Гость eugen-rzn
Закругление торцов роликов в массовом производстве
Гость eugen-rzn
Задача такая:
Производство мелющих тел - стальных цилиндров. Цилиндры D=25 мм, L=35 мм, сталь 50, твердость 55 HRC. Получаются из круга резкой на ленточнопильных станках или рубкой на прессах. Поставляются партиями по 10 т., т.е. в одной партии >75000 шт. Потребитель для обеспечения условий работы, щадящих бронефутеровку мельницы, просит убрать острые кромки на мелющих телах, т.е. закруглить ролики с торцов радиусом 3-5 мм.
Лезвийная обработка отпадает по причине массового производства. Остается абразивная обработка. Есть мойка в виде барабана с загрузкой до 200 кг роликов. Но два-три часа "болтания" роликов в этой мойке дают лишь слабый эффект - радиус скругления около 0,25 мм. Меняли количество роликов от 20 до 200 кг, меняли их состав от закаленных до "сырых" - все безрезультатно.
Может стоит добавить какой-нибудь абразив, например, гранит? Только песок не подойдет, это же мойка, щели везде, а вот камень или крупная крошка самое то. Или есть еще варианты?
Если тратить на один цилиндр 5 минут, в смену получается 100 штук. Чтобы обработать 75000 штук, понадобится 3 года. Вот такая арифметика. При зарплате 15000 руб в месяц за 3 года получится 540000 руб только на одну зарплату для одного рабочего. Ну, если взять 3 рабочих, то можно и за 1 год управиться. Да еще к этому прибавить зарплату начальника, контролера, и других работников. Ого-го сколько набегает.
Вывод: дешевле будет отремонтировать бронефутеровку мельницы, чем закруглять эти цилиндры.
Гость eugen-rzn
Николаич,
Я же предупредил
Нагреть и обкатать между парой жерновов.
И сразу, пока горячие, в закалку, чтоб два раза на нагрев не тратиться.
Я это видел. Но в любом случае, любой вид обработки занимает определённое время.
Упаритесь галтовкой снимать такой радиус.
Процесс называется голтовка.В барабан с деталями загружается именно гранит.У нас так притупляют кромки на роликах для цепей.
А на самих роликах видимо тоже съем металла идет
Гость eugen-rzn
Как вариант:)
Можно использовать линию: загрузочное устройство шиберного типа -> установка индрукционного нагрева -> стан клиновой прокатки -> закалочный бак.
Дорого только.
Очень интересно. Можно подробнее: что за цепи? приводные? каких размеров фаски получаете?
Вот собака и "порыта" - потратьте чуть больше сил при рубке, но рубите уже с радиусом.
...ну и галтовка - обязательно.
Изменено пользователем Петр Сапожков
Гость eugen-rzn
Как это? По-моему, рубка и осадка - разные операции. С трудом представляю, как можно рубить с радиусом.
После резки-рубки пропустить между двумя шнеками (может и подогреть) . Потом термообработка.
Во, вспомнил... Так же шарики для подшипников катают.
Галтуются не только ролики но и звенья цепей. По тех процессу напишу чуть позже.
Посмотрите как шлифуют сферу на конусных роликах. Но станок требует спецоснастки.
можно и на бесцентрово-шлифовальном станке пропустить но править профильный круг да еще точить ведущий......
Галтовка куда проще. Для уменьшения времени и интенсификации процесса ищите роторную галтовку со встречными полубарабанами.
Насколько помню была даже установка по водородному обжигу-удалению зусенцев.
Закруглить ролики с торцов радиусом 3-5 мм.
Если судить по техзаданию 3-5мм. проще ударными методами или прокаткой на большом резьбонакатном станке.
