BERNARD
Раскладка обмоток в импульсном трансе от АТХ-а.
Дурацкий вопрос-а разве трансы не унифицированные, а то я как-то внимания не обращал. А чего собсно спрашиваю, вот здесь http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 увидел нужную схему, всё подготовил, а на мелкую фразу типа "При выборе трансформатора следует брать такой, у которого на родной плате закорочены вывода так, как это показано на схеме. Это важно. Иначе вам следует закротить как это сделано на плате, из которой вы демонтируете трансформатор." Разве там есть родные закоротки на обмотках, кроме общей средней точки и "косы" ? И как в противном случае определить назначение выводов и правильно их закоротить, а то платы родной нет?
Изменено пользователем BERNARD
Просто сетевая обмотка состоит из двух частей, между ними - вторичка. Уже собирал подобное, только мне надо было 2 напряжения +22V и -22V.
Очень просто! Так как схема не блокинг-генератор, то включите БП через лампу накаливания в 40-100 Вт. При неправильном включении обмоток, потребление в разы возрастёт, практически как КЗ
1. В гуле забить импульсный трансформарот блока АТХ (если есть маркировка) и посмотреть фото с них уже можно попасть на схему блока.
2. Выдрать другой трансформатор с известной платы.
3.Как предложил DMG'Alex
Нет, назначение выводов на низковольтной части, где и какие напряжения там выходят? А то, что
так это я знаю, не один транс разобрал.
Не, ну можно, конечно, поиграться с выводами, но если что, то придётся плату попортить. А не очень хочется.
Так там видно направление намотки, способ проверки предложил для случая, когда не уверен :)
А здесь оно критично? Выпрямитель на выходе двуполупериодный стоит.
Ладно, не буду париться, нашёл вроде подходящую плату с трансформатором. Действительно, там так, как в статье. Но хочется разобраться, "почём сотня гребешков". Поэтому тему не закрываю.
