ПТУ-шник
Назначение манометров на редукторе: за что отвечают, что показывают?
Мне даже как то стыдно спрашивать... Учусь на сварщика и даже прошёл эти редукторы. Но так и не объяснили (скорее забыл) какой манометр за что отвечает. Обычно в редукторе два манометра (кроме пропанового, почему только один?) что они показывают? Давление внутри баллона и "внешние" давление?
П.с. Гуглить пробывал так ответа и нашёл.
Ещё вопрос: Если такая температура при которой баллон (допустим кислородом или пропаном) может взорваться?
Изменено пользователем ПТУ-шник
Первый манометр от вентиля показывает давление баллоне, второй показывает давление в расходной магистрале. Кисородный нельзя нагревать выше 50 градусов, а пропановский для сохранения здоровья и того меньше.
Огромное спасибо. Тему можно закрывать.
А правильный ответ: второй показывает расход газа в единицах давления за единицу времени
- То есть, если расход равен нулю (заткнули выходную магистраль пальцем), то второй покажет ноль? :)
Ну можно,просто не крутить на редукторе регулятор расхода.Пальчик держит слабо
Давление измеряется в атмосферах,баррах,паскалях и прочее.Расход газа литр\мин. и прочее....
Я просто недавно на работе занимался этим вопросом с редукторами для аргона и азота,ставил дополнительный манометр в газовый шланг и смотрел показания. стрелочек :p
- Не важно как держит пальчик, я про сам принцип. Если расход равен нулю, то прибор, который с ваших слов, показывает расход, должен показать ноль. Так?
И сразу второй опыт попрошу объяснить: выходной шланг на редуктор вообще не одеваем, просто начинаем тупо спускать газ в атмосферу. Если бы второй манометр был индикатором расхода, он бы показал офигенный расход, не так ли?
Однако, вместо этого он показывает ноль, можете проверить.
Потому что на самом деле он давление на выходе из редуктора показывает, а не расход.
Бывает, что выходной "манометр" - на самом деле расходомер. в т.ч. конструктивно похожий на манометр + жиклер на выходе. И градуировка в л/ч.
Всё эти опыты -с пальцем и атмосферой, были в туманном прошлом.И стрелка расходомера стояла в обоих случаях,на положенном ей месте.
NBV(SPB) правильно всё обьяснил :hi:
Изменено пользователем veve
