Q-zmich
Кто как сушит электроды?
Здравствуйте! Пытаюсь переквалифицироваться  в сварщика разумного. Дошел до необходимости сушки/прокалки электродов.
Кто как это делает? Не все же муфельную печь для этого собирают? Или так, на мангале, вместо шампуров?
Если ли какие-то проверенные конструкции сушилок на килограмм электродов примерно?
дома в газовой духовке сушу час при 300 грд
Если по колхозному - коротко замыкаю на 15-25 секунд и готово.
из оцинкованного профиля для гипрока делаю корытце, в него электроды и на трамвайную печку или рядом с работающим ТГИИБОМ ставлю, или просто корытце на металлическую печь, колхозно, но хватает за глаза. с целлюлозными так не прокатит, рутил-целлюлозу сушу только на трамвайной печи, там рука хоть с трудом, но терпит.
такие вот корытца на трамвайной печурке, сушит отменно и не перекаливает: SP_A0976.jpg
Изменено пользователем KonstantinXX
печки есть для прокалки электродов,у меня то казённая но если бы не было сам купил бы,они стоят копейки
А марку (как звать) не озвучите?
Много лет приходилось работать со сварщиками так в те далекие времена сушили на "КОЗЛЕ"в вагончике .Это спираль из нихрома намотана на азбестоцеменнтную трубус подставкой .
Qzmich, загуглите "ПСПЭ10-400",в районе 4тыр они стоят
если будете варить что нибудь совсем уж ответственное то и пенал-термос неплохо бы иметь
Изменено пользователем MrRicco
Какие сложности?
На пачке обязательно указана температура и продолжительность просушки. Температура не выходит за пределы обычной кухонной печки. Пересушить неудасться, главное не пережечь - мало ли что там в обмазке.
Саян, вообще видел как то у ребят на объекте переносную духовку,были если помните в советское время такие зелёного цвета,они в ней же и поесть готовили,хотя я бы не стал пихать еду туда где сушились электроды,ну его нафик
Спасибо за инфу. А супер ответственное - теперь вряд ли доведётся, да и квалификация не та. :unknw:
Я в духовке эл.плиты сушу. Удобно, там температура выставляется.
Потом остывают вместе с духовкой и складываю электроды в пластиковую
бутылку из-под напитков. По длине бутылка 1.5 л коротковата. Отрезаю от одной
бутылки донышко, от другой горлышко. Вставляю длинные части друг в друга,
а место стыка обматываю скочем.
Али-бастр, через час не будет уже никакой разницы калили вы их или нет,мне электроды подают небольшими порциями прямо из печки и варю я ими пока они горячие,10кг загрузки как раз хватает на двоих на день
у меня есть специальный футляр от английских электродов по нержавейке Ф4-306, просушенные кладу туда и там они примерно с год могут лежать сухими. главное их с мороза в тепло не заносить внезапно.
А заматываю стречем по чуть-чуть. Всё пенал никак не сделаю.
пенал хороший делается из пластиковой канализационной трубы с 2 заглушками с торцов.
извращенцы,пенал хороший в магазине покупается :)
Мне 10 электродов ровно на год хватает! Каждому своё (Как говорили Латиняне).
MrRicco, и сварщики вызываются по объявлению.
на работе прогрел в сушильном шкафу упаковочки силикагеля из обуви да электроники, положил их в футляры из-под электродов (сделал из старого копеечного тубуса, выкладывал в советах: http://www.chipmaker.ru/topic/68665/page__fromsearch__1), т.к. варю очень мало, то на год хватает такого футляра: герметично, сухо, удобно. да, электроды туда сразу из упаковки есабовской переезжают, сразу как только вскрыл, так что, сушить даже не обязательно, но для проформы...
Gideon, vasili4, обоим пенделя.
В газовой духовке электроды не сушат, т.к определенное количество воды при горении газа присутствует. А сушка на КЗ, только к выгоранию элементов в обмазке приводит.
Только электрическая печь. Ну это только для людей:
Пытаюсь переквалифицироваться из говносварщика в сварщика разумного
Варю на даче, в основном. Газовой духовки, тем более с регулировкой температуры, там нет. Да и газ балонный, а не магистральный.
Купить печь с регулировкой температуры, конечно, можно - но надо ли?
Я надеялся на ответы типа "строительным феном в жестяном ящике", "в крышке от унитаза на костре", "в ведре на паяльной лампе", в "прогретой русской печке".
Ведь, насколько я понимаю, главное - это нагреть электроды до температуры выше 100 градусов, а будет там 115 или 215, будет температура гулять и держаться на одном уровне - не очень важно.
Вариант "намотать нихромовую проволоку на асбестовую трубу" - это мне по силам, благо и моток нихрома есть. Но, очевидно, проволоку мотать надо снаружи, а электроды класть внутрь. Греть толстый тяжелый кусок асбоцемента ради прожарки килограмма электродов - это только при халявном электричестве можно.
Про муфельую печь с регулировкой температуры и сам думаю - для термообработки заготовок и готовых изделий - но это раньше следующего года. А прицеп и навесное для мотокультиватора хочется сделать еще в этом году. Боюсь, что мокрыми электродами я ничего выдерживающего вибрацию под нагрузкой, не наварю...
А вообще насколько необходимо сушить электроды? Вернее каков критерий, что необходимо сушить, в чем это выражается?
Ну так накройте плитку электрическую коробом изолированным вот вам и сушилка, только температуру до 200 примерно понизить надо. Или ящик склепайте металлический с термоизоляцией и не изолированным дном, тогда и на костер можно, только температуру держать надо будет как то.
Вот наша промышленная сушилка. Ящик обшитый изоляцией, внутри нагреватели и термодатчик и термометром.
post-28616-039585100 1347446676_thumb.jpgpost-28616-058649400 1347446716_thumb.jpg
