ua3usy
радиоуправление на 7 км. подобрать и купить
требуется сделать радиоуправления приблизитеьно 6 реле. так же нужна обратная связь(включилось не включилось авария) по радиоканалу на расстояние до 7 км. но не менее 4х
подскажите название готовых модулей. принципиально именно радиоканал. без всяких GSM сетей.
где их можно приобрести. заранее благодарен
Изменено пользователем ua3usy
пространство сначала половину пути поле. потом лес. упрвление будет в лесу.
и надо что то уже готовое блочное. мощное. управлять будет водозабором на 6 скважин
Как то на 10 км делал канал для управления релюхами из обычных WiFi точек доступа. Необходимое условие-прямая видимость и антенны с усилением не менее 18-24 db. Работало и зимой и летом. Нужны будут подробности -стучитесь.
vladin, а какие точки доступа использовались?
Мне бы тоже такая система на WiFi нужна была бы.
самодеятельность конечно не привествуется..
у меня идея попроще. взять любую радиостанцию на 2метровый диапазон. ДТМФ кодер/декодер . можно ещё контроллер прикрутить. но моя идея подверглась критике. хочется купить и поставить чтоб потом разобратся проще было
про точки доступа интересно. если можно подробнее расскажите
ua3usy, так оно и готовое подключаете по ком порту и бросатете данные. Либо прикручиваете к микроконтроллеру и вперед. Готовое - это ПЛК от АСУТП. Но будет дорого и програмить тоже нужно будет.
готовая реализация есть? на точках доступа. посмотреть бы.
неужели нет промышленных. пульт с кнопочками и огоньками и коробочка с релюшками.. девайс не сложный. и как выяснилось нужный
Системы удаленного сбора данных. В промышленной реализации полно.
какой нибудь плк с модулем rs485 или сетевой и все это через радиомодем по указанным протоколам...
ну у меня не сбор.. а наоборот управление. обратная связь одно два только контроля. это запустился ли насос и аварийный режим какой нить.
Мыслите шире.
Вам уже собственно ответили. Система состоит из радиомодема и примитивного ПЛК, который сможет подружится с модемом.
о нашёл похожий модуль
А ссылку вам на что давал?
ua3usy, Там модуль всего 10 мВт. Про 7 км забудте.
ну на 430 можно и аннтенку хорошую сделать. 10мвт это не мало.
Ну да не мало. но 7 км не получите. Просто опыт на готовых модулях с готовыми антеннами. Если вы клевый антенщик и имеете анализатор спектра, то может чтонить и вытяните типа 4 км. И да, лес очень коварен для радиоволн.
я просто радиолюбитель:)
Вот поэтому, чем больше мощность - тем лучше. Китайский вариант, предложенный выше, http://www.aliexpres..._381952638.html
Вероятно сработает, но на него, наврное, уже нужно разрешение.
Изменено пользователем Mikle
Возможно Вас заинтересует вот такое решение -
http://www.radicom.ru/equipment/ancom/AnCom_RZ_B.html
Zigbee Pro (Mesh-network) замечательна тем, что нет необходимости в прямой связи
с самым удаленным объектом, поскольку каждый модуль может работать как маршрутизатор.
ну можно и без разрешения. у нас тут не город. эфир чист:) всем спасибо информация есть будем думать
Дело было давно.На заре так сказать. Использовались точки доступа на 10мб (других тогда не было) в режиме Adhock. Штатную антенку заменили на ВЧ разъем для 50 омного кабеля . Все смонтировали рядом с "сушилкой" (антенна wifi на 24-27 дв) и прокинули интернет кабель . По нему же и питание пустили. Ответка такая же. Управлялся удаленный компьютер через radmin. Ну а на компьютер можно вешать что хочешь.
Где то так.
