Олег А.
Увеличиваем крутящий момент станка класса 7х12/14
Момент против оборотов.
211 пользователь проголосовал
  1. 1. Как часто Вам приходится пользоваться max. оборотами?
    • Никогда
    • Пару раз приходилось
    • Довольно часто
    • Очень часто
    • Постоянно не хватает оборотов
  2. 2. Вы готовы пожертвовать max. оборотами за счет момента?
Задумался об увеличении крутящего момента на шпинделе,
хочется обойтись малой кровью, на штатном движке, с сохранением гитары, и с минимальным вмешательством в конструктив, а значит за счет изменения передаточного числа.
Пока в голове прокручиваются 2 бюджетных пути реализации, о которых чуть позже.
Что бы найти "золотую середину" и создан этот опрос.
Краткие и понятные комментарии приветствуются.
Станки мелкие, иногда требуется точить/сверлить тоноке. А использовать такой станок для точения с большим крутящим моментом - как-то не для таких задач машина. Для большего крутящего потребуется станину укреплять, иначе точности никакой. Поэтому для тяжелых работ скорее нужен тяжелый станок, а насиловать мелкие типа 7х14 наверное зря.
Дополнительная ступень редукции - то чего не хватает. Правда ремешок может потребовать замены на более силовой. И шестерни в ПБ однозначно стальные.
Изменено пользователем TDuke
Нууу... В принципе, максимально сколько там, 2500? Наверно и не надо. Если иголки шлифовать не собираетесь. Как по мне, то вполне разумная достаточность 1500 верхнего предела. Наверно есть смысл "потерять" процентов 25-30 оборотов.
А как? Еще один редуктор на шкивах?
Всегда рассматривал этот станок как инструмент для неспешного хоббийного изготовления "фитюлек".
За высокую точность готов заплатить нудной доводкой и модернизацией,
а вот за большой момент - очень немногим (25% от макс. скорости - максимум!).
Изменено пользователем Andreyka
Станок менять надо на более мощный.
Эт-точно!
А то похоже как пытаемся их одного лимона надавить два стакана сока:)
Согласен. Это решение единственное правильное. Все остальное полумеры.
Нет проблем!
Я еще в прошлом году реализовал вашу мечту.
Читайте тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/66674/page__st__20
Читайте с 33 постинга. Правда, там много спама.
Я повысил момент, уменьшив число зубьев ведущей звезды двигателя, а для компенсации скорости покрутил подстроечник на плате. Но дополнительная ступень редукции иногда просится...
Если тема ваша, то сами и почистите, инструменты для ТС предусмотрены.
1. Движок по "паспорту" 6000 об/мин,
в штатном режиме по максимуму крутится на 4800, а значит не развивает своей мощности,
т.е. Китайцы не особо заморачивались с подбором передаточного числа.
2. Увеличив степень редукции мы облегчим жизнь моторчику и одновременно поднимем момент.
Что на это скажут явные противники?
...а для компенсации скорости покрутил подстроечник на плате.
а сколько имеется запаса?
Правильная подготовка резцов (оптимальная геометрия + качественно заправленная режущая кромка) - на маленьком станке даст ровно тот же бонус, что увеличение крутящего момента.
АЧЕЗ, мне хватило, хоть и вывернул почти на упор. Причем по схеме этот подстроечник еще и в окружении обычных резисторов, так что вооружившись паяльником можно этот запас еще расширить.
Не все на станке делается резцами - иногда хочется дырку просверлить, резьбу нарезать, етц. Как с этим быть?
"Дырку просверлить" - несколькими сверлами, последовательно. 2-4-8-12, а дальше расточным резцом. С качеством заточки сверл - тоже самое, что и по резцам.
Дырки сверляться легко, когда сверла хорошо заточены. Собсно, то же самое, как и с резцами. Рассверливать надо так, чтоб второе сверло было не менее чем в два раза больше предварительного. А то бывает сверлят- сначала 10, потом 11, потом 12.... и т.д. При такой работе, сверла больше клинят, чем сверлят. А мы думаем что станок слабоват.
Резьбу нарезать как, на "самоходе", врубил пониженные и пущай натягивает на себя сам лерку/метчик? Руками сначала попробуйте, на стали М10 намотать. Потом подумайте- не станет ли плохо пластиковым шестеренкам та еще чему в маленьком станочке, от такой нагрузки.
И потом... Что, план горит? Спешим кудась? :)
Именно горит. Целый день делать деталь, или час. Разница большая. :buee:
"Бродского я не читал..." И станка я не видел. Момент ведь не только деталь крутит, но и весь станок. Конструктор же о чем-то думал? Ресурс всего станка уменьшится.
Не получится из маленького станка сделать 1к62, можете у Allentа спросить, он после ижа ловит удовольствие на SU-500. :)
Ну уж точно не о подъеме промышленности и повальной индустриализации в конкретно взятой стране, на данном станке.
Ребят, простите, но какое отношение к теме имеют "дырки" и заточка инструмента?
