Petr2
Стружкосниматели из кожи.
Имеется в наличии кожаный ремень, выкинуть который рука не поднимается. Кожа уж больно хороша. Ну и вопрос, собственно в названии темы. Если из этого ремня сделать стружкосниматели на салазках ТВшки и НГФа, это будет работать? Интересно как будет себя кожа вести и будет ли она лучше фетра или войлока? Теоретически, менее "лохматая", точнее совсем не "лохматая", значит стружка меньше путаться будет в ворсе и соответственно, не будет царапать направляющие. а с другой стороны, если стружка все таки пролезет под обрез, то из кожи ей труднее самоудалиться, чем из ворса. Или я не с той стороны теорию развиваю? Можно, конечно и экспериментальным путем выяснить... Но с другой стороны, пока идет эксперимент можно и с направляющими распрощаться...Или все таки выкинуть ремень и поставить старый добрый фетр?
Раньше кожу вовсю и везде применяли вместо резины . Если регулярно прожировывать работать будет. Боится воды и СОЖ на водяной основе.
Я из толстой резины вырезал... Вроде работают
Честно говоря, про войлок и забыл? Лучше чтоли?
Petr2, Пробовал и то и другое.Больше нравится войлок толщиной 3-4мм заключенный в металлические коробочки спаянные из оцинковки.Пропитанный маслом войлок постоянно смазывает направляющие и плотно прижатый коробкой к станине не пропускает стружку под суппорт.Кожу лучше применять на плоской направляющей, когда конструкция суппорта позволяет заливать масло между скребками. Тогда масляное озеро , плохо пропускается кожей за пределы суппорта и масло какое-то время работает там , где оно наиболее необходимо.
DiVi, Я вот тоже думал про масляную ванну. Кожа хорошо уплотнит стык. Но вот ластохвост остается сухим.. А с войлоком такая история- снял старый войлок, а он снизу как ёжик весь в стружке. то ли неплотно стоял, то ли на самом деле стружку захватывает.Самая большая задача- вертикальные направляющие НГФ, на колонне то бишь. Там масло все время вниз стекает, в отличии от горизонтальных. Вот думаю, не поставить ли туда корпус от шприца и просверлить стол. Пусть постоянно мажется :rolleyes:
А чего выбрасываете? Маловат стал? :)
На протектор не пойдет, суппорт будет туго ездить, когда разбухнет - вообще заклинит, потом, когда высохнет - уменьшится и будет только для красоты.
Поставил сегодня на китайца из ремня старого. Посмотрим как поведут себя. Пропитал каждую маслом. Не думаю что сильно усохнут при регулярной смазке.
А чего выбрасываете
Кот( на аватаре) его с одного конца пожевал... :cray:
Я в качестве эксперимента поставил поставил сальниковую набивку от мерина, пока всё отлично. :good:
http://www.chipmaker.ru/topic/64292/page__st__40 52 пост.
viter50, идея отличная, спасибо. Но у меня закавыка в том, что чтобы сделать такие держатели, нужен фрезер, а он то как раз в процессе сборки...вот.... :cray:
