Михаил_Валерьевич
Фильтр для напорной линии гидравлического молотка.
Добрый день!
Господа,есть проблема.
Существует гидравлический молоток, на напорной линии которого установлен керамический фильтр.
Ситуация такая :При работе с этим фильтром мощность молотка падает на 15-20%. Также, из-за пульсации масла в фильтре (20 микрон), резиновые уплотнения со временем изнашиваются, и фильтр из-за тряски распадается, что приводит к засорению РВД и системы мелкими осколками фильтра и к полному песцу. В итоге, мы вынуждены были менять резиновые кольца на медные проставки.
Изначально фильтр был поставлен как защита от песка и мелкого шлака,который может попадать в систему при стыковке БРС. Научить работников просто протирать БРС не получилось. Из-за этого еще одна грань проблемы - если убрать с линии этот фильтр, тогда в систему будет попадать грязь и песок, что приведет к задирам на бойке молотка, износу сальников и прочим проблемам.
В итоге, молоток ломается с фильтром и без него.
Вопрос,в общем, такой - есть ли универсальный способ решения проблемы?
Сейчас есть вариант ставить фильтр на 40 микрон, но это опять же и снижение мощности, и перспектива раскола фильтра из за пульсации.
Как быть?
Может быть поставить обычный напорный гидравлический фильтр со сменным элементом и индикатором загрязнённости?
Изменено пользователем tmpr
ФГМ на 25 микрон можно поставить. Перед буквами цифра означает кол-во масла, которое через него может пройти.
Михаил_Валерьевич,
Эх.
Доктор скальпель тоже может не дезинфицировать - но результат не заставит себя ждать долго. :hi:
Для гидравлических фильтров есть зависимость (линейный закон фильтрации), который гласит - чем выше скорость жидкости через фильтр, тем выше потери напора.
1. Есть, типа, правило при выборе напорных фильтров для насосов - пропускная способность такого фильтра должна быть х2 раза больше производительности насоса. (в Вашем случае, величина пропускной способности, имхо, должна быть х4... и выше от максимально возможного потока).
2. Напорный фильтр, как правило, пропускает/фильтрует рабочую жидкость в одну сторону.
3. Характеристики (каталожные/справочные) фильтра указаны для некоторой вязкости при некоторой температуре. При изменении температуры окружающей среды, эти характеристики могут отличатся в разы от указанных.
В известных мне гидросхемах гидравлических молотов, фильтрация осуществляется или сразу за насосом (там где поток относительно равномерен) или на сливе в бак. Также в мануалах на такие изделия, как правило, указывается строгая необходимость держать БРС в чистоте.
Мне неизвестны фильтроэлементы, способные выдержать подобные динамические изменения потока.
Возможно, необходимо сменить фильтр, на фильтр с большей производительностью и с обратным клапаном.
Но это неправильно. На таких линиях фильтра не ставят.
:sorry:
tmpr, Проблема в том что молоток этот ручной (а не гидромолот), и весит он 12 кг в оснащенном состоянии - аналог пневмата МО-2,только мощнее и легче - поэтому такой фильтр просто сделает его более громоздким.
На фото,к примеру, изображен сам фильтр на РВД - сами видите, насколько он мал.
Изменено пользователем Михаил_Валерьевич
Jtsuken, Паспорта и руководства,слесаря, как правило, просто не читают - менталитет такой, да и это не их работа. Да и клиенты по всей стране находятся.
Михаил_Валерьевич,
Тем не менее, в розетку никто добровольно пальцы совать не будет - и почему это?
Культуру производства надо воспитывать.
Без этого никак, а то забывают потом гаечные ключи в космических кораблях, олухи.
Впрочем, это к теме не относится.
Выбор керамического ф/э - вполне разумное решение.
Откуда взялась тонкость фильтрации в 20 мкм? Почему не 40, или 80, или?
Какой поток максимальный (л/мин) идет через фильтроэлемент?
Какое максимальное давление при работе?
По шлангам жидкость течет всегда в одном направлении (или реверсируется)?
Jtsuken, Отвечу по порядку, чтобы ситуация была максимально прозрачной. Быть может тогда меня вы выручите.
1) 20 мкм - незнаю, честно. Видимо, прихоть тех. директора.
Также, даже если впихнуть на 40 или 80 все равно будет падать производительность и останется пульсация масла в фильтре - или нет?
Все же хотелось бы двух зайцев поймать.
Кстати, я всего лишь сервис - инженер, да и лет мне 20 - поэтому, если возможно, спецэффические термины мне лучше расшифровывать. =)
2) Давление - 14 Мпа (по паспорту), по факту 16 -17 Мпа. С потоком масла от станции 20 л/мин.
3) Нет, не реверсируется. Напор к золотнику и от него же слив.
Михаил_Валерьевич,
Это рекомендуемая тонкость фильтрации для указанного диапазона. Тут он прав. Но это для стационарных установок со стабильным температурным диапазоном и (относительно) ровного потока масла.
Будет падать, но не так критично. Зависимость почти линейная. Т.е. 20 мкм устраивает падение на 20%, то при 40 мкм - будет падение на 10%. В теории - фильтроэлементы на 80 (или 125) мкм не создадут сопротивления, пока чистые. :)
Фильтр, похоже, линейный от hydac, какая марка? ILF2?
Если только песок потенциальный загрязнитель - у него, емнип, размер "вредного зерна" - 150...200 мкм (125 мкм - нормально даже с запасом). Если есть типа гранитная или еще какая-нибудь пыль - с тонкостью немного посложнее будет.
Вообщем, мое мнение - фильтроэлемент на 80 мкм.
Та не вопрос - а что именно непонятно?
Jtsuken, Да пока что все вроде бы окей, это я предостерег. =)
Ладно, будем тогда на 80 ставить - главное, чтобы пыль не попала,хотя если уж там совсем мелкие частички - то они по идее много вредя не принесут, цилиндр с бойком же имеют все таки зазор.
Но, в итоге, все равно фильтр же пульсировать будет как девка на танцполе, и через месяцок - другой ему хана придет.
Все же хотелось бы найти замену целиком фильтрующей системе.
