Julia81
Нужна помощь: подольск 142 электрическая
Мне подарили швейную машинку "Подольск 142" электрическую с педалью. Я хотела бы узнать хорошая ли модель (т.к. новичок только начала осваивать шв. дело))) и самое Главное - к ней нет комплектующих материалов: шпульки, лапки, иголки! Можно ли их сейчас приобрести, если можно то где?
У нас в Ярославле есть магазин Швейный мир и то что Вы перечислии там есть .В каждом городе есть "барахолка" где тоже можно найти .Запас иголок нужно приобретать разных номеров от60 до 100 также есть иглы по коже у них другая заточка как у кинжала с разворотиком .По самой машинке скачайте книгу Зюзина там есть то что Вам пригодится.
Машинка ничего. Только тяги на низах маловато. Мотосумки жить тяжеловато. Приходится руками помогать. Пользую иголки 110 по ткани Kodra 1000d.
Эта машинка как жигули. Для одних не очень а другие не нарадуются. Сделать можно за 1 час "на коленке". Но надо уметь . С завода выпускали разного качества. Если зигзагом джинс вчетверо шьёт- значит исправна
Что за материал? 1000-я кордура?
Так ведь машинка домашняя белошвейка .Если сумки на потоке то нужно другую из разряда промышленную .Есть иглки по коже у них заточка не как гвозьд а кинжалом и немного на искосок входить в материал ей легче .
Угу! :)
Изменено пользователем Natey-Golenko
Машинка действительно бытовая, но вот джинсу она возьмет без проблем в четыре слоя, хотя на потоке шить противопоказано (не выдержит длительных тяжелых нагрузок). Имеется проблема при пошиве тонких трикотажных тканей (пропуски) по причине широкого игольного отверстия, если же поставить игольную пластину с одним отверстием (не предназначенную для зигзага, хотя таковых не существует - подобную видел на некоторых Веритасах) и соответствующую лапку, то прямой строчкой будет шить идеально.
Зигзаг, в том числе и сложный, устойчивый на тканях подобных постельному белью, а простой зигзаг использовать в качестве "оверложки" не разумно (не красиво, не практично). Зигзаг и называется то - декоративные строчки (этим все сказано), хотя при хорошем подборе ниток и правильной регулировке выглядят красиво.
Иглы стандартные для бытовых швейных машинок. Лапки же домохозяйками (имеется ввиду мастерицами для дома) используются только две: 1 - универсальная, 2 - для пришива замка "молния" - редко (многие даже и не знаю назначение других лапок, не говоря уже об их использовании).
Советую покупать лапки при возникновении необходимости в таковых, а вот универсальная пластмассовая лапка (на мой взгляд фторопластовая, белая такая и скользкая) успешно применяется швеями индивидуального пошива, работающими на дому (чаще всего такие швеи и обращаются ко мне за помощью в ремонте машинок).
Есть некоторые хитрости чтобы облегчить пошив тех или иных тканей, которыми пользуются некоторые швеи, но об это не здесь...
Изменено пользователем Мастер-М
Может кто знает,если шить на этой машинке вручную,а педалью пока не пользоваться,не повредит ли это машинке и надо ли при этом включать ее в розетку? Я помню,что у моей бабушки электрическая машинка,то ли Тула или что-то другое и на ней нельзя было долго шить вручную и даже при этом требовалось подключение к электросети.
в розетку подольскую, если она без мотора, включают только для работы лампочки подсветки.
не совсем понятно, что значит - педалью. Имеется в виду ножной механический привод, когда машинка в столе или в тумбе или имеется в виду электропривод с педалью-реостатом, регулятором оборотов электродвигателя?
Вообще - повредить её сложно, просто если машинка с мотором, а хотят шить с ручкой или ножным приводом от педали в столе/тумбе, разумеется стоит снять ремень с мотора (в тумбе иначе и не получится, там на это место на маховом колесе ремень от колеса тумбы надевают), если ручкой - она ставится на место мотора и, обычно, ставят на машинку и другое колесо, большего размера с отверстием для ручки...
Если машина с таким приводом, то никаких проблем ни с включением её в розетку ни с отсоединением ремня от мотора нет. Это не мешает, если конечно не нужна подсветка.
Но ручной привод крепится на то же место где крепится электропривод, и одновременно два привода (ручной и электропривод) установить не получится.
Машинку нашла по объявлению,фото к ней нет,написано подольская элетрическая,позвонила, ответили,что она в коробе деревянном,не тумба.Мужчина месяц назад отнес ее в гараж и даже не помнит как выглядит. Сегодня ему позвоню и скажу что в гараже нельзя оставлять,иначе сгниет.И попрошу его подробно осмотреть машинку, получается,может быть шнур только для лампочки или же еще и электрическая педаль с мотором.Машинка ему от мамы досталась.
Скорее всего, всё же просто подольская прямострочка с мотором.
ЗЫ. а что такое Чепель???
http://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/csepel_30_chepel_30_shveynaya_mashina_287988106 ну, такая прямострочка примерно 1950-1955 года.
Мне кажется - чуть получше Зингеров 15-х... ну, типа ТексТимы
а если подольская ручная выкрашена в голубой цвет и совсем без узоров это какой год?
они могли быть двух видов. 2М или подобная. Это хорошо!
И М100. А вот это плохо.
Чем?:) М100 было само совершенство, и мне не понятно снятие её с производства. :)
Спасибо за ответы.28 марта позвонила мужчине с машинкой,принес он ее из гаража,оказалась электрическая с педалью,прямострочка,сказал можно и как ручная,и как электрическая, но все же тут профессиональное мнение нужно,можно ли какую электрическую машинку от руки долго использовать ,даже если есть ручка,может это от номера модели зависит, на одной модели не повредит,на другой нельзя.Номер модели он не сказал,да и выспрашивать не стала,так как в тот же день Babbitt подарил мне машинку Подольск 2М бежевого цвета без узоров. :good: Ручную, как и хотела. :yahoo:
Любую машинку можно использовать с ручным приводом без ограничения.
Исключение составляют промышленные машинки, где смазка обеспечивается с помощью насоса (принудительная смазка).
Швейную машинку ПМЗ (Подольск) 2М необходимо периодически смазывать, периодичность смазки зависит от интенсивности использования, но не реже 1-го раза в полгода. Чем смазывать? Этот вопрос уже обсуждался на нашем сайте... Например здесь: Масло для швейных машин
К промышленной машинке 22 кл я приспособил ручной привод от бытовой с переделками есть фото и также футляр деревянный только больших размеров и с колпаком фанерный гнутый .ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА
