Rick
Двигатель вентилятора не работает(
Доброго всем здоровья!
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть небольшая ветниляторная установка, вентилятор в ней работал в трёх режимах: максимум, средний и минимум. Давно её не включали, где-то полгода, а сейчас включили, а она не работает. У меня мысли либо двигатель сгорел, либо конденсатор. От двигателя горелым не пахнет, конденсатор как проверить не знаю, внешних признаков повреждения нет, пробовали его воткнуть в розетку для заряда, а потом соединили контакты - искра есть :good: если есть искра, то может это служить признаком исправной работы конденсатора?
Я набосал примерную схему соединения двигателя и его фотографию, а так же прилагаю увеличенную фотографию маркировки двигателя и конденсатор.
Как можно определить неисправность?
Выскажитесь пожалуйста по моей проблеме, буду очень благодарен!
А обмотки двига прозвонили?
нет, а надо прозванивать так как будто обмотки в звезду соеденены или как в треугольник?
Надо прозванивать так, чтобы определить, нет ли обрыва. Каждый вывод должен звониться относительно остальных. Схему соединения обмоток на этом двиге не удастся изменить, да и не зачем - он кондесаторный. Без прозвонки никто вам не ответит, в чём причина...
т.е. каждый вывод должен прозваниваться со всеми остальными?
А ёмкость Вы как проверите? Попробуйте другой подставить. Двигатель хоть как-то пытался дёргаться?
Я никак толком не пойму какая емкость этого кондера? 1 мкф?
Банально - прозвоните сетевой провод(на наличие обрыва). И ,если есть, то и предохранитель.
Лучше электрика нормального найти.
возможно банально загустела смазка в пошипниках. От руки вентилятор свободно вращается? При включении гудит?
Автор, похоже, свалил за новым...
1,5 мкф,что и соответствует заявленной мощности мотора - 34/29 ватт
igor sv 59,
Про кондёр спасибо, может новый подберу такой емкости.
Двигатель вращается, про остальное нужно попробовать и прозвонить тоже... сегодня сделаю.
про новый, наверное нет, дорого будет стоить...
Вот такие пойдут, на напряжение 300 и выше вольт
Попробую найти, кажется они "бумажные", вроде были где-то, может соберу из нескольких.
сейчас покрутил ротор, всё вращается так как надо, легко и беспрепятственно.
Относительно прозвонки обмоток. Провод заземления ни с одним проводом не прозванивается, т.е. он наверное только на корпус идёт.
Вот сопротивление между оставшимися проводами:
черный - зелёно-синий --- 320Ом.
черный - коричневый --- 717Ом.
коричневый - зелёно-синий ---397Ом.
Как я понимаю с проводкой всё нормально? Получается с конденсатором что-то?
По прозвонке да.
А напряжение точно поступает на клеммы,если даже,что то с конденсатором мотор должен гудеть. Если гудит и не запускается тогда только меняйте конденсатор.
Гудеж или хоть какой дрыг при включении есть? Провода, переключатель проверили? В розетку не забыли включить? Электричество не кончилось в розетке? :)
Во одновременно думаем...
Изменено пользователем TomaTLAB
Благодарю всех за участие, движок этот хитрый, установлен сложно, т.к. крутится в нем не ротор, а статор, так что в разобранном виде его в руках не удержать, нужно собрать и попробовать, сегодня наверное так сделаю, заодно может и кондера поменяю,
переключатель выдаёт как раз те напряжения, которые на схеме подписаны, так что електричество не кончилось)
помню когда движок стоял на месте, и я его пробовал включать со снятой крышкой, то он кажись гудел при установке на переключателе самой большой скорости вращения.
