Дядя Вова
Станок токарный Adolf Peucker
Всем доброго времени суток.
Подарил себе на День Знаний 1 сентября станочек и до сих пор хожу довольный. Станок нужен исключительно для хобби. Для начала выточу шпульки для своего Зингера, а то их мало и когда много шитья, приходится часто наматывать, маленькие они, а купить их нереально. Можно конечно заказать, но хочу сам.
Ущё люблю сам восстанавливать и ремонтировать механизмы.
В гугле ничего не нашёл о таком производителе. Если кто то что нибудь знает, напишите пожалуйста, интересна история. Станок нашли строители, когда ломали дом в деревне.
Краткая характеристика:
Длина станины - 500 мм.
Диаметр обработки над станиной - 120 мм.
Над суппортом - 65 мм.
Конуса на шпинделе и пиноли - КМ-0.
Общий вес - 12,2 кг.
Станины - 6,8 кг.
Может быть это не часовой станок? Там станина вроде бы до 300 мм.
Если кого то интересуют подробности, с удовольствием отвечу.
На недельку уезжаю в Кемеровскую область за прибамбасами для станочка, так что не смогу пока отвечать.
Изменено пользователем Дядя Вова
С приобретением!
Тут дело такое. Как таковых часовых станков не бывает. Есть настольные станки. Для часовых дел, в большинстве случаев, большого станка не надо, вот часовщики настольными и пользуются. Отсюда и нарекли настольные станки часовыми :)
И врядли что найдёте. Указанный на шильде Adolf Peucker,был представителем/продавцом этих станков в Берлине, возможно что станок был всегда безымянным,(кроме данных представителя).
ИМХО на Boley/Leinen похож...
Спасибо, но есть даже раздел про часовые станки и Васильев в своей в книге вроде так классифицирует. Хотя я полностью согласен, что токарный он и в Африке токарный.
Больше надписей нет, есть толко номер на суппорте и станине 9300.
Ещё картинки.
Отв. в шпинделе ǿ 9 мм.
Резьба под планшайбу М16х1,25. Знаю, что такой в наших ГОСТах не бывает, но факт на лице, т. е. на шпинделе.
Владимир внимательней промеряйте может все таки это дюймовые аналоги. Обьясню почему число 9300 скорее всего межцентровое расстояние в милах около 320 мм. Если длина станины 500мм то скорее всего где то так оно и есть. В англоязычных сайтах именно модель 9300 именно как размер часто проскакивает, и меня не оставляет такое чувство что я такое где то видел. Например задняя бабка с таким пазом для снятия показаний кажеться проскакивала гдето на сайте www.lathes.co.uk.
И если вам не сложно скиньте фото со всех сторон. Призма одна? Есть ли на задней части площадки для крепления резьбовых приспособлений? Сфоткайте переднюю бабку сзади. Особенно задний конец шпинделя плохо видно свободный край.
А так поздравляю вас с приобретением.
Изменено пользователем harmix
harmix
Спасибо Олег.
Всё еще раз перемерил. И резьбомерами, и делил и с "Анурьевым советовался".
Наиболее близко 20 ниток, но по диаметрам ни конические дюймовые и трубные ни просто трубные не подходят. В выходные попробую показать спецам.
  Несовсем понял о какой призме идёт речь.Изменились настройки. Не могу прикрепить файлы.
Во, с другого браузера получилось.
Олег, посмотрел по Вашей ссылке и по силуэту больше всего похож на Boley, а по некоторым деталям конструкции. в частности на стрелку и шкалу поворота каретки, на Leinen.
Сфоткал и прорисовал всё в ACADE.
Мне же лишние проблемы, но вот что получилось.
С приобретением вас, уважаемый ! Это Leinen ! . Аdolf Peucker был официальным продавцом станков от фирмы Leinen в Берлине ещё до начала Второй мировой войны.
Почитал темы на форуме, да и сам прикинул, и стал сомневаться, не великоват ли будет патрон D=80?
Прошу подсказать, кто сталкивался. Шпиндель вроде бы предназначен под планшайбу, но кто его знает. В общем закрались сомнения. Диаметр подшипников до 25 мм.
Про меньший диаметр здесь никто не слышал.
Кто то у нас на форуме обегчал 80 мм.патрон думаю раза в 2.
glavmex,
Спасибо, буду искать. Или (и) думать.
Вот вам в подтверждение еще Leinen с такой же "биркой"/
Этот станок пытаются продать уже года 3 . Вот опять выплыл.
post-24862-096109600 1348509632_thumb.jpgpost-24862-043887300 1348509634_thumb.jpg
http://www.avito.ru/...leinen_91854009
Да ленин это (только не винторез):
у самого такой
harmix,
Стали появляться большие сомнения в метрических резьбах после того, как сделал контргайку подшипника шпинделя М16х0,75 и не смог её навернуть. Хотя метчики покупал на барахолке старые и возможно бракованные, ржавые, но на вид не изношенные.
penetrat,
Все непонятности в происхождении рассеялись. :hi:
В смысле стреляет не далеко? :unknw:
Потихоньку начал восстанавливать.
Винт прижима суппорта к станине был когда-то выломан и приварен вот так
Всё пришлось разбирать и менять.
Вместо головки винта поставил гайку с максимальной опорной поверхностью. В неё вкручивается шпилька.
Заодно приделал ограничение перемещения суппорта вверх.
До самого конца не был уверен, что нижние направляющие достаточно точные и параллельны верхним. Внизу стоит регулировочная планка из пилы с поверхностью чистотой где то 0,32 и твёрдостью - твёрдосплавное сверло не берёт. Отжигать и калить не стал, бо негде.
После сборки суппорт ходит плавненько без заеданий. Люфтов нет.
Теперь буду делать механическую подачу суппорта. Ход получается 280 мм.
Подача скорее всего будет гидравлическая, как на шлифовальных, но конечно с меньшей скоростью. Хотя есть ещё идея, но её надо прорабатывать.
Пока компаную вот так
Жалко такой станок под переделки пускать. Может лучше продать в Барахолке, а себе купить что то небольшое винторезное типа Тв-16?
Mischa,
Ни в коем случае никаких переделок. Изначально поставил перед собой
задачу сохранить оригинал в первоначальном виде.
Пытаюсь выявить скрытые возможности без изменения конструкции.
Все крепления только к существующим резьбовым соединениям и отверстиям, и только
на скобах и струбцинках.
Неделю подгонял свою приладу под существующую конструкцию.
Получилось только с 4-го раза.
Сорри за качество снимков, но уже всё собрал, а разбирать
лишний раз не хочется.
Насчёт продавать - исключено, т.к. приобретал не для производственной работы, а томко для
удовольствия души.
P.S.
Достать родные детали невозможно, вот и приходится изворачиваться.
