Yurasik_Donbass
Как различить пластмассы
В общем так-имеется энное количество пластмассовых "материалов"-лист и кругляк.Белого,красноватого,жёлтого,чёрного цветов.Интересно было бы это для своих идей использовать.Только не знаю-как различить-где какая?Мне нужны-фторопласт,текстолит,гетинакс,эбонит.
Как примерно(или точно) опознать?Без химанализа и т.п."науки".Так сказать-на коленке.Была мысль-проточить,на стружку глянуть.Да не знаю-какая с чего стружка....Сравнивал с фото в барахолке-по цвету оно,а на самом деле???
Может,кто поможет советом?
P.S.В силу своего пролетарского происхождения-фотоаппарата не имею........
Фтороплачт тяжелый и скользкий наощупь.. Текстолит коричневый и имеет ярко выражеенную структуру, ибо сделан из стеклоткани.
Займите фотоаппврат и выложите нумерованные фото. Люди помогут.
красноватый текстолит,чёрный(на срезе)жёлто коричневый сверху эбонит,белый фторопласт(капролон немного желтоватый .да немного полупрозрачный фторопласт и похож на парафин(но твёрдый в токарке.
Изменено пользователем sanek66
На парафин похож наощупь... и мягкий...условно.
поищите в инете конторы, которые пластиком торгуют - у гих обычно галереи есть
На данный момент не могу.Просто хотел узнать-как выглядят.а как фото сделаю-выложу в "опознать".
Проточите платики на точиле- эбонит даст коричневую пыль и завоняет жженой резиной. текстолит распознается по фактуре наполнителя- х/б ткань, стеклоткань, видно по срезу, гетинакс тоже, только наполнитель бумага.
Изменено пользователем Рикки
lekalschik,спасибо,дельный совет.Повторюсь,фото я смотрел.Не оно.Интересно,какие они "на ощупь"
Все перечисленные Вам для потребностей пластики - реактопласты, т.е. не размягчаются под действием температуры. Отсюда простейший анализ нагрев в пламени зажигалки, будут вонять, гореть, но не плавиться. Фторопласт вообще не измениться.
Я бы посетил радиорынок-там сидят несколько человек,которые обрезками торгуют.У них есть и текстолит,и гетинакс,и фторопласт,и еще много чего.Различить помогут.Либо сами пощупаете,чего как выглядит.
Yurasik_Donbass, может камера на мобильном телефоне имеется?
По тактильным и визуальным ощущениям.
Капролон - цвет от белого с оттенками зеленого или желтого до желтого, под пальцами дает на срезе чуть восковое ощущение.
Фторопласт - чаще снежно-белый, с отчетливым мыльным ощущением в руках. Переверните мышку и пощупайте скользящие накладки, они сделаны из похожего материала.
Эбонит - черно-коричневый, при точении покрывается мелкой красно-коричневой пылью, отлично полируется. На сколе излом раковистый.
Гетинакс - часто красноватый, на сколе слоистый коричневатого цвета.
Текстолит всегда имеет четкую текстуру ткани под слоем полимера.
Винипласт еще бывает попадается - листовой тоже чуть восковатый на ощупь, розово-коричневый, неравномерно так окрашен. В барахолке сейчас есть.
Капролон ещё бывает чёрный, с графитом в виде наполнителя, но встречается не часто.
Ещё из распостранённых, но не указанных вами пластмас полиэтилен и полипропилен. На ощупь гладкие скользкие, но не жирные как фтроопласт. По твёрдости нечто среднее между фторопластом и капролоном. Цвета в принципе любые, красители разные добавляют, но сами по себе белые, слегка прозрачные.
Самое правильное найти гдето человека, который в живую укажет какой это пластик. Текстолит с чем-то другим вы не перепутаете, а вот чёрный полиэтиле и чёрный капролон по незнанию запросто.
ЕШО стекло текстолит от желтого до коричневого просматривающейся тканевой структурой если поджечь то структура останеться енто стекловолокно
Капролон от полиэтилена -пропилена отличить легко на огонь. Капролон горит как... да как чулок капроновый. Воняет так же. Пламя неровное сине-оранжевыми пузырями, поверхность начинает булькать и обугливаться. Коптит.
ПЭ и ПП горят ровным пламенем от синего до желтого, не обугливаются, капают вниз с характерным таким жжввууком. Копоти нет, почти. Запах как от свечки.
Похож на парафин?
Полиэтилен в отличие от капролона плавает в воде. Енто так, чтобы не жечь. :)
А так, да, как писали, фторопласт на ощупь как воск, зато полиэтилен по виду напоминает воск. Капролон по любому имеет заметный желтый оттенок, если, конечно, без наполнителя.
Еще, фторопласт тяжелеее двух других считай в два раза, т.е. легко рука почувствует разницу.
Спасибо всем откликнувшимся,сейчас тему распечатал,да пойду перебирать потихоньку.Ну и в теории немного просветили,а то я с пластиками никогда не работал.
Фторопласт бывает графитонаполненым! - он черный и тяжелый, мылкий.
Также есть вроде и маслонаполненный фторопласт... этого не видел но дето о нем читал. Графитонаполненый фторопласт есть - купил тут на барахолке, могу сфоткать.
Как выглядит полиацеталь? Знаю что есть такой пластик но в руках не держал...
У нас черный листовой, по ощущениям между фторопластом и капролоном. ближе к последнему. По обработке, как капролон, но как бы выразиться... наверное "посуше", такое слово пришло на ум. Меньше заусенец тянет, стабильнее размер по времени и во время обработки, т.е. не тянет в длину так как капролон при обработке малых диаметров и тонкостенных трубок. Поясню, отторцевал, после этого протачиваешь диаметр и с удивлением обнаруживаешь :) , что по длине размер вырос.
