serg1978
помогите с подбором ящиков для цементации
помогите с подбором ящиков для цементации. печь 450*300*300.температура 900. какой материал. толщина стенки ящика. максимальные размеры ящика.
А что там подбирать,ящик прикидываеться по типовым деталям,над деталью для древестноугольного карбюризатора должно быть около 40мм высоты для длительных выдержек.Наибольший зависит от проходного размера печи,наличия обогрева крышки(распределения тепла по печи),зазору её примыкания,качества теплоизоляции,это даст нужное расстояние торца ящика от закрытия.От типа цементации,наличие защитной атмосферы, зависит конструктив ящика,предполагаемый срок службы-материал и его толщина,тут есть связь с типом печи,например ящик из окалинообразующего материала,должен распологатся на расстоянии не позволяющем коротить отлетающей окалиной спирали,в случае если открытые спирали витые и тонкие(около 1мм) то лучше делать ящик из окалиностойкой стали.
печь с открытыми спиралями 2.5кВт. хочу взять
Сталь 20Х20Н14С2 4мм толщиной. лет 5 хватит?
Не знаю ,но тысячи две часов протянуть должен,ящики с нержи используем но большие и редко,и сталь там неизвестная.
ящики для цементации из нержавейки - выкинутые деньги. На материал, на электроды для сварки (для богатых - на аргон) Под в печи из "белой нержавейки" толщиной 25мм при использовании 150 дней в году, живет не более календарного года. Делайте из любого доступного материала. Впрочем это ИМХО.
