kolay
Помогите выбрать станок под конкретные цели.
Уважаемые форумчане!
Моё первое сообщение. Если все срастется, то я тут на долго)))
На станке предполагается обрабатывать:
а) трубы из нержавейки 12Х18Н10Т (321) бесшовные, диаметром от 8 мм до 26мм., с толщенной стенки от 2 до 3,5 мм.
б) прутки из нержавейки 12Х18Н10Т (321) диаметром от 8 мм до 26мм.
в) трубы из алюминия АМГ-2М, АМЦМ бесшовные, диаметром от 8 мм до 26мм.
г) прутки из алюминия АМГ-2М, АМЦМ бесшовные, диаметром от 8 мм до 26мм.
д) немного латуни и бронзы.
Основные виды токарных работ обработка торцов и уступов, сверление и зенкерование,
нарезание наружной и внутренней резьбы (метрической и дюймовой).
Очень хочется накатывать рифлением.
Работы для станка будет много.
Вопрос:
Что брать китай или наше б/у.
Бюджет до 15000 грн.
Если сильно точность не волнует то б/у дешевле и мощнее
Тут важно многое, место под него какое есть, подводимая мощность, возможность достать недорого, наконец :) . Работал на разных от 16М05А до 16К20. Так вот, после 16К20 все меньшие кажутся игрушками, жесткость не та, мощность маловате. В личном пользовании имею нынче 1А616 так как была возможность достать за 10т.р. из лаборатории в приличном состоянии. А вообще для обработки ваших деталей пойдут все от ИЖа и больше (хотя, если труба длинная, то ИЖ маловат, в шпиндель она не пролезет, там диаметр 24). ИЖ хорош для деталей повышенной точности, не сделан он для обдирки. Если этого не требуется, то лучше взять что-нибудь помощнее, ИМХО.
Изменено пользователем Василий_А
Точность в моём случае нужна следующая, если я сделал отверстие 18 мм, то в него должен войти калиброванный пруток или труба 18 с небольшой свободой, почти в притирку. Это какая точность?
Обдирка на него плохо отражается?
1к62
Мощность электродвигателя главного привода -- 11 кВт! не многовато ли!
Место будет арендовано, сеть 380 есть.
Изменено пользователем kolay
Тогда 1К62 или 16К20, при стоимости сравнимой с ИЖом, вы получаете мощный и жесткий станок. Для ваших задач его точности с запасом. К тому-же точность зависит от состояния станка, если Вы берете станок 20 лет пропахавший на заводе, он уже вряд-ли будет относиться к группе П, даже если она есть в маркировке.
Даже в вариантах были более слабые двигатели,можно заменить,кроме того эта потребляемая мощность при полной нагрузке,и позволяет сделать деталь быстрее,да и для других,более крупных работ пригодится.Вот пусковой ток там правда жестковат. :)
Это где у нас по таким же ценам кашки? Может у вас так и есть
ЗЫ а вот вчера отвезли на металл вполне приличный ДИП 300 R.I.P((((( Цена - 9800 грн
Рыдаю
Сам сейчас мучаюсь, уже жалею, что взял ИЖа - как раз не хватает тоже пары мм в шпинделе
Либо Китай - там дырки в шпинделе есть неплохие, либо типа 1А616 - там 34 вроде
Или 1М - там 36.
Вам хватит с головой
Хотя про 1М вроде как не лестно отзываются - станок не для производства... Но он небольшой, большая дырка в шпинделе, и привод 3 квт
Это все равно что на мазератти картоху от тещи мешками возить.
Изменено пользователем vadozz
Китайцев весом до полутонны не стоит рассматривать, слабоваты они будут под нержавейку, углеродку и прочее что покрепче да похуже обрабатываеться. По цветнине, стали 45, дюралям - без вопросов. За больших китайцев не скажу, не пробовал, хотя они и бывают.
А этот?
http://www.optimum.dp.ua/products/item/306
Шпиндель в 38 мм... Как мне его не хватает
С другой стороны... Реально ли кашку за такие деньги найти?
А этот?
То же самое, что и это-
http://www.optimum.dp.ua/products/item/304 только коробки скоростей и подач немного отличаються. У OPTI D 360 x 1000 кажись чуть больше набор скоростей и межцентровое длинее. Мне точно такой расхваливали в Зенитехе http://www.zenitech.ua/katalog-produktsii/tokarnie-stanki-po-metallu/epple-md360-1000-digi У них он работает даже. Ну, стружку синючую видел. В целом, не очень шумный, небольшей, много резьб и подач с одного набора шестерен в гитаре, толстая дырка в шпинделе. Цена... Вот такой http://www.zenitech.ua/katalog-produktsii/tokarnie-stanki-po-metallu/tokarniy-stanok-po-metallu-epple-md-300-910 сказали выйдет в 45т.гривен(5,5к. баксов) Так что... по ценам они проигрывают нашим стареньким. У товарища есть как на последней ссылке, только другого цвета. Неплохая машинка, но под легкообрабатываемые сплавы.
