vit1974
Ремонт лубрикатора 675П
Купил фрезер 675П, при полной разборке и отмывке оказалось что ручка на лубрикаторе была отломана когда-то и приклеена эпоксидкой. Прикинул, что можно сделать малой кровью, расточил пролом в крышке, нарезал в ней резьбу. Вместо старой ручки выточу новую, под неё уже выточил из дюральки втулку и так же на ней нарезал резьбу под посадку в крышку насоса на фотках видно что и куда. После думаю закрутить с проклейкой поксиполом
З.Ы. Сильно не пинайте, пока не закончил. Если кому интересно, как доделаю выложу фотки.
А фиксатора резьбы красного не хватит?
В данном случае наверно не хватит...немного прослабил резьбу...не токарь я увы, только учусь :pardon: Резьбу резал на станке TSA-16 второй раз в жизни, до этого всё метчики да лерки...
Изменено пользователем vit1974
Тогда нормально. :)
У меня на 676 аналогичная проблема была лет 10 назад-фланчик приклепал 4 алюминиевыми заклепками-пока полет нормальный.
Я думал над тем как приклепать, к сожалению мяска маловато было.Как многие тут говорят; чипмейкеры не ищут простых путей, нам надо чо посложнее но малой кровью... вот я и выбрал. :) Ручку лубрикатора не могу стянуть с вала, вот и приходится изгаляться. Проще выточить всё новое чем отковырять старое.
проще было заварить (возможно с заплавкой отверстия), а потом подчистить на токарном и отверстие новое просверлить...
только до всех этих способов ремонтов нужно было бы сначала убедиться - работает насос или нет...
А то может там, как говорят, "время сточило ударный механизм", и тогда все эти манипуляции напрасны и проще было поискать в Барахолке новый насос...
Заварить к сожалению не чем, а насос нормально работает, без заеданий.
