Hort
Можно ли подключить частотник 380 В к 220В?
Имеется частотник 3х380-500 В (Danfoss FC 302). И есть двигатель 3х220 В и сеть 3х220 В
В мануале на частотник говорится о необходимости строгого соответствия входного напряжения номинальному, но мне как обычно русскому человеку хочется сделать не по инструкции. Может кто знает, пробовал кто-нибудь запитывать частотники меньшим, чем нужно напряжением и что из этого получилось?
Изменено пользователем Hort
Какая у Вас сеть? Сети 127/220 сейчас встречаются очень редко. В большинcтве случаев напряжение между двумя линейными проводами 380 В, а между линейным и нулевым 220 В. Правильно понимаю?
Если так, то нет проблемы. 380-500 - его допустимый диапазон.
Выходное регулируется настройками частотника. Нужно смотреть, в каких пределах.
Изменено пользователем anthonsm
пользуйтесь поиском, похожие темы периодически всплывают, вот одна из них http://www.chipmaker.ru/topic/46190/page__hl__astulov а вот вторая http://www.chipmaker.ru/topic/62464/page__fromsearch__1
Еще раз уточняю. Сеть у меня 3 фазы на 220 вольт. Получается такое напряжение посредством трансформатора из обычного напряжения 3х380 В.
Первое, что приходит в голову - это выкинуть транс, но тогда не будет гальванической развязки между сетью и дальнейшими цепями. нужно будет крепко думать, не приведет ли это к каким-либо проблемам с ЧПУ.
Если бы можно было подключить частотник на место старого, который стоял после транса, то все проблемы были бы решены.
BuratinOFF
Там совсем другие проблемы описываются. Там нужно переделать трехфазный инвертор питание от одной фазы. У меня же трехфазный и должен трехфазным оставаться.
и сеть 3х220 В
линейное 127 и фазное 220, я правильно понял? то проблема та же, получите ошибку о низком напряжении сети. И решения те же, т.к. в частотнике все равно сетевая переменка преобразуется через мостовую схему в постоянку - и выхода два: либо умножать до нужного значения либо менять плечи делителя, что бы частотник не считал это ошибкой.
Не проще частотник подключить напрямую без трансформатора на 3ф 380 в, а управление оставить как есть, эти две вещи , я думаю, не зависят друг от друга.
Наверное, так и придется сделать. Убрать гальваническую развязку в виде трансформатора. А к каким последствиям это может привести? Если случайно 0 отсоединится весь корпус станка окажется под напряжением? И как поведет себя электроника ЧПУ и подключенный к ней компьютер при стыковке к соединенному с сетью частотнику?
Да оставте Вы трансформатор.А частотник на прямую к сети 380,как предлагает Вам Pavel47.Частотник у Вас работает на конкретную нагрузку а управление по-любому развязано от сети.
Вот это меня как раз и интересует. А то я не знал развязано оно или нет. Спасибо.
И еще.
Как думаете, возможно ли такое, что напряжение на выходе подскочит до максимального 380 В? При настройке частотника или какого-нибудь сбоя?
Обязательно будет .
Просто сгорит двигатель . :patsak:
Сейчас двигатель подключен на 220 а не на 380 В.
Обязательно будет .
Это не радует.
Вот сейчас мысль пришла. А что если включить трансформатор между частотником и двигателем? Допускается такое?
Гость kpss64
Hort, Все станки сЧПУ в России в промышленности работают от сети 3 по 380 с изолированной нейтралью без разделительных трансов. И проблем нет ни у кого.
Еще подумал и решил, что ставить транс - это тоже не выход. Неизвестно как он будет на разных частотах работать.
Придется запитывать 220-вольтовые двигатели от 380, через частотник. Хотя в мануале у него прямо в начале сказано: Убедитесь в соответствии напряжения сети, преобразователя и двигателя. Придется видимо рисковать.
Если двигатель соединен треугольником -просто включить в звезду. :patsak:
Для начала посмотрите надписи на шильдике двигателя.
Я же писал, что нельзя выводы переключить. Они собраны внутри двигателя.
Найдите лучше хорошего электрика и он вам всё сделает, а то морочите всем голову, подключать-не подключать. сгорит - не сгорит. Уже было сказано, подключите один двигатель с частотником на 380 на прямую отдельной проводкой не соединяющейся с общей схемой и управление отдельно на него, если уж так непонятно что с остальной схемой делать.
Подключил двигатель напрямую к частотнику. Но он почему-то стал нагреваться сильнее и быстрее, чем раньше. Греется градусов до 80. Частота и напряжение номинальные. Частотник показывает, что потребление примерно 0,7 кВт, а двигатель двухкиловаттный.
Какие возможные причины перегрева могут быть?
Транс расчитан на сеть 50Гц, а на выходе частотника она меняется. Трансу будет кирдык однозначно.
Просто повышенное напряжение насыщает магнитопровод двигателя, :patsak:
Да поменяйте частотник на однофазный 220 в и все дела . :good:
Изменено пользователем servos
А какой мощности у Вас частотник?
У меня есть несколько : вход 3фазы по 220В
Можно в случае чего сменятся
Выходное напряжение я запрограммировал 220 В. Вот если только там какие-либо гармоники вылезают, которые насыщают магнитопровод? Тогда может фильтр поможет эту проблему побороть?
Купить преобразователь на входное напряжение 220 В в России как выяснилось большая проблема. Не везут к нам такие преобразователи.
Насчет поменяться, можно подумать. У вас какой преобразователь?
Гость kpss64
Что за чушь.Огромное количество ПЧ продаётся на одну фазу 220 вольт. А на выходе 3 по 220.Как раз для Вашего движка. Или Вы в лесу живёте ? Зачем огород то городить.
Прежде, чем грубыми словами кидаться, тему внимательно почитайте. Такое ощущение, что тут никто в суть проблемы не вникает, но свои 5 копеек вставить нужно :(
Еще раз повторяю. Нужно преобразовать 3 ФАЗЫ 220 В в 3 ФАЗЫ 220, частота вращения должна регулироваться от 300 до 18000 об/мин.
Нагружать одну фазу и перекашивать сеть я не хочу. Поставил преобразователь с 380 В, но двигатель стал перегреваться. Мне посоветовали попробовать избавиться от верхних гармоник.
Я четко написал однофазный на 220 В - заменить нет проблем, :patsak:
С практической стороны нагрузка на одну фазу в 2 КВТ и перокос фаз - такого не бывает! :unknw:
По меряйте напряжение на каждой фазе- она уже приходит перекошена ! :vava:
Подсоедините однофазный частотник на фазу с самим высоким напряжением и
перекоса почти нет! :good:
Просто на входе частотника стоит мост одно или трех фазный .
Хочется трехфазный - нет проблем -подключите еще два диода и трансформатор .
Но переделать можно только частотник на 220В - тогда не будет ошибки по напряжению .
А оно Вам надо? :unknw:
