Рикки
Типа поворотный столик
День добрый!
На нормальный поворотныйстолик денег не хватает, да и точность такая не нужна.
Хочу сделать что-то типа горизонтального поворотного столика. По краю поворотного диска насверлмть отверстий в 5 рядов с разными углами, сделать преставной по высоте фиксатор. Вращающиеся части сделать сменные с отверстиями под разные углы поворота диска и посадкой на флянец с затяжкой болтами. В качестве рабочей части для закрепления заготовки-патрона-прочего хочу использовать диск с т-пазами усп.
Пока на заводе делилка стоит на фрезере отверстий наделать на проблема.
Вопрос - какой подшипник ставить в основание? Один ли?
Можно вообше без подшипников. На чугунном основании. Я так делилку сделал в чугунном корпусе.
Забыл добавить - лимит диаметра диска - 100 мм, основание - 120 мм...
А можно поподробнее?
Чтобы с люфтами не мучиться, можно на бронзовой втулке. На маленьких оборотах она предпочтительнее. Сам думаю в этом направлении.
на втулках скольжения. :)
зы. bim опередил...
Изменено пользователем n-a-v
В наше просвещенное время гораздо проще найти подшипник, чем кусочек бронзы.... Потому и справшивал про подшипники... Была мысль поставить ступичный нивский роликовый...
С подшипниками много головной боли чисто конструктивно. Кроме того, они вертикальный размер сильно увеличивают. По моему разумению, для хоббийных целей можно втулки попробовать сделать и из латуни. Но все это, только ИМХО.
Кроме того, стол по основанию из чугуна может просто скользить всей поверхностью, без подшипников. Это зело хорошо для жесткости
Изменено пользователем bim
эжскиз черкните, плиз в разрезе...
Приблизительно так
Жду с нетерпением... На заводе предлагали стол 300-й за 500 р новый в масле, но его мне реально ставить некуда...
Вот нашел чем нарисовать
Желтым бронзовая втулка, забыл обозначить