Хотелось бы услышать пару комментариев по первой части поста #12.
Косвенное. Облегчают работу станку.
1, Мотор не вращаеться на всю свою возможность, появляеться подозрение, что не дает всю мощь. Я думаю, там электроника присматривает за этим делом. Как-то компенсирует мощь на малых оборотах. Можно проверить. Чем-то измерить крутящий момент при питании от родной платы на малых оборотах, потом подключить к другому источнику питания, более простому, например к ЛАТРу и снизить обороты, промерить момент, сравнить показания.
2, Увеличив степень редукции на входе(с мотора на ведомый щкив или через промежуточный), мы подвергаем опасности перегрузить дальнейшие элементы редукции, будь то коробка скоростей или еще что-то. Просто появиться возможность "газануть" и мы естественно газанем. Полететь может что угодно, от шестерен в коробке, до маточной гайки.
На самом деле, никто никогда не пересчитывал станки и никто на самом деле не знает, чем придется пожертвовать изменив крутящий момент.
Может я консерватор, но жизненный опыт подсказывает, что "просто так" ничего в природе нет и даже китайский станок кто-то рассчитывал и даже у китайского станка есть свой придел, за который не следует заходить.
С двигателями типичное заблуждение. Контроллер регулирует мощность косвенно. Основное, что он регулирует - обороты, и ток через двигатель. Например при маленьких оборотах и большой нагрузке, ток будет максимальным, вплоть до срабатывания защиты/ограничения. А мощность при этом будет небольшая. На повышенных оборотах, и той же нагрузке, ток будет тем же, но мощность выше.
Если есть много ступенй редукции, можно выкачивать всю мощность из двигателя с помощью редуктора. При этом двигатель будет работать в районе максимальных оборотов. Если нет нужных ступеней редукции, то согласовать мотор с нагрузкой становится сложнее. Нужно дать станку такой съем на радиус, который еще допускает контроллер, но почти на грани. Этим самым мы не задавим двигатель. А мощность использовать только повышением обортов двигателя - следовательно повышением скорости резания.
Вопрос необходимости дополнительной редукции решается стилем работы токаря. Если токарь - силовик, или работает быстрорезом, то нужно много ступеней редукции, что бы подстроиться под диаметр детали, и максимально эффективно использовать мощность двигателя.
Если токарь - скоростник, то мощность из двигателя можно выкачать относительно маленькими съемами на радиус но большими оборотами и скоростью резания.
Для китайского станка - этот путь единственный, если нет дополнительной редукции. Если задать слишком большой съем - то двигатель останавливается. Но можно задать максимально возможный съем, а потом выставить большие обороты. Мощность двигателя будет выкачиваться за счет скорости резания.
Негативная сторона такого режима - нехилая температура стружки и скорость ее схода. На резец желательно присобачить стружколоматель, или сделать стружколомающую канавку. Вторым негативным фактором является необходимость использования "стойких" твердосплавов типа ТК. ВК, на больших скоростях резания по стали относительно быстро садятся. ТК намного лучше. Однако нежесткость станка позволит работать только самыми гибкими сплавами - Т5К10. Более жесткие сплавы, имеют недостаточную стойкость по причине выкрашивания из-за своей хрупкости и малой жесткости станка.
К тому же не всегда есть возможность работать на высоких скоростях. Нарезание резьбы, сверление, требуют скорее момента, чем скорости.
А дебаты тут, по причине привычки к существующей конфигурации станка. Если бы станок изначально шел с 4-5 передачами, коробкой автоподач, стальными шестернями, то этой темы и некоторых других, не было бы. И думаю никто бы не сказал - "Вот китайцы клятые - сделали аж 5 скоростей, а мне только одна нужна!".
Может кто-то и просчитывал. Я с ним не знаком. Я сам провел некоторые расчеты. Полиацеталевые шестерни при съеме 2мм на радиус работают всего с двухкратным запасом прочности. Точной информации по зубчатому ремню не нашел. Но грубое сравнение с другими ремнями, говорит, что ремень работает с 3-4-х кратным запасом. Если увеличивать редукцию, то шестерни обязательно менять на стальные. Ремень желательно тоже на более широкий или силовой. Остальные узлы станка имеют значительно больший запас прочности.
Кстати, для желающих понижать обороты. Понижение оборотов в 2 раза = ни туда - ни сюда. Более толковым будет понижение в 4 раза и возможность вернуться к штатным оборотам. Почему 4 раза? Если понизим только в 2 раза то возможности встроенной в ПБ коробки скоростей используются не полностью. Понизили мы в 2 раза обороты, а ПБ переключили на повышенную передачу и получили то что имели раньше. Если понизить в 4 раза, то переключением на повышенную в ПБ получим в 2 раза меньше чем в шатном варианте - 0-600. Если преключим в ПБ на пониженную имеем 0-300. А дабы не терять оригинальных оборотов нужно в дополнительном редукторе предусмотреть редукцию 1:1. Например два набора шкивов - 1:4 и 1:1.
