tj™
Нужна помощь по стелажам
Парни выручайте. Ситуация такая переезжаю в новый гараж но там ничего нет. Необходимо сделать стелажи. Пока что остановился вот на такой концепции. Спрашиваю у вас потому что больше не укого батя вовремя не научил ... или мне не было интересно а теперь уже поздно. Думаю взять трубу квадратную профиль 20*20 один в стену закрепить а другой напротив ну и ножки варить .... сверху двп там или чтонибудь такое. Собственно говоря вопрос хватит ли мне прочность профиля 20*20 или лучше взять другой размер или вообще уголок ? Может быть еще что то посоветуете дельное ?
tj™, Уточни материал стен, потолка. Высота, что будешь хранить?
в стену закрепить
Лучше нормальный, четырёх (6...8-и) опорный. Вдруг перестановка понадобится?
По мне, так я люблю разборные конструкции и этому принципу придерживаюсь, и мне это много раз помогало. Чтобы не прослабить отверстиями приваривать крепёжные элементы конструкции.
Изменено пользователем vanmer
Стеллаж или верстак?
То, что на рисунке - на верстак смахивает
ну это базовая часть ... я потом сверху хочу еще полки сделать меньшей ширины .... а в углу хочу пошире стол сделать типа вот так .....
так что скажете насчет прочности 20*20 ? и еще раз сварка или болты ?
Изменено пользователем tj™
20х20 хлипковато. Лучше 40х40, как вариант 40х20, горизонтальные ставить "на ребро".
Толщина стенки у трубы? Они разные бывают, в т.ч и мебельные. Если это верстак, то мало, если пива на нём попить и в дом шахматы поиграть, то много. Завтра, если интересно сфотографирую верстак который делал для разборки - сборки моторов.
Вообще слабовато. Но вы не озвучили что будете нагружать на полки, какой вес. От этого надо плясать.Мне больше нравится не профтруба а уголок. В полку вложить что-то можно, полки уголка толще чем стенки профтрубы, варить проще.
На втором рисунке "стеллаж" выглядит почти как кухонный гарнитур.
От верстака мало что осталось.
ну в принципе так оно и есть, стол нужен для компьтера паяльников и программатора ...... а на другом мини столе может быть небольшие тиски только поставлю ....... так что это наверное не верстак ... а так положить ...........
Тогда и 20*20 хватит.
Могу предложить как вариант -изготовление стеллажей из уголка 20х20.
Проверено временем и нагрузкой...
Стеллаж выполнен по схеме- четыре стойки, соединенные между собой перекладинами. Проварено изнутри. Преимущества данной конструкции-возможность установки в любом месте...
Расстояние между полками зависит от назначения стеллажа. Как правило это 150-300 мм.
Размеры полок целесообразно расчитать исходя из размеров материала, из которого будет выполнена полка.
В продаже сегодня очень часто встречается фанера толщиной 8 -10 мм. Размеры листа , если не ошибаюсь, 2500х2500.
Поэтому целесообразно полку делать шириной 470 мм (5 полок из листа).
Широкие полки, более 500 мм делать нецелесообразно, т. к. из-за большой глубины полки на ней "теряется" содержимое. Все должно быть навиду и не представлять проблемы при поиске необходимого изделия.
Пролет между стойками также целесообразно выбрать равным половине ширины листа: 2500:2=1250. Длинный пролет потеряет жесткость, что приведет к прогибу полок по длине.
Возможно предусмотреть крепление стеллажа к стене, если пол имеет наклонили дефекты. Делать это целесообразно в верхней трети стеллажа.
Высота стеллажа должна быть сантиметров на 30 ниже общей высоты гаража. Это означает, что последняя полка - верхняя будет ниже потолочного перекрытия на 30 см.
Удачи...
Ни хрена себе листик!!! Может, 1500х1500?
Поддержу замечание. Распространненые форматы фанеры 1.5 х 1.5м и 1.22х1.44 м.
Еще замечание по фанере. Простая (даже шлифованная) фанера редко бывает плоской.
OSB лист тоже горбом хоть и меньше.
Лучше всего с плоскостью у ламинированной влагостойкой фанеры. Такая идет на опалубки.
Лист подобной 16 мм сам по себе обладает изрядной прочностью и жесткостью.
Каркас пойдет и облегченный.
Ещё есть 3 х 1,5 опалубочная, коричневая, типа советской букилитки. Но встречается не часто.
конструктив надо как минимум из 25Х50Х2.5 делать, так чтобы не боясь на него встать можно было и не убиться.
20Х20 - это для детских поделок только подойдет.
Я вот так сделал. Расход материала минимальный. Места внизу тоже не занимает.
Лучше, конечно, не крепить к стене, вдруг перестановка или ремонт, понадобиться перестанавливать. Вот из угока 40 и обрезков трубы 20х40 сварил и покрасил. стоит на 6 точках. Полки напилил из старых шкафов и гарнитуров (чего богатый народ только не выбрасывает на помойки из гаражей в кооперативах)post-60875-003585600 1347649710_thumb.jpg
ну вот купил 24 метра уголка 40 и 12 метров профильной 20*40 буду потихоньку мастрячить, никогда не варил раньше и не интересовало .... получится ?
-Абрам, а ты умеешь играть на рояле?
-Не знаю, не пробовал...
Рекомендую нарезать детали, собрать стеллаж на маленьких болтиках М-5. Проверить, все-ли устраивает по конструктиву и дизайну.
Потом пригласить сварщика-профессионала.
Изменено пользователем Alex22
ну вот что получилось в итоге. теперь вопрос чем рекомендуете покрывать доской ? дсп ?
Как я и предполагал, получился верстак :)
Кройте ДСП, потом сверху тонким железом
как оно правильно называется это тонкое железо ? толщина какая ? и потом полка уголка в высоту 35 мм такая высока дсп бывает ?
