Mbira
Как устранять радиальное биение на смоленской дрели ?
Имеется смоленская ударная дрель ДИОЛД МЭСУ-7
Вот такая:
Спутся пару лет работы с ней стало проявляться радиальное биение на всех диаметрах, причем при сверлении дрель ощутимо дергает. Еще по ощущениям - при затяжке ключом - сверло как бы уводит от центрального положения. Но даже если аккуратно его зажать - все равно дрель подергивается при сверлении
Вопрос: какой порядок осмотра и устранения данной неисправности ?
Что это - подшипник или кулачки ?
Изменено пользователем Mbira
В дрелях такой конструкции применён ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ редуктор, т. е. зубчатая часть вала ротора вращает шестерню, насаженную на вал патрона. Зубчатая часть вала ротора установлена консольно, т. е. не имеет опоры со стороны зацепления с шестерней. Если в процессе работы перегрузить дрель, то зубчатый конец вала ротора изгибается, причём необратимо. Чем дешевле дрель, тем больше изгиб. Разобрав редуктор и вращая рукой ротор (не вынимая его), можно увидеть биения зубчатого конца. Если такое наблюдается, то или менять ротор или пытаться отрихтовать. Из опыта эксплуатации: даже древняя Албина без регулятора скорости или REBIR TRU-2 выдерживают гораздо бОльшие нагрузки, чем эти "домашние игрушки".
я такими давно пользуюсь бес проблем конечно это не перфоратор а больше как дрель и точность после двух лет долбления бетона теряется лично у меня чаще разбиваются патроны и при цене 800р полностью отвечает цена = качество и гарантийное обслуживание гарантированно правда гарантиями пользоваться не приходилось да и вообще я за своего производителя не РЕКЛАМА
