоге конденсация на стекле...
Ну раз потрындеть (покурить)...
Возить с собой синий баллон и прогонять воздух через серную кислоту или "спиртушку"...
Ну тогда автономный отопитель. От Запорожца.
А если сделать автономный осушитель, есть идеи? Независимо от печки.
Сделать автономный кондиционер.
Изменено пользователем papuel
а разрешение на газы под давлением?
Есть такой, сейчас решаю, оставить его на бензине (опасно говорят), перевести на газ(безопасно с точки зрения утечки, быстро улетучивается), либо перевести на диз топливо (малый расход, но в мороды солята так же встанет колом как и в баке)
Покрасить в черный - и наречь "ресивером"!
А коль солярка колом, то и нечего из дому выезжать. Или залить антигель.
papuel, кондиционер будет весной, оконный переделаю под авто, пока хочу решить меньшими жертвами))
Делать рециркуляцию постоянной НЕ надо. Кроме вышеперечисленного, в кабине должно быть избыточное давление - тогда воздух будет внутри тот, который вентиляция забирает - обычно из чистого места. При рециркуляции давление будет ниже окружающего (из-за движения авто), и через неплотности будет подсасываться грязь, а для МАЗ-500 - еще и выхлопы и прочее. И обитаемость будет под большим вопросом, вероятность отравления весьма возрастет.
ЗЫ: Мощность небольшого оконного кондиционера примерно раз в 10 ниже автомобильного.
Изменено пользователем Dok
а заправлять как? "Ребят, мне полный, ммм.., кислороду)), или давайте на замену...с машиной"
а вообще как КПД камазовской печки по сравнению с мазовской? я не могу сравнивать, мазовскую не видел в глаза. Может с электропомпой и хватит с забором с улицы? Второй вопрос, для чего делают рециркуляцию вообще?
Выхлоп будет в небо, над кабиной.
Сделайте как на других авто бывает, можно гонять воздух тот что из кабины или заслонкой переключать на свежий (с улицы )
Выхлоп то наверх , а под двигателем ещё дымит сапун.
Внутренняя циркуляция на машинах с климатконтролем выключается автоматически, чтобы не задохнутся да и влажнось повышается.
Рециркуляция автоматически включается, когда большая разница в текущей температуре и заданной на климат-контроле что-бы быстрее охладить летом и нагреть зимой. А вручную включаю (рециркуляцию) когда стою на светофоре рядом с коптилкой/душегубкой.
масляный радиатор в салон?
Есть в гаражике радиатор масляный, хочу пока без него попробовать. Поставить никогда не поздно. Место под него оставлю.
У меня в машине рециркуляция автоматом не включается. Включаю вручную, а прим.через полчаса автоматом выключается.
