токарь-повар
Заклинили суппорта.
Всем привет! Вопрос вот в чем: машина ваз 21043. После небольшой аварии машину на прицепе притащили в гараж. Через несколько дней я начал ее ремонтировать. В общем когда поддомкратил передок, то обнаружил что колеса не вращаются. Осмотрел: на суппортах прижаты накладки к диску как при торможении. И так на обоих передних колесах. Пробовал спустить тормозную жидкость через спускник, но ничего это мне не дало.Что может быть?
педаль тормоза нажимается очень туго, как будто они уже нажаты.
Было токое у меня. Оказалось шланг разьело настоль, что он не пропускал жидкость.
Второй вариант - окисление алюминевого цилиндра суппорта.(поршеньки заклинились)
Может в главном цилиндре разбухнуть манжета резиновая и перекрыть компенсационное отверстие и тормоза не растормаживаются.
Для Саша 76: "в главном цилиндре разбухнуть манжета"
Нет, ибо:
И это тоже нет:
Или свободного хода педали
Машина долго стояла (или тормозная жидкость - моча) Изменено пользователем Mechanik
Согласен. Или свободного хода педали тормоза нет.
Тоже верно.
Обычное дело для жигулей. Приподнимите край пыльника на колесном цилиндре -скорее найдете коррозию. Заменить цилиндры - дело нехитрое.
Если тормозные колодки далеко не новые, то цилиндры могут вылезти слишком далеко (при экстренном торможении, например) там чаще всего заклинивают.
Свободный ход педали есть, но дальше педаль практически не жмется.
На передних колесах стоят дисковые тормоза. Накладки новые, диски торцованы совсем недавно(пробег около 1000км) после ремонта.
А что так может быть на обоих колесах (передних) одновременно?
Попробуйте при открученных прокачках (лучше по очереди ) нажать педаль тормоза. Так выясните что не работает: главный, пережаты трубки или заклинио суппорта.
Пробовал. Педаль проваливается -жидкость выходит из спускника. Как только завернешь спускник (естественно при выжатой педали) та же история. Никак не хотят растормаживаться.
ТС ясно написал:
Какой главный? Какие трубки?Какой свободный ход?
Причина одна:
Может и были бы варианты, но написано:
Получается однозначный клин в суппортах. КЛАССИКА!!!
Причина одна:
snapback.pngDok (10 September 2012 - 20:27) писал:
Цилиндр этот стоит в самом суппорте что-ли? пыльников там вроде нет. Две накладки а по середине диск. Суппорт пока не снимал, думаю не сдернуть, прижато довольно сильно. Такое впечатление что они тормозухой зажаты, опять же откручивая спускник жидкость просто выделяется, а не бежит струйкой.
В суппорте два цилиндра и что значит выделяется?
Выделяется-мокрит. Но спускники полностью не откручивал-ослаблял.
Попробуйте открутить прокачки и разжать цилиндры отвёрткой.
И пркачки открутить минимум на один оборот. Ещё в прокачках может быть грязь
Изменено пользователем игорь18
Кури главный что-то типа обратного клапана образовалось не могут два одновременно клинить.
токарь-повар, открутите штуцера подкачки на суппортах и нажмите на педаль тормоза,если она провалится и естественно в таком случае из штуцеров выйдет жидкость, вывод только один - тормозные цилиндры суппортов заклинены.
Тот вариант,когда ТС можно посоветовать только одно-к спецу,если жить и никого не убить хочется.Вывод из поставленных вопросов.И проточенные диски попутно выбросить.Причина небольшой аварии как-бы тоже ясна.