Спасибо, что-то расхотелось :rofl:
Не хватает жетскости? А так на вид добротно сделан
А Опти 320х630 сколько стоить примерно будет, не в курсе?
Пока хватает, не жаловались. Но повторюсь- основной ассортимент деталей, это дюраль до 40-45мм. Сталь до 20-25мм. Нельзя по такой "узкой специализации" судить о возможностях станка. А да- тот что поменьше, имеет мотор 1,5квт, вот это критично мало. В холоде не очень шустро раскручиваеться.
Эт точно! Но нельзя сравнивать наши станки по внешности, прошлого века с современными. Тут китай выигрывает, в плане внешней аккуратности.
Цена? Посмотри по чем новые ИЖ250, просто для сравнения.
Ну а в целом? Именно этот станок?
Хотя что спрашивать, для моей работы выложить 5 зеленых как-то...
ЗЫ а почему выбрали новый китай? А не наш какой-то? За такие деньги в принципе отличный можно найти
Дык ижи не делают уже вроде, ремонтируют старое
<b>vadozz</b>,
Делают
Звонил узнавал от 500 тр
16 тысяч долларов? Я правильно посчитал????
Да
Новый ИЖ 250 от 500 до 700 тр
"дырявый" набор скоростей. Т.е.- в 9-ти имеющихся, есть парочку больших отрывов, промежутков с сильным скачком(разницей) если можно так сказать. Резьбы до 2мм все с одного набора гитары, далее- перевернуть двойную шестерню. Подач много, дюймы тоже режет, имеет 127-ю шестерню, для нормального перевода дюймовых резьб. Рукоять продольной/поперечной автоподачи несколько непривычная(но она практически на всех китайцах такая), может даже немного неэргономичная. Некоторое неудобство доставляет разметка лимба продольной подачи, один оборот дает не круглое значение, а что-то с долями. Ну, точно как там не помню, а для примера, на моем китайце- один оборот равен 26,5мм.
Наших нет. Надо было с большим проходным в шпинделе, небольшей общий габарит, 220 вольт питание. не очень прожорливый мотор. И не очень тяжелый. Что из наших есть- ИЖ250 Очень удобен, не большей, но тяжел и 25мм в шпинделе. Чуть попроще 1п611, но тоже мало в шпинделе, еще есть 1И611, но это тот же ИЖ по ТТХ. Ну и хотелось новое, а не б.у.
У нас, вообще уже ничего не делают. Я где-то на Российских сайтах встречал цены на новые станки. Хотя, не утверждаю, может то и после капремонта были.
Есть ещё хорошие станки. Станки вида 16Б16 смотрели? Сам ищу. Вот только 15к грн - очень круто повезёт если найдёте что-то реально стоящее, и не требующее головной боли с ремонтом.
Ооо! Это и было ключевое слово! Кстати, довольно распространены, можно найти.
Да, примерно так.
Свяжись вот сюда http://www.alista.com.ua/ у них по весне кажись оставался вот такой, за $12т.
Кстати, контора с очень вкусными ценами была, жаль ушла в ЧПУ, забросили универсалы.
Дык станок класса кашки, если не ошибаюсь... Немаленький
При таких заявках прежде всего следует смотреть па диаметр тубы шпинделя, чтоб Ваши 26 мм проходили и торцовка получалась. Серловка предполагает использование задней бабки, значит межценрОвое расстояние (между шпинделем и задней бабкой) - тоже определяющая характеристика в выборе станка.
Съём стружки, я вижу предполагается небольшой - мощность около 1,5 Квт.
Если будете рассматривать Б/У, обратите внимание на износ направляющих в районе шпинделя - для торцовки очень важно. Боюсь с таким бюджетом не "впишитесь".
Ну, межцентровое расстояние для сверления не критично, все равно зажимать нужно как можно ближе к торцу, который сверлят. А вот труба в шпиндель должна проходить.
ТС хочет резать резьбу, а какой она будет длины, мы ж не знаем.
max 30мм.
Петр Сапожков,
я кстати про
даже и не знал . Я правильно понял что на станках с РМЦ 500, я смогу обрабатывать детали длиной хоть до метра, главное что бы диаметр детали был меньше диаметр тубы шпинделя?
