Васек
Самодельный прокаточный для изготовления дуг
Я примерно такой, но поменьше, приспособой вкладыши перегибаю для ДВС, когда готовых не найти. Нормально работает. И изготовить просто. Точно так же можно и заготовки для труб или бочек из листа сгибать.
Васёк, отличный станочек! :cray:
Какой минимальный радиус может катать?
2 Васёк где можно почитать про такие станки?
Я не знаю. Я занимаюсь изготовлением арочных навесов и ковкой. Видал на фирме заводской, но он катает за раз только одну трубу. Это очень долго. Я сделал сразу для несколько труб.
Аналогичным приспособлением мне удавалось перегибать вкладыши под диаметр вала около 30мм. Меньше просто не надо было.
2 Васёк выльцы из чего?
+ выложи plz ещё фотографий
а можно фото ? )
Васек, а как вы им пользуетесь? Понятно что на большом радиусе профиль можно заправлять не поднимая верхний валик. Но на малом радиусе профиль, наверное надо прокатывать несколько раз, опуская понемногу валик? Наверное где-то сбоку линейка есть, чтобы по ней радиус выставлять одинаковый. Вообще класная конструкция. Возникала мысль что-то подобное сделать для профиля, но боялся что профиль по торцам волнами пойдет без боковых роликов или еще чего приключится. А тут вот, наглядно, ровно гнётся. Крутится в оба направления?
Можно и фото... Правда, не очень впечатляет, но работает уже почти двадцать лет.
лишнее как я понял просто отрезаете?
Естественно лишнее отрезается. Но вот сколько отрезать? Дело в том, что длина вкладышей (вдоль окружности) должна быть на несколько сотых больше длины окружности постели, в которую они устанавливаются. Это необходимо для того, чтоб в собранном виде вкладыши плотно прижимались к постели. Сделаешь слабо, болтаться будут и со временем могут выйти из строя. Сделаешь туго, постель не соберется, отверстие по внутренней рабочей поверхности вкладышей некруглое будет, что тоже может привести к выходу из строя всего подшипника. Но если все аккуратно делать, то работают без вопросов. Редко, но иногда приходится делать, если раритет какой-нибудь на ноги поставить надо.
Прокатка поисходит постепенно, туда-сюда, поджал, и так пока не выкатаеш нужный размер. Линейки нет. Я пробовал ставить риски, что-бы за один раз прокатать, но не получается. Труба сильно деформируется. А по тихоньку, получается хорошо. Если прокатать трубу 60*40 в радиус 0,5метра волна идет на внутренней стороне арки, но такое есть даже с боковыми роликами. Крутится в оба направления.
Васек вопрос есть ..... труба уходит в трапецию или постоянно прямой профиль ?
Если катать одну трубу в маленький радиус, труба немного приобритает форму трапеции. Внутренняя часть арки немного шире, чем наружняя. У МЕНЯ ЕСТЬ ВИДЕО ЕГО РАБОТЫ, НО НЕ ЗНАЮ КУДА ЕГО ПОЛОЖИТЬ, ПРИМЕРНО 100Мбт.
Сегодня его сфоткал подробнее. Постараюсь выложить чуть позже фото.
Вот еще фото.
Покупал болванку в чермете, диаметр 75мм. Скорее всего Ст3, так-как остаются борозды от труб.
Если интересуют вопросы ( по роликам, подшипникам, способом сборки и т. д.) Спрашивайте, отвечу.
собстно и интересуюсь ибо раритетом владею )
Савелич, а по опыту, на сколько больше д.б. вкладыш? 5 соток и 1 сотка - большая разница..
Зависит от диаметра, тщательности перегибки, жесткости постели (шатунная постель, например, легко деформируется, если вкладыш "не по размеру", поэтому там надо тщательнее. Коренная более жесткая. Я обычно делаю натяг от 0.05 до 0.1.
Главное - обеспечить плотное прилегание вкладыша по всей поверхности постели. Качество исполнения хорошо видно при замере собранного узла нутромером. Некруглость в пределах 0.02 вполне допустима. Больше 0.05 - это уже наверняка вы где-то наврали. Или вкладыши короткие и не по всей поверхности прижаты к постели, или длинные и сдеформировалась постель... Есть и еще несколько ньюансов, но.... Я себя несколько неловко чувствую перед автором ветки. Влез со своими вкладышами.
А "ваську" - респект! Красивые вещи делает своими руками, а это так редко в наше время.
2 Васёк от чего звёзды и как они поставлены на валы?
Для компактного устройства с успехом можно использовать звездочки и цепь от ГРМ жигуля. Они по отдельности продаются, цепь при необходимости можно нарастить.
Хе. С коленвала? Там вал толстый (но ещё куда ни шло).
А с распреда-крутящий момент передаётся через штифт Ф6 L6? на радиусе мм14?, а материал г...чугунок, сАвсЭм плАхой вариант.
Звезды от мототехники (под них правда шлицы делать) и цепь наращиваемая штатным замком.
Передавайте момент по другому, насверлите по кругу еще 3 дырки и притяните болтами к фланцу (торцу вала). Для надежности через толстую шайбу. Отверстие 14 мм использовать как центрирующие. Можно придумать еще пару вариантов, как надежно закрепить эту шестерню на валу, было бы желание.
Вот кстати. кто нибудь видел автомобильные цепи с замками?
